Natalya 0 23 ноября, 2005 Опубликовано 23 ноября, 2005 · Жалоба а надо же два слоя задать? Один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 26 ноября, 2005 Опубликовано 26 ноября, 2005 · Жалоба А как же быть, если у меня детали на обеих сторонах платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Natalya 0 26 ноября, 2005 Опубликовано 26 ноября, 2005 · Жалоба А как же быть, если у меня детали на обеих сторонах платы? Внимательно прочитать тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 29 ноября, 2005 Опубликовано 29 ноября, 2005 · Жалоба Попробую изложить свою проблему. Она отличается от проблемы автора темы, но, по-моему, "в тему". Меня интересует, как уговорить PCAD200x обнаруживать наезд одной детали на другую. (Пару раз я наблюдал, как по запарке ставили небольшой SMD конденсатор под корпус SMD микросхемы. На одной стороне платы :) ) Мне это не удалось даже в последней версии, 2004. Только что попробовал, один контур в слое TopAssy внутри другого - и никакой реакции. Я не то чтобы в большой обиде, потому что расставляю детали в Specctra, но интересно. В теме я ответа не нашёл. Ткните носом, если не трудно. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Natalya 0 30 ноября, 2005 Опубликовано 30 ноября, 2005 · Жалоба tо DSIoffe К вышесказанному могу добавить, что значение атрибута ComponentSpacing долно быть больше нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 30 ноября, 2005 Опубликовано 30 ноября, 2005 · Жалоба К вышесказанному могу добавить, что значение атрибута ComponentSpacing долно быть больше нуля. Написал ComponentSpacing 0.2 и PackageOutlineLayer Top Assy. Не помогло :( Пересечение контуров компонентов видит и пишет про overlap. А один контур внутри другого - не видит. Может, ещё что-нибудь можно подправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Natalya 0 1 декабря, 2005 Опубликовано 1 декабря, 2005 · Жалоба Может, ещё что-нибудь можно подправить? Может быть и можно... Давайте меняться: я решаю Вашу проблему, Вы - мою. C Вас - ГОСТ 17467-88, с меня - правка Вашего .pcb. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 2 декабря, 2005 Опубликовано 2 декабря, 2005 · Жалоба C Вас - ГОСТ 17467-88, с меня - правка Вашего .pcb. Спасибо! :) Ваша-то проблема покруче моей будет. Все денег хотят. Может быть, здесь: http://elektro.com.ru/gosts.php когда-нибудь будет на халяву, но пока я что-то не нашёл. А свою проблему я решил - ушёл в Specctra. В PCAD 200x я даже проводники толком не умею рисовать, только полигоны заливаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 3 декабря, 2005 Опубликовано 3 декабря, 2005 · Жалоба Попробую изложить свою проблему. Она отличается от проблемы автора темы, но, по-моему, "в тему". Меня интересует, как уговорить PCAD200x обнаруживать наезд одной детали на другую. (Пару раз я наблюдал, как по запарке ставили небольшой SMD конденсатор под корпус SMD микросхемы. На одной стороне платы :) ) Мне это не удалось даже в последней версии, 2004. Только что попробовал, один контур в слое TopAssy внутри другого - и никакой реакции. Я не то чтобы в большой обиде, потому что расставляю детали в Specctra, но интересно. В теме я ответа не нашёл. Ткните носом, если не трудно. Заранее признателен. Самое простое - вывести на печать (бумагу) и спокойно рассмотреть результаты. Это шутка, конечно, но помогает. А если серьезно, штатных средств для решения этой проблемы, IMHO, в PCAD-е нет. Конвертация в другие САПР-ы (например, SolidWorks и др. где есть подобный контроль)- не в счет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Natalya 0 3 декабря, 2005 Опубликовано 3 декабря, 2005 · Жалоба to DSIoffe: Успехов! А если серьезно, штатных средств для решения этой проблемы, IMHO, в PCAD-е нет. Забавно. У меня, наверное, неправильный PCAD, раз в нем "штатные средства для решения этой проблемы" есть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 4 декабря, 2005 Опубликовано 4 декабря, 2005 (изменено) · Жалоба А если серьезно, штатных средств для решения этой проблемы, IMHO, в PCAD-е нет. Забавно. У меня, наверное, неправильный PCAD, раз в нем "штатные средства для решения этой проблемы" есть ? Ну так и рассказали - бы немного подробнее о них сразу. Natalya права. Есть P-CAD PCB редакторе "штатные средства для решения этой проблемы". Хоть и примитивные (по нынешним временам), но есть. Причем - с визуальным контролем. Просто я как-то раньше их не замечал и не использовал. Привык, что есть под рукой конверторы из P-CAD в 3D САПР-ы. В общем, кому еще интересно - см. приложенные файлы - выдержки из Help-a P-CAD 2004. Спасибо, что ткнули носом и извините . Успехов, коллеги! Component_Clearance_Checking.txt Viewing_the_Visual_Placement_Area.txt Изменено 4 декабря, 2005 пользователем SergM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 13 января, 2006 Опубликовано 13 января, 2006 · Жалоба Я не очень копенгаген в ПиКаде. У меня не рисуется маска на СМД компонетах и самодельных площадках(без отв.) Да вообще , фиол. цвета которым рисуется Топ маск я не нашел.Маск слои -Инабл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
