sank 0 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 · Жалоба мне необходимо смоделировать ответвитель Бетте, а он состоит из 2х волноводов по широкой стенке, и один под углом к другому(60градусов например), а не поперек в 90градусов. вот бьюсь уже который час, не получается задать порт Если порты задаются в основной системе координат, то зачем функция "поворот под разный угол???? Попробуйте добавить волноводное сочленение (поворот), которое хорошо согласовано в интересующей вас полосе частот (промоделируйте его отдельно на предмет согласования, для этого задайте два встречных сочленения, чтоб выходные порты были параллельны). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rp2004 0 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 · Жалоба простите великодушно за непонимание, я человек простой, не антеннщик, да и Тефлова не читал, для меня коаксиальный порт - это место, куда можно прикрутить коаксиальный кабель. а у вас плоскость порта - внутри проводника. как туда кабель прикручивать? может я чего-то не понял в вашей модели? the "Тефлова" book is available at: http://hotfile.com/dl/16615653/6899b83/Com...rodynamics.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rp2004 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба the "Тефлова" book is available at: http://hotfile.com/dl/16615653/6899b83/Com...rodynamics.html one more clarification. The file turned out to be .djvu, so you have to add that extention to the file and use suitable viewer/converter to read it. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m@xim 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Всем здравствуйте! Мне требуется получить график разности фаз S2(1)1(1) - S2(2)1(2) из папки Arg(S). Кроме того как конвертировать эти данные в тхт, потом вычесть их друг из друга в Ехеl и получить требуемую зависимость как поступить не знаю. Может есть какая-то встроенная функция для подобных операций? Если кто знает буду очень признателен. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба В постпроцессинге вызываете любые интересующие вас кривые (хоть из этого проекта, хоть из другого) и делаете микс с любой арифметикой. Примерно так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m@xim 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Пользователю EVS (Евгению) огромное СПАСИБО! :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tsw 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Альтернативный вариант - использование макроса: Sub Main Dim n As Long, i As Long Dim vx As Double, vy As Double Dim filename As String 'With Result1D ("pup1(pw)") 'Получение данных дискретного порта (раскомментировать строку, закомментировать следующую) With Result1D ("upelement1(pw)") 'Получение данных сосредоточенного элемента n = .GetN ' Get number of frequency samples filename="C:\1f.txt" Open filename For Output As #3 For i = 0 To n-1 vx = .GetX(i) ' Get frequency of data point vy = .GetY(i) ' Get phase of data point Print #3, vx; " "; vy Next i Close #3 End With End Sub Далее с txt файлами как удобнее - MatLab, Excel и т. п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 · Жалоба Далее с txt файлами как удобнее - MatLab, Excel и т. п. Так все *.sig'и в папке Result и так текстовые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jugernaut 0 16 апреля, 2011 Опубликовано 16 апреля, 2011 · Жалоба Большая просьба, если кто может можете дать исходник микрополосковой антенны Частота 5ггц Юзаю CST 2010. Разобраться проблематично, т.к. руководства совсем никакого нет. Если нет исходников, может у кого есть подробный мануал Заранее спасибо огромное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m@xim 0 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 (изменено) · Жалоба Вопрос решился... Изменено 18 апреля, 2011 пользователем m@xim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irrvving 0 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 · Жалоба Всем спасибо! за помощь!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irrvving 0 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Диаграмма смита отображает? из рисунка(сопротивления), а как в ней разобраться, что она вывела?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K_Alex 0 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 · Жалоба Большая просьба, если кто может можете дать исходник микрополосковой антенны Частота 5ггц Юзаю CST 2010. Разобраться проблематично, т.к. руководства совсем никакого нет. Если нет исходников, может у кого есть подробный мануал Заранее спасибо огромное Для начала подойдёт и справка от самой CST. Правда, она на английском, но надо привыкать... Частично документация к ней переведена на русский: http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=121 Да и пользователь m@xim, который прямо после вашего сообщения ответил, когда-то переводил документацию по CST. По запросу он может её выслать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 · Жалоба ...Разобраться проблематично, т.к. руководства совсем никакого нет. Если нет исходников, может у кого есть подробный мануал... Ищите в гугле книжку Курушин, Пластиков "Проектирование СВЧ устройств в среде CST Microwave Studio 2010" (например, ссылка). Это почти перевод мануала. Есть немного теории и методов, лежащих в основе расчета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alsit 0 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 · Жалоба Как рассчитать согласование генератора с нагрузкой? На бумажке все получается. Как это сделать в CST? Есть генератор, который "заканчивается" волноводом WR2300. Вых. сопр. Zген (пусть 100 Ом - не знаю имеет ли физ смысл или нет, просто от балды). Рабочая частота f0. Надо согласовать с нагрузкой Zн (пусть 50 Ом коакс). Какую необходимо сделать модель в программе? Какие порты поставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
