Neytrino 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Честно говоря, никогда не сталкивался с подобной задачей вот и прошу помочь. Задачи две: 1. Как сделать гальваническую развязку с микроконтроллером при измерении напряжения. Диапазон 0...40В. Как с делителем сделать понятно, а вот как с развязкой... 2. Задача похожа. Только зада определить, есть ли вообще напряжение на входе. От 0..3 считать лог. 0 3...40В единицей. PS. Прошу сильно не пинать. Если ткнете носом в литературу, буду признателен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ukpyr 0 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба Как сделать гальваническую развязку с микроконтроллером при измерении напряжения.гуглите в сторону линейных оптопар - LOC110, HCNR200, IL300 и т.д. Схемы - в даташитахЗадача похожа. Только зада определить, есть ли вообще напряжение на входе. От 0..3 считать лог. 0 3...40В единицей.тут подойдет обычная оптопара , с повышенной чувствительностью (дарлингтон на выходе) - 6n138/139, tlp127 и резисторный делитель по входу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 25 февраля, 2012 Опубликовано 25 февраля, 2012 · Жалоба 1. Как сделать гальваническую развязку с микроконтроллером при измерении напряжения. Диапазон 0...40В. Как с делителем сделать понятно, а вот как с развязкой... 1. Оцифровать напряжение прямо в месте его измерения с помощью любогосоотв. МК, а затем уже от этого МК передавать данные основному МК или компьютеру по тому же RS232C, который и развязать. Или тем или иным способом развязать источник и приемник данных по цифровому каналу, поскольку аналоговая развязка - это та еще задача. Литература - Титце и Шенк, наверное. Двухтомник: http://lord-n.narod.ru/walla.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neytrino 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Спасибо - буду читать :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
