STM32 – вопросы – проблемы - решения.
Объясните пожалуйста, что происходит?
Запутался в том какие файлы надо обязательно подключать к проекту. Такое чувство, что наподключал лишнего, теперь не могу понять за какую веревочку дернуть, чтобы это узел развязался. Второй день втыкаю, не могу понять.
Из того, что вы показали - вы нигде не используете НИЧЕГО из StdPeriph_Lib. (Я тоже ей не пользуюсь)
Следовательно, ни один из её заголовочников вам не нужен.
Ещё замечание: то, что вы делаете с RCC->CFGR - чистые грабли (запись промежуточного значения).
Вы не может использовать RCC->CFGR как временный регистр. Это я про ваше и+или.
Хотя в вашем конкретном случае это не сказавается, т.к. промежуточное значение == конечному.
П.С.
Внешний генератор и синтезатор частоты не могут быть выключены пока не произойдёт переключение на RC.
Edited by Юрий_СВ
Вроде разобрался.
В файле system_stm32f10x.c закомментировал строку
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
В симе сразу инициализировался CR 0x00000083. Прошил плату - заработало. Мегалка работает!!!
Спасибо за ответ!
Бум дальше разбираться.
С конфигурацией я понял, там значение и так 0.
В свойствах группы STM32F10x_StdPeriph_Lib убрал галку с Include in Target Build - компилится нормально. Потом удалил совсем - компилится.
Edited by valera_o
Вопрос по ЦАПу.
Выставил период срабатывания таймера 6, например 100мкс. Формирование каждой ступеньки треугольного сигнала происходит именно через эти 100мкс? Так же и с "белым" шумом?
Вопрос по правильному подключению VDDA и VSSA.
Если я не использую ADC и DAC,а использую PLL и POR достаточно ли подключить VDDA->VDD и VSSA->VSS?
Ведь это общее питание для аналогового домена. Или все таки нужно подключать через фильтр и VDDA и VSSA.
Вопрос по ЦАПу.
Да и да.
Я не парюсь и просто соединяю VDDA->VDD и VSSA->VSS. В том числе в случаях, когда не требуется феноменальная точность АЦП/ЦАП. Ставлю рекомендованные ёмкости. У меня обычные условия: импульсный блок питания с пульсациями порядка 50 мВ. Проблем не было.
Теоретически можно себе представить, что в условиях зашумленного питания (шум с частотами порядка 100 МГц) будет сбоить PLL. Было ли такое у кого-либо на практике - интересный вопрос. От 100 МГц хорошо помогают ферритовые бусины. Кстати, видел их на схемах DEMO плат для фильтрации питания PLL, но у других МК.
Мне требуется отлавливать прерыания от GPIO как по фронту так и по спаду. Не нашел регистра из которого можно было бы узнать какое из этих событий произошло. Вижу способ только читать значение самого пина. Есть ли регистр в котором фиксируется событие?
Нет.
Камень STM32F217
OS: FreeRTOS 7.0.1
LwIp: 1.3.4 Socket
Проблема в следующем: крутится прием данных по HTTP. Получив данные в статический буфер, LwIp закрывает сокет командой close.
В произвольный момент времени, внезапно, LwIP начинает принимать пакеты крайне не равномерно.
Кто-нибудь встречался?
поделитесь исходниками для работы с энкодером от мышки (колесико) желательно под stm32f4. С использованием таймеров в режиме " Encoder interface mode". Можно с описанием принципов работы, чтоб понятней было.
Edited by mrcrook
да читал я эту статью. во первых не работает функция PIN_CONFIGURATION() точнее ее вообще не находит, во вторых инициализация
    RCC->APB1ENR = RCC_APB1ENR_TIM3EN;
    TIM2->CCMR1 = TIM_CCMR1_CC1S_0 | TIM_CCMR1_CC2S_0;
    TIM2->CCER = TIM_CCER_CC1P | TIM_CCER_CC2P;
    TIM2->SMCR = TIM_SMCR_SMS_0 | TIM_SMCR_SMS_1;
    TIM2->ARR = 100;
    TIM2->CR1 = TIM_CR1_CEN;
подправил на 3й таймер он поддерживает энкодер в stm32f4. компилятор ошибок не выдает но ничего не заводится.
p.s. ноги я естественно сконфигурировал RA6,7 соотв.
Edited by mrcrook
Ну вы же не для красного словца просили "желательно с описанием принципов работы"? Описание там есть, всё объяснено. Или вам надо тупо скопипастить?
Коллеги, подкажите по АЦП в STM32F100R (TQFP-64): насколько я понимаю что раз выводов для внешнего опорного Vref+, Vref- в этом корпусе нет, то опорное берется напрямую с VDDA/VSSA; тут на стр. 160 (табл. 57) сказано, что VDDA должно быть то ли равно VDD, то ли вообще они должны быть соединены. То есть даже нельзя сделать, например, VDD=3.3В, а VDDA=2.5В? Как в этом случае лучше отвязать аналог от цифры и подать опорное от прецизионного источника? Прошу прощения если уже обсуждалось.
Нет, нельзя.
Никак.
Можно попробовать выход источника опорного напряжения подать на VDDA, а на цифровую часть подать его же через буфер.
Естественно, в корпуче TQFP100 такой проблемы нет.
А я думаю подать на цифровую часть например с простого стабилизатора вроде 78L033, а на аналоговую - с прецизионного типа REF3033; VDD и AVDD соединить через два встречно включенных диода, чтобы при включении сильно не перекашивало между этими питаниями. Так можно?
This topic is now closed to further replies.
