Lmx2315 2 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба Если прикинуть... разогрев прижатой фольгой... можно. Только как при этом температура будет распределяться? И как измерять? Или быстро зажимать между заранее нагретыми детальками. Лучше бы ТС подробности изложил. Подробнее. Если бы было что-нибудь навроде термопечатающей головки что могло обеспечить на высокой скорости физический контакт с передачей тепла - это было бы просто замечательно, объект обследования должен быстро двигаться относительно детектора на конвеерной ленте, так как это бумага - то слишком плотный контакт может вызвать проблемы на конвеере. План примерно такой - облучать\нагревать и сразу измерять ну или мгновением позже. ..подробности изложить не могу - боюсь найдут и лишат свободы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба Да, лазер, апертура - это всё классно, но оптика фокусирующая всё равно нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба Да, лазер, апертура - это всё классно, но оптика фокусирующая всё равно нужна. ..а до каких минимальных пределов можно сфокусировать лазерный луч видимого диапазона? ..каких размеров точку можно получить , если учитывать что доставабельные мощные лазерные диоды - это сборки и излучение у них представляет собой вытянутый эли ..з.ы. расстояние от излучателя до мишени - не более 10 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба ..а до каких минимальных пределов можно сфокусировать лазерный луч видимого диапазона? ..каких размеров точку можно получить , если учитывать что доставабельные мощные лазерные диоды - это сборки и излучение у них представляет собой вытянутый эли ..з.ы. расстояние от излучателя до мишени - не более 10 мм. Из одного лазера - в несколько микрон. Форма исходного пятна роли не играет, если излучатель является единым резонатором. Только мне кажется, что при поставленных условиях дешевле будет маленький китайский лазерный кристалл + лампа вспышка, без внешних зеркал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 · Жалоба Если бы было что-нибудь навроде термопечатающей головки что могло обеспечить на высокой скорости физический контакт с передачей тепла - это было бы просто замечательно Попробуйте двигать (вращать) головку синхронно с конвеером, сразу упростятся временные требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба ...померить(при известном коэфф.излучения) поверх-ю температуру можно ИК-пирометром...да в принципе можно обойтись зеркальной собирающей оптикой и пироэлектрическим датчиком(в виде линейки)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба ...померить(при известном коэфф.излучения) поверх-ю температуру можно ИК-пирометром...да в принципе можно обойтись зеркальной собирающей оптикой и пироэлектрическим датчиком(в виде линейки)... ужЕ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба ...если нагрев будет импульсным 100мксек....то быстродействия MLX90614 не хватит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Если нагрев короткими импульсами, достаточно измерять температуру бумаги контактным термометром, а энегрию нагрева - рассчитывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Только мне кажется, что при поставленных условиях дешевле будет маленький китайский лазерный кристалл + лампа вспышка, без внешних зеркал. А как это? Где берут такие кристаллы и как к ним приспосабливают лампу? Обычную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба А как это? Где берут такие кристаллы и как к ним приспосабливают лампу? Обычную? Берут здесь, напрмер: http://www.szlaser.com/Products.asp?ClassID=10 Лампу нужно выбирать соразмерную кристаллу, ну и квантрон какой-никакой надо выточить. Зеркала - прямо на торцы кристалла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба ...если нагрев будет импульсным 100мксек....то быстродействия MLX90614 не хватит... Тогда вопрос: Вы знаете такой пирометр, чтобы он был на порядок быстрее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Берут здесь, напрмер: http://www.szlaser.com/Products.asp?ClassID=10 Лампу нужно выбирать соразмерную кристаллу, ну и квантрон какой-никакой надо выточить. Зеркала - прямо на торцы кристалла. Так всё-таки нужны зеркала? Тогда, наверное, не простые? "Переднее" зеркало должно быть с меньшим коэффициентом отражения, нет? И кто такой квантрон? Простите за ламерство, но любопытно. Не затруднит ли Вас "краткий курс по изготовлению гиперболоида своими руками"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба ...промышленного пирометра не знаю...но для аналогичных целей использовал пироэлектрическую линейку(когда обьект двигался)...в компании с параболическим зеркалом...регистрировали вторичное ИК-излучение...а нагрев обьекта был импульсами красного лазера...о конкретной температуре в точке разогрева тогда разговора не было... Изменено 22 февраля, 2012 пользователем galya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Так всё-таки нужны зеркала? Тогда, наверное, не простые? "Переднее" зеркало должно быть с меньшим коэффициентом отражения, нет? И кто такой квантрон? Простите за ламерство, но любопытно. Не затруднит ли Вас "краткий курс по изготовлению гиперболоида своими руками"? Квантрон - это изделие, обеспечивающее передачу света от лампы на кристалл (т.е. нечто, хорошо отражающее внутренними поверхностями), побочными функциями является то, что он одновременно служит и корпусом, и обеспечивает тепловые режимы. Для теплопроводности можно заправить раствором чистого хромпика в дистиллированной воде, чтобы УФ излучение поглощалось - срок службы кристалла вырастет. Зеркала для данного режима - простые, с одной стороны металл пылится толстый, с другой - тонкий. Думаю, что китайцы могут поставить уже в таком виде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
