DEMON.GDV 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Имеется импульсный БП, его необходимо встроить в обычный домашний выключатель света, но в котором только два провода (земли нет!). Подскажите можно ли как-то запитать БП в таком случае? Нагрузка от лампочек от 100 до 400 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Вопрос не совсем понятен. Вы говорите о последовательном включении БП с лампочками (если не с лампочками, то с чем?), о включении без заземления или еще о чем-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMON.GDV 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Microwatt, о последовательном включении с лампочками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Microwatt, о последовательном включении с лампочками. Подключите вход источника к тем двум проводам, что есть в выключателе, и источник питания автоматически будет включен последовательно с лампочками. А дальше-то что? Сидим смотрим на тускло горящие лампочки и ждем, когда источник выйдет из строя? Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Microwatt Грубость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Сидим смотрим на тускло горящие лампочки и ждем, когда источник выйдет из строя? Правильно спроектированный источник не должен выходить из строя. Но свет лампочек однозначно будет зависеть от нагрузки источника. А может и неоднозначно, а нелинейно. Вопрос к ТС. Озвучьте, pls, требуемые ток и напряжение на нагрузке обсуждаемого источника. Там еще один эффект будет. По включению лампы вход источника будет закорочен. При этом следует ожидать исчезновение напряжения на выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok51 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба А может и неоднозначно, а нелинейно. а неоднозначно - это значит линейно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syv 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба а неоднозначно - это значит линейно? Ага, двухзначно и трехлинейно. Смайлы не ставлю из принципа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEMON.GDV 0 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Прохожий, так, а что озвучивать? БП 5 вольт, нагрузка 200 мА (часто меньше). Должен работать постоянно БП и лампочки нормально гореть (включаются уже контроллером на месте люстры). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Правильно спроектированный источник не должен выходить из строя. Правильно спроектированный стоит денег. Да и выходить из строя правильно спроектированный не должен при условиях эксплуатации согласно его техническим характеристикам. В данном случае нет ни того, ни другого :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Прохожий, так, а что озвучивать? БП 5 вольт, нагрузка 200 мА (часто меньше). Должен работать постоянно БП и лампочки нормально гореть (включаются уже контроллером на месте люстры). Кажется, начинаю понимать. У Вас есть только разрыв провода возле выключателя, нет двух проводов 220? Можно, наверное и тут выкрутиться ввиду небольшой мощности источника, своровать последовательных вольт 5 из сети. Но это должен быть специально для таких целей спроектированный источник. И при лампах меньше какой-то оговоренной мощности он работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 1 декабря, 2011 Опубликовано 1 декабря, 2011 · Жалоба Кажется, начинаю понимать. У Вас есть только разрыв провода возле выключателя, нет двух проводов 220? Можно, наверное и тут выкрутиться ввиду небольшой мощности источника, своровать последовательных вольт 5 из сети. Но это должен быть специально для таких целей спроектированный источник. И при лампах меньше какой-то оговоренной мощности он работать не будет. Более того, если я правильно понимаю, то и фазу с лампочки такой выключатель снимать не сможет. А это уже чревато... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба to DEMON.GDV, а нет возможности найти где-нибудь розетку? :rolleyes: Я бы тогда посоветовал как включить источник :rolleyes: (прошу понять правильно - пятница, всё достало, хочется жизненных радостей :rolleyes: ) Если серьёзно. то мне кажется , что вопрос ТС - без решения. Кто решит (без накопителей типа аккумуляторов и пр.) ставлю нобелевскую кружку пива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba60 0 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба to DEMON.GDV, а нет возможности найти где-нибудь розетку? :rolleyes: Я бы тогда посоветовал как включить источник :rolleyes: (прошу понять правильно - пятница, всё достало, хочется жизненных радостей :rolleyes: ) Если серьёзно. то мне кажется , что вопрос ТС - без решения. Кто решит (без накопителей типа аккумуляторов и пр.) ставлю нобелевскую кружку пива. если без затей то как-то так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба Не иначе опять кросс к вопросу о том, как из полного отсутствия слаботочных коммуникаций, даже телефонных проводов, сделать т.н. "умный дом". Я уже говорил про это. Вот, к примеру, сколько проводов сейчас ведут к щитку в обыкновенной 2-комнатной 54 кв.м. Неприемлемо затратно, но задача элементарно решается двумя блоками, объединённо работающими на одну нагрузку, один из которых преобразует условно напряжение (т.е. включён параллельно выключателю), а второй — ток (включён последовательно). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 2 декабря, 2011 Опубликовано 2 декабря, 2011 · Жалоба сделать т.н. "умный дом". задача элементарно решается двумя блоками, объединённо работающими на одну нагрузку, один из которых преобразует условно напряжение (т.е. включён параллельно выключателю), а второй — ток (включён последовательно). На первый взгляд кажется, что лучше уж жить в глупом доме, чем подключать что-то параллельно выключателю. И удобнее и безопаснее. А сама проблема непонятна для меня. Если уж "умный дом", то зачем выключатели? Приборы тогда можно включать прямо этими "извилинами ума" - приемниками команд. Они могут быть установлены в непосредственной близости или вмонтированы в сами приборы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
