У меня возник вопрос - можно ли напрямую (с FPGA) работать с микросхемой W3150 протокола TCP/IP ?
Как то нехочется в плату микроконтроллер впихивать....
Если можно - то сложно ли это реализовать?
Можно в FPGA засунуть Soft Processor (Nios) и сделать на нем, что угодно с W3150. Если W3150 поддерживает стек TCP/IP внутри, то наверное можно и без софт процессора
Стек TCP/IP W3150 поддерживает.... Хотелось бы конкретики :)
а куда конкретнее? делаете конечный автомат и интерфейс по типу SRAM для связи с w3150.можно и к ниосу прикрутить, поищите, такие темы были
FPGA может работать с W3150.
И с параллельным и с последовательным интерфейсами (W3150 вроде SPI имеет)
Мне кажется, что без NIOS не обойтись, т.к. требуется начальная конфигурация W3150.
Другое дело, что нужно выбрать FPGA, чтобы хватило ресурсов и для NIOSа и остальных задач.
Видится так:
1) ядро NIOS II
2) SGDMA для приема/передачи данных от/в W3150
3) Мост к W3150 параллельный или последовательный, готовый или самодельный
4) остальные компоненты, память, пользовательская логика
X)Программа, выполняемая NIOSом, для управления всем этим
Изменено пользователем Копейкин
Здравствуйте!
Делал связки Cyclone III+W5300 и Stratix III+W5300. Проблем никаких нет без всякого Niosa. Правда только UDP, но и TCP без проблем пошел бы при необходимости. Модуль на Veriloge. Кстати, почему W3150? Плата уже разработана? W5300 поновее и быстрей в 2 раза. По документации - 50 Мбит/сек. Я получал 45 МБит.
Делали на 5100 (прямой родственник 3150) и Cyclone II - работали безо всяких НИОСов. Простецкая машинка состояний, обработчики передачи, приёма данных и прерываний.
Инициализация - из altsyncram в режиме ROM, файлик для инициализации генерируется руками на основании данных datasheet... Ничего военного - все работает. Если есть желание - могу бросить исходники на verilog'е, но только исходники. Человеческое описание безвозвратно утеряно. Код с комментариями.
а можете мне скинуть исходники? я пытаюсь сконнектить W5300 со Spartan3 без контроллера. Интересно как у Вас получилось с W5100 :rolleyes:
Ну и мне бы исходники не помешали бы, скинье мне тоже пожалуйста :)
Уважаемый Гяук, не могли бы Вы скинуть исходники на [email protected] ?
спасибо
Изменено пользователем rezuk
спасибо
+1. Cyclone III и W5100. Плюс вот такая статья http://www.dsioffe.narod.ru/articles/W5100.doc для понимания. Только не для буквального воспроизведения, там есть ошибки.
Там вся инициализация - два (десятка) байта переслать. Не надо никакого NIOS.
а на W5300 такого нету?
Да зачем? Берёте datasheet, раздел Functional Description, и по нему делаете. Там очень просто.
Извиняюсь, неправильно выразился, я имею ввиду на верилоге или ему подобном, драйвера на W5300 нету? просто микроконтроллеры не использую.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
К сожалению, ваш контент содержит запрещённые слова. Пожалуйста, отредактируйте контент, чтобы удалить выделенные ниже слова.
Ответить в этой теме...
