LV26 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Что-то я озадачился... Есть у меня корпус на который нужно поставить SMA коннектор, который будет соединен с GPS приемником. Дело в том, что корпус не должен быть соединен с землей платы. В свою очередь GPS антенный вход подключается "экраном" кабеля к земле GPS модуля и соответственно платы. Т.е. ставя SMA на корпус получаем корпус изделия соединенный с землей через "экран кабеля". Что-то не могу сообразить как поступить..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Есть у меня корпус на который нужно поставить SMA коннектор, который будет соединен с GPS приемником. Дело в том, что корпус не должен быть соединен с землей платы. Соедините землю платы рядом с SMA коннектором с корпусом через ёмкость в те пикофарады, что не боязно ставить в центральную жилу. Ёмкость надо выбирать на необходимое напряжение изоляции между земелей и корпусом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 28 октября, 2013 Опубликовано 28 октября, 2013 · Жалоба Соедините землю платы рядом с SMA коннектором с корпусом через ёмкость в те пикофарады, что не боязно ставить в центральную жилу. Ёмкость надо выбирать на необходимое напряжение изоляции между земелей и корпусом. Была такая идея... но работать она будет только для пассивной антенны. Ну или городить отдельный изолированный DC/DC для питания антенны. Нашел изолированные SMA-SMA адаптеры. Попробую на них, если габарит позволит. Получится [sMA-SMA адаптер][sMA-UFL кабель][GPS модуль] P.S. Собственно, вот адаптер. Мало ли кому пригодится http://www.pasternack.com/sma-female-sma-f...r-pe9067-p.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shamrel 0 22 июля, 2014 Опубликовано 22 июля, 2014 · Жалоба Доброго Здоровья! Схожая проблема. Имеется SMA розетка на плату -- вход/выход приемопередатчика на СС1101 (433МГц). Корпус изделия пластиковый, разъем служит для подключения внешней антенны. Требуется защитить вход от разрядов 4 кВ. Сигнальный проводник разъема соединен с общим проводом двумя встречно-параллельно включенными диодами BAV99 (эффективно спасает от теристорного эффекта по входу CC1101). Проблема заключается в том, что корпус разъема является опорным для сигнала, и способ отвода разряда с шасси по отдельной поверхности, как это принято делать для Ethernet и USB, тут не пройдет. Как быть? Кроме того, стоит проблема накопления потенциала на плате при длительном строке эксплуатации. Устройство запитано через DCDC от трехфазной сети. Это можно решить, соединив общий провод с нейтралью через конденсатор, скажем, 10нФ (4кВ) и резистор 1-2 МОм ? Делать отдельный разъем для "чистого заземления" крайне затруднительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
r_dot 0 17 августа, 2014 Опубликовано 17 августа, 2014 · Жалоба ...Это можно решить, соединив общий провод с нейтралью через конденсатор, скажем, 10нФ (4кВ) и резистор 1-2 МОм ? ... Вполне. Только ёмкость обычно не более 3,3нФ, чтобы не превышались требования по току утечки на "ноль". Если больше - УЗО может срабатывать. А резистор можно и побольше. И, надеюсь, имеется в виду R параллельно С? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Есть у меня корпус на который нужно поставить SMA коннектор, который будет соединен с GPS приемником. Дело в том, что корпус не должен быть соединен с землей платы. В свою очередь GPS антенный вход подключается "экраном" кабеля к земле GPS модуля и соответственно платы. Т.е. ставя SMA на корпус получаем корпус изделия соединенный с землей через "экран кабеля". Не стал плодить новую тему, вопрос тот же: Есть GPRS/3G модем (u-blox), хочется развязать по DC. К сожалению, не нашел понятной информации в интернете, если оно есть- буду благодарен за ссылки. на рисунке изобразил то, что сейчас есть, плюс два конденсатора (С1 и С2), которые хочу добавить. Я не собирался соединять корпус с землей, по крайней мене точно не через оплетку антенного кабеля, но тефаль уже подумала за меня SMA коннектор имеет свое мнение. вопросов несколько: 1. у меня между GND и SGND установлен разрядник 75 вольт, то есть 200-вольтовый конденсатор вполне сгодится? хочу размер 0603, у них как раз 200 и 250 вольт еще бывают. 2. емкость взять с потолка, например 100 pF. ? или нужно специально считать? 3. насколько эти конденсаторы ухудшат работу GSM модема, в разных диапазонах по-разному? у меня варианты могут быть от 800 до 2100 МГц, UMTS/HSPA/GPRS/GSM. 4. как в случае конденсаторов делать согласованную линию на плате? У меня на плате коннектор. Просто поставить конденсаторы в паре миллиметров от разъема и далее уже тянуть линию к модему как без конденсаторов делал? ну и в любом случае дорожки на плате получаются длиннее с последовательными конденсаторами: сейчас у меня там 2 мм от разъема до пина модема, а будет, думаю, около 5 мм, когда конденсатор добавлю (см. картинку ниже, для представления масштаба оставил R6 и R21 на картинке, их размер 0603) 5. Еще про откат назад думаю: если результат с конденсаторами совсем не понравиться, то я могу выпаять конденсаторы и впаять резисторы 0 Ом на их место, получится то же самое как было без конденсаторов. Или получится не то же самое? Заранее спасибо за ответы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
