Trashy_2 1 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Лицензионный, с ключом, всё по честному. 15,1 Мелкие проекты для Макса2 собирает без проблем. Для Циклона5 начинаются проблемы: два проекта - большой и маленький. Большой доезжает до 37% проходит этап Синтеза и зацикливается на Ellaboration. Грызёт два часа на одном месте. Маленький доходит до 47% за 4 минуты и зацикливается на Place&Route. Так же грызёт чего то, безрезультатно. Подозрение на выделение памяти для процесса. Не сталкивались с ситуацией? Как разрешили? Комп мощный, многоядерный - станция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Не сталкивались с ситуацией? Как разрешили? Комп мощный, многоядерный - станция. Разрядность операционной системы, версия квартуса (разрядность), объем оперативной памяти? Были проблемы с стратикс4 еще на 32-разрядной версиии - временные файлы не могли быть больше уже не помню какого объема и все затыкалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба временные файлы не могли быть больше уже не помню какого объема и все затыкалось. Чёт похоже такое и получается. Процесс quartus_fit затыкается при достижении 1.2 гигабайта в малом проекте И в большом затыкается процесс quartus_map, так же на 1,2гига. Увеличил файл подкачки принудительно до 4гигов(не помогло). До этого было автоматическое распределение. 1,5терабайта диск. ОЗУ, тоже достаточно... Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bogaev_roman 0 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Чёт похоже такое и получается. Процесс quartus_fit затыкается при достижении 1.2 гигабайта в малом проекте И в большом затыкается процесс quartus_map, так же на 1,2гига. Увеличил файл подкачки принудительно до 4гигов(не помогло). До этого было автоматическое распределение. 1,5терабайта диск. ОЗУ, тоже достаточно... Эта проблема только для 32-разрядной версии и связана она с тем, что операционка по умолчанию не может для одного временного файла выделить места больше 2 Гигов, каков бы размер подкачки не был (это было лет 5 назад - так что мог что-то перепутать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Не сталкивались с ситуацией? Как разрешили? Комп мощный, многоядерный - станция. На домашнем ноуте (старый леново кор2дуо, win7x64, 4ГБ ОЗУ) похожая бяка. Доходил до какого-то значения и вис на неопределенное время. Решил так - запускаю диспетчер задач, с картинкой "быстродействие", закрываю все приложения кроме квартуса и компилю. Не знаю почему, но квартусу легче от включенного диспетчера и он стал намного реже виснуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Эта проблема только для 32-разрядной версии и связана она с тем, что операционка по умолчанию не может для одного временного файла выделить места больше 2 Гигов, каков бы размер подкачки не был (это было лет 5 назад - так что мог что-то перепутать). Походу так и есть. У меня Евалюшин 64бита загрыз, только не создал файл загрузки. quartus_fit в этот момет был 2,6гига. А на том компе стоит Квартус Прайм(просто без бит) Чёт, вроде Prime 15.1 по документам 64 бита... А, не работает зараза. Изменено 7 февраля, 2017 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 7 февраля, 2017 Опубликовано 7 февраля, 2017 · Жалоба Чёт, вроде Prime 15.1 по документам 64 бита... А, не работает зараза. Проверьте, как он реально запускается. У меня (правда, на линухе) запуск такой: <...>/quartus/bin/quartus --64bit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Иттить-колотить. Сделал на этом компе удалённый рабочий стол, запустил это всё на своём рабочем месте, а у него лицензия не действует на удалённое место. :о) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Сделал на этом компе удалённый рабочий стол, запустил это всё на своём рабочем месте, а у него лицензия не действует на удалённое место. Сделаем! Пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Установил 15.0, который компилировал на другом компе. И таже самая фигня. На Фиттинге встаёт колом. Походу винда кривая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VBKesha 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Было такое на 16 версии. Отключил в настройках что связанное со Smart(сейчас под рукой квартуса нет) и компиляция стала нормально проходить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spectr 0 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба Попробуйте еще в Compilation Process Settings в пункте Parallel compilation выбрать и выставить Maximum allowed processors в единицу. Была похожая проблема с затыком в фиттере - описанное мной решение помогло, Q15.0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Попробуйте еще в Compilation Process Settings в пункте Parallel compilation выбрать и выставить Maximum allowed processors в единицу. Была похожая проблема с затыком в фиттере - описанное мной решение помогло, Q15.0. Прикинь, сначала, вроде как повис на том же месте, но потом протащил. Только это пипец как долго. Уже 26 минут грызёт, а только половину сгрыз. О! Целая статья: https://www.altera.com/support/support-reso...222007_376.html Спасибо!!! У компа 32 ядра. Квартус на 8 компилит, а на 16 затыкается. Изменено 8 февраля, 2017 пользователем Trashy_2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 8 февраля, 2017 Опубликовано 8 февраля, 2017 · Жалоба мне от предшественника достался один очень кривой проект, в котором была тьма-тьмущая синхронизаторов, переводящих сигналы из 131,6 МГц домена в 2,048 Мгц-домен. при этом в констрейнах не было set_false_path на эти синхронизаторы. как собирал этот проект тот человек - я хз, но квартус жевал его с переменным успехом: иногда собирал за 40 минут, а иногда насмерть зависал после 2х часов сборки. введение set_false_path для синхронизаторов сократило время сборки до 30 минут, и она стала предсказуемо собираться каждый раз. так что я бы на вашем месте в первую очередь начал вычищать cross-clock-domain неувязки. и Post-synthesys RTL viewer в помощь. если явно не прописаны constraints для CDC-перехода, то quartus пытается соблюсти для одних и тех же цепей сходимость при обеих тактовых частотах, что вызывает дикие перестройки графа, и его несходимость в конечном счете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
