Нужен очень грязный синус для отладки работы алгоритмов управления нагрузкой
то есть фактически нужна очень корректная ловля 0 при очень некоректном
синусе на фходе...
Интересуют идеи по генерации очень "грязного" синуса...
синусе на фходе...
Вариант 1 - берете генератор Agilent 33220A или подобный, записываете в него синус с шумом.
Вариант 2 - Берете МК, цепляете к нему любой ЦАП далее см п. 1
Вариант 3 - берете МК с PWM выходом, ставите на выходе RC цепочку для интергрирования далее см. п.1
синусе на фходе...
Ну например с помощью ЦАП, или с помощью ШИМ и "плохого" фильтра, ну или взять из сети после какой нибудь страшной нагрузки.
Вариант 0 - берете из интернета аудиоредактор и формируете синус с выхода звуковой карты
к сожалению "грязный" синус находится от меня на растояниях от несколких сотен до
нескольких тысяч километров.
собственно и нужно научится его получать в лабараторных условиях,
тока не абы как, а чтобы можно было смоделировать реальную нагрузку, конкретно, тиристорное
управление двигателем
[qoute]
не понял
Откуда берут плохой фильтр ?
Поясните если можно
Можно высоковольтным полевиком в включать -выключать сеть 220в, с нужной частотой . Где-то видел готовую схему. Если надо , на днях поищу.
не понял
Поясните если можно
Если Вы никогда не пработали с микроконтроллерами (МК) и их не программировали - то на освоение этой несложной "науки" уйдет до месяца.
Плохой фильтр - это например RC цепочка.
У многих МК например у Atmel ATMega8 есть выход с ШИМ, который если проинтегрировать его простой RC цепочкой то можно получит любое напряжение от 0 до 5 В.
Если этот путь слишком сложен и какой-нибудь программируемый функциональный генератор недоступен - то единственный путь - это предложенный HardJoker'ом способ генерирования через звуковую карту. Правда требует минимального программирования на этот раз на ПК
Ну или как вариант взять какой нибудь регулятор мощности ( хоть для паяльника ) подключить индуктивную нагрузку ( хотя бі маломощній асинхронник) м снимать напряжение оттуда.
А все таки самій лучший способ тут ПК + звуковуха + SoundForge, там можно ну очень "грязный синус" получить :)
К чему такие сложности ? ... :cranky:
Берешь самый простой cтабилитрон. Даешь ему ток ниже его нижней границы. Он начинает зверски шуметь. Усиливаешь.
Суммируешь на опере шум и синус. Степень грязности любая, в зависимости от усиления шума. Всё.
Итого: Один опер, 1 стабилитрон, 4 резистора
Всё.
Изменено пользователем Prohoji
Всё.
Так ведь не очевидно, что автору нужен синус + белый шум. Ему скорее всего нужен синус + специфические импульсные наводки от других фазоимпульсных тиристорных регуляторов, плюс еще какие-нибудь специфические производственные помехи
Да, нужно именно все в комплексе и белого шуму подмешать тоже не
помешает...
Как сделать это на микроконтроллере я более менее себе представляю, и в крайнем
случае так и поступлю.
Хочется попробовать смоделировать это в аналоге(ну возможно под
управлением проца). Рисовать грязные синусы в различных вариантах для
вывода через аудиокарту или через контроллер и АЦП честно говоря не хотелось бы,
замучаешься разные варианты рисовать.
Характкристики грязи не были указаны. К тому же входов на опер можно поставить сколько хочешь, а RC цепями после стабилитронов (и в ОС) можно ввести коррекцию для имитации нужного шума.
(И вообще , что это ещё за понятие такое.. "грязный синус" ? Может быть быть только синус + шум с определенными характеристиками, но это уже другая история)
помешает...
Если входной каскад и первичной обработки сигнала синхронизации не очень сложен, то попробуйте посмотреть в сторону моделирования на компьютере, например при помощи PSpice, благо что не сложных программ для этого на нашем ftp достаточно: например Microcap, Multisim. Время потребное на изучение вышеуказанных не более недели.
Дополнительная польза от компьютерного моделирования - результаты испытания автоматически протоколируются. :biggrin:
Вы сильно преувеличиваете сложность "рисования". Если у вас МК+ЦАП - то очень простая программа на С (Бейсике, Паскале далее по вкусу) сгенерит вам файл с практически любым содержанием. А времени на гибридную систему (МК + аналоговые генераторы синуса, шума и помех) Вы потратите куда больше, да и гибкость у нее будет существенно меньше
Не, я думаю что не сильно преувеличиваю....
Нарисовать один вариант, нет проблем, но хочется в динамике попробовать как оно будет
например при изменяющейся фазе помехи от другого тиристора на той же фазе.
То есть должно быть примерно так:
-есть синус
-есть "белый" шум (ну или шум в диапазоне 1-5КГц)
-есть одна(два, три) наводки от тиристоров других регуляторов на той же фазе(причем эти наводки
самые существенный, по крайней мере по амплитуле), и их фазу можно менять.
- нужны обязательно помехи по минимуму и максиму синуса(там они всегда есть на промышленном
оборудовании)
То есть в конечном счете я пытаюсь понять что нужно эмулировать микроконтроллером, а
что можно получить на аналоге...
