Uladzimir 60 4 декабря, 2011 Опубликовано 4 декабря, 2011 · Жалоба Печатайте в PDF принтер. А там нарезайте, масштабируйте как душе угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iTiger 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Пытаюсь пользовать AD 10.771.23139. Практически совсем не работает Snap. Он не привязывается ни к чему, кроме концов отрезков, пинов и via. К трассе не привязывается вообще. Выставлены все галки (все, какие есть) в настройках Snap-а, и для ближней и для дальней зон - не работает ничего из того, что они заявляли. Сетка не используется (grid = 0.01mm). Режим Hotspоt Snap включен... В AD9 прекрасно привязывалось к трассе (отрезку). Может быть, в AD10 нужен какой-то специальный бубен для работы snap-а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Пытаюсь пользовать AD 10.771.23139. Практически совсем не работает Snap. Он не привязывается ни к чему, кроме концов отрезков, пинов и via. К трассе не привязывается вообще. Выставлены все галки (все, какие есть) в настройках Snap-а, и для ближней и для дальней зон - не работает ничего из того, что они заявляли. Сетка не используется (grid = 0.01mm). Режим Hotspоt Snap включен... В AD9 прекрасно привязывалось к трассе (отрезку). Может быть, в AD10 нужен какой-то специальный бубен для работы snap-а? Не нужен. Загрузите бубен (настройки) от AD9 и будет как там. Скорее всего что-то не так поставили как в было в девятке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iTiger 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Не нужен. Загрузите бубен (настройки) от AD9 и будет как там. Скорее всего что-то не так поставили как в было в девятке В том-то и дело - настройки вытягивались из AD9. Сейчас проверил еще раз - ничего не меняется. Обидно, что столько привязок донадобавляли, а ничего не работает (стало хуже, чем было). Кстати, проверял на двух компьютерах... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба В том-то и дело - настройки вытягивались из AD9. Сейчас проверил еще раз - ничего не меняется. Обидно, что столько привязок донадобавляли, а ничего не работает (стало хуже, чем было). Кстати, проверял на двух компьютерах... Криво поставили. Все работает и 9ке и 10ке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Загрузите все настройки по дефалту и попробуйте еще раз настроить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iTiger 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Загрузите все настройки по дефалту и попробуйте еще раз настроить К сожалению, не помогло... Криво поставили. Все работает и 9ке и 10ке. Если-бы так, только рад был бы. Но я ставил, и переставлял полностью, на нескольких машинах... Ладно, будем искать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба К сожалению, не помогло... Если-бы так, только рад был бы. Но я ставил, и переставлял полностью, на нескольких машинах... Ладно, будем искать... Еще вариант: Надо закрыть Altium Designer. Найти и переименовать или удалить папку \Documents and Settings\<username>\Application Data\AltiumDesigner<version>, на диске где установлена Windows XP. Запустить Altium Designer. Для Windows 7 переименовывать две папки: \Users\<username>\AppData\Local\AltiumDesigner<version> и \Users\<username>\AppData\Roaming\AltiumDesigner<version> Мне однажды помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Хочу использовать Авторазмещение. ПРограмма ругается "No Valid keep_out...." Что делать и кто виноват? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба контура на слое KeepOut или нет, или не замкнут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Llinn 0 6 декабря, 2011 Опубликовано 6 декабря, 2011 · Жалоба Добрый вечер! Очень необходимы нестандартные Pad (контактные площадки) по форме, например, полукруг. В PCAD с этим проблем не было. Библиотеки из PCAD конвертировали в Altium и там такая площадка разбилась на три региона - TOP, MASK, PASTE - что естественно. На плате с этим регионом ничего нельзя сделать, её даже выделить нельзя. Как создать нестандартный Pad? ООООчень нужно!!! Если этот вопрос уже разбирался , пожалуйста, подскажите когда или скиньте ссылку.Буду ООООООООООООчень рада. Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба насколько нестандартный? есть картинко?) Сам не сталкивался но топорным методом создать посадочное место из стандартных примитивов, подключить к ним нужные пады и на схеме подрубать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Импортируйте форму не стандартного из DWG файла или создайте границы и из них полигон. Добавьте Pad и все готово Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Llinn 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба насколько нестандартный? есть картинко?) Сам не сталкивался но топорным методов создать посадочное место из стандартных примитивов, подключить к ним нужные пады и на схеме подрубать Здравствуйте. Нестандартное это ,то что в PCAD называлось complex. Pad можно было создата любой формы, например, для SOT-89 рис.1, MO-220AH рис.2 . Я в Altiume только 2 недели и все время сравниваю с PCAD, а там было не есть хорошо если колличество ног в PCB отличалось от SCH, поэтому мне не очень понятно как из примитивов можно создать рис. 4 контакт 1 . Спасибо!!! :) 1.doc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 7 декабря, 2011 Опубликовано 7 декабря, 2011 · Жалоба Llinn ну первые 3, на мой взгляд, проще всего сделать в визарде Tools - IPS Compliant Footprint Wizard, а четвертый, нестандартный, как написал Владимир, рисуете в автокаде чертеж посадочного места, имортируете в альтиум (там есть импорт DXF), потом создаете полигон из выделенных объектов (Tools - Polygon Pours - Define From selected obj.) ну а после Place Pad на нужные площадки...) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
