DAndy_boy 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба Задача следующая: необходимо на устройстве реализовать возможность фотографирования, что бы затем полученную картинку (естественно в формате JPEG) передавать по модему. Вот теперь думаю что нужно туда поставить: камеру + процессор обработки видео, что бы он его в JPEG переводил. В данной области еще никогда не работал, так что не судите строго… Подскажите, пожалуйста, какие процессоры в данном случае надо использовать? И что бы их можно было в продаже найти… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба Задача следующая: необходимо на устройстве реализовать возможность фотографирования, что бы затем полученную картинку (естественно в формате JPEG) передавать по модему. Вот теперь думаю что нужно туда поставить: камеру + процессор обработки видео, что бы он его в JPEG переводил. В данной области еще никогда не работал, так что не судите строго… Подскажите, пожалуйста, какие процессоры в данном случае надо использовать? И что бы их можно было в продаже найти… Поищите у AD... Были у них кодер-декодер в JPEG2000 на ходу. Дорогие вроде... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2k3 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба А с камерой уже определились? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба по хорошему нет.... я даже думаю может как вариант, модуль от телефонов.... камера вместе с микрухой... хотя описания не могу найти не под один(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба необходимо на устройстве реализовать возможность фотографирования ..... процессор обработки видео, что бы он его в JPEG переводил. уж внесите ясность - нужно передавать отдельные кадры (тогда с какой частотой?) или же потоковое видео в формате M-JPEG (какое разрешение?) - от этого зависит выбор элементной базы по хорошему нет.... я даже думаю может как вариант, модуль от телефонов.... камера вместе с микрухой... хотя описания не могу найти не под один(( немного информации по камерам от мобильных есть в этой ветке и здесь немного (ее продолжение) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Передавать нужно отдельные кадры на скорости 9600. Я тут поискал и нашел вот такую штуку http://www.roundsolutions.com/cmos-camera/camera-module.htm К сажелению в России только одна фирма их реально поставлеят...и то в Питере....да и дороговато относительно заявленой цены производителя, а вот с микросхемами из которых она сделана еще хуже.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Передавать нужно отдельные кадры на скорости 9600. ну, по заявленной скорости, кадры вы будете делать очень НЕчасто.. . и тут тогда даже какой-нибудь ARM7 c достаточным количеством ОЗУ подойдёт (наверное всеже с внешней шиной - внутри столько ОЗУ врядли). либо взять DSP - C55xx от TI или BlackFin от ADi - они как раз под такие задачи заточены + для блекфина помоему даже готовый жипег-кодер доступен с сайта ADi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба ну, по заявленной скорости, кадры вы будете делать очень НЕчасто.. . и тут тогда даже какой-нибудь ARM7 c достаточным количеством ОЗУ подойдёт (наверное всеже с внешней шиной - внутри столько ОЗУ врядли). либо взять DSP - C55xx от TI или BlackFin от ADi - они как раз под такие задачи заточены + для блекфина помоему даже готовый жипег-кодер доступен с сайта ADi Понятно....вот только с DSP я еще тоже ни разу не общался.... но похоже придется... чтожу можно купить по быстрому? что бы начать работать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба Впринципе у тебя одна проблема это обьем памяти а в остальном все дсп чипы избыточны. Если размеры не критичны и не предполагается большая партия можеш взят готовую плату на клоне интела (например в стандарте РС104), сейчас можно достать по цене менее 150$. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба Если размеры не критичны и не предполагается большая партия можеш взят готовую плату на клоне интела (например в стандарте РС104), сейчас можно достать по цене менее 150$. и каким местом к ней прикручивать CMOS-sensor ???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба Впринципе у тебя одна проблема это обьем памяти а в остальном все дсп чипы избыточны. Если размеры не критичны и не предполагается большая партия можеш взят готовую плату на клоне интела (например в стандарте РС104), сейчас можно достать по цене менее 150$. На самом деле мне не нужно хранить фото... Просто по запросу сфотографировать и тут-же передать по каналу на скрости 9600 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
raider 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба А готовые камеры не устроят? У Axis есть ethernet камеры с rs232 интерфейсом (2100) и вроде как по rs232 можно забирать снимки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба по хорошему нет.... я даже думаю может как вариант, модуль от телефонов.... камера вместе с микрухой... хотя описания не могу найти не под один(( Посмотрите в сторону омнивижен http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27714&hl= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DAndy_boy 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба Посмотрите в сторону омнивижен http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27714&hl= я туда и смотрю... к сожалению, те микросхемы которые нужны тродно найти в продаже в Москве, ими мало кто торгует.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 24 июля, 2007 Опубликовано 24 июля, 2007 · Жалоба я туда и смотрю... к сожалению, те микросхемы которые нужны тродно найти в продаже в Москве, ими мало кто торгует.... а, если не сикрет, в сторону каких именно смотрите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
