vadimp61 0 18 мая, 2015 Опубликовано 18 мая, 2015 · Жалоба На чем это можно реализовать просто и красиво? ADSP2100 не предлагать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Что? Никто не делал? Задача то простая - по каналу ТЧ приходит сигнализация частотой 2100 Гц, надо ее обнаружить и дать вызывное напряжение на телефонный аппарат типа ТА-57. В другую сторону - покрутили ручку индуктора у ТА57 и канал ТЧ ушла частота 2100 Гц. Я понимаю что анахронизм, но это надо сделать, причем для каждого канала 64 (32) кбит своя индивидуальная схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Непонятно в чем проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Непонятно в чем проблема. Чем сдетектировать частоту (тональный сигнал произвольной длительности) 2100 Гц в разговорном спектре 300-3400Гц, нужен детектор есть частота на выходе 0, нет частоты на выходе 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Чем сдетектировать частоту (тональный сигнал произвольной длительности) 2100 Гц в разговорном спектре 300-3400Гц, нужен детектор есть частота на выходе 0, нет частоты на выходе 1. Подробнее напишите, сколько каналов, в цифровом/аналоговом виде? 1. Посчитать переходы через ноль. 2. Герцель. 3. ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 · Жалоба Подробнее напишите, сколько каналов, в цифровом/аналоговом виде? 1. Посчитать переходы через ноль. 2. Герцель. 3. ... Один канал 64кбит (PCM) или 32 кбит (ADPCM), так что скорее всего в аналоговом виде надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 · Жалоба Один канал 64кбит (PCM) или 32 кбит (ADPCM), так что скорее всего в аналоговом виде надо. Тады вот вариант: lm567c (Tone decoder) Есть аналог от интеграла (IL567). Дешево и сердито. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 23 мая, 2015 Опубликовано 23 мая, 2015 · Жалоба Тады вот вариант: lm567c (Tone decoder) Есть аналог от интеграла (IL567). Дешево и сердито. CMX865A что скажите? CMX865A_ds__1_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 24 мая, 2015 Опубликовано 24 мая, 2015 · Жалоба Чем сдетектировать частоту (тональный сигнал произвольной длительности) 2100 Гц в разговорном спектре 300-3400Гц, нужен детектор есть частота на выходе 0, нет частоты на выходе 1. Детектирование делаем на ATmega48 алгоритмом Герцеля. Генератор используем один из встроенных в кофидек. С детектором есть небольшая проблема - на 700 Гц тоже срабатывает иногда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitryM 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба CMX865A что скажите? Ну можно еще CMX869 приспособить, но ради детектирования одной частоты 2100 применять такой чип? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 · Жалоба Детектирование делаем на ATmega48 алгоритмом Герцеля. Генератор используем один из встроенных в кофидек. С детектором есть небольшая проблема - на 700 Гц тоже срабатывает иногда. Кофидек это TP3067 у него нет встроенного генератора. Генерацию частоты например 25Гц делали на Altera шимом+интегрирующая цепь, сделать 2100 тоже не проблема. Ну можно еще CMX869 приспособить, но ради детектирования одной частоты 2100 применять такой чип? Стоит он 260 руб, зато там есть и генератор и детектор. 869 такой же только ног поболее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
