e-tarasov 0 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба Объясню проблему: установил p-cad2006 SP1 взял файл из 2004, все ОК нужно поменять габариты(уменьшить) и несколько элементов начал вручную трассировку ушло примерно 2 дня наконец закончил заказчик требует срочно укладываюсь при последнем нажатии на Ctr-S p-cad неожиданно выполняет недопустимую операцию с потерей файла PCB превратив его PC$ с нулевым размером но еще не все потеряно есть же BAK!!! Ура но не тут то было BAK не хочет открываться пишет Could not add object to layer 0 Вот это да!!! но у меня есть строка ошибки открываю и ничего не понимаю с текстовым файлом все в порядке. Начал поиск по форумам и вот нашел что быть может это выделенка виновата которую нам недавно поставили (раньше был dial-up c прокси сервером) и еще надо делать копии Ну хорошо поставил фаервол время еще было немного по свежей памяти переразвожу открыт один файл сохраняю его в другой и тд и вот :w00t: открываю второй файл чтобы оценить какой оставить(моя ошибка) снова :ohmy: причем сразу два Может кто сможет восстановить или подскажет что делать может сохраняться в бин железо у меня селерон2000 хп сп2 После такого руки опускаются может 2004 поставить с ним таких траблов не было да и с более ранними(2000 2001 2002) тоже посоветуйте scet31b_new1.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
e-tarasov 0 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба Господа админы простите великодушно что не туда всем сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27943 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба Лучше чтото чем ничего scet31b_new2.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
