p.socrat 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста из каких соображений вибираються элементы в цепи питания АЦП, а именно элементы фильтрации. Что предпочтительней: ферритовые бусины или дроссели? А так же каким параметрам они должны удовлетварять (импеданс, резонансная частота и т.п)? АЦП высокоскоростной (100МГц) с током потребления 350 мА при 3.3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба АЦП высокоскоростной (100МГц) с током потребления 350 мА при 3.3В. Если АЦП высокоскоростной, то и импульсные токи от него большие с быстрыми высокочастотными фронтами. Самый простой путь - взять схему кита и повторить питание вплоть до разводки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба Ферритовые бусины предпочтительнее, они специально для этого сделаны. Дроссели могут резонировать - где-то здесь об этом писали, в той теме ещё называли бусины бидами, так и можно найти :). По параметрам, имхо, чем больше сопротивление на интересующей частоте и меньше на других, тем лучше. Ну и рабочий ток, естественно (на всякий случай пишу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
p.socrat 0 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба Самый простой путь - взять схему кита и повторить питание вплоть до разводки. Кит в этом плане не очень хороший вариант, т.к. питание аналоговой части АЦП сглаживаеться только конденсаторами и сразу на разъем, перекладывая тем саммы всю ответственность на внешний источник питания. У меня же такого счастья как "каждому АЦП по внешнему истонику питания" нет, зато имеется (всмысле будет имется в будущем) одно питания как для АЦП (причем их не одно) так и для схемы ЦОС. Поэтому как ни крути придеться пользоваться дросселями. Но, тут возникает проблема в виде отсутствия опыта разработки, и как следствие, незнание принципов расчета цепей фильтрации питания. На данный момент моё понимание примитовно - чем выше индуктивность, тем выше подавление всякой ВЧ гадости. Но что то мне подсказывает, что жизнь не такая примитивная штука... Благодарю за внимание чем больше сопротивление на интересующей частоте и меньше на других, тем лучше. Тут возник ещё один вопрос, от чего помех больше идет: от клоков или от выходного терминала данных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 · Жалоба Основные помехи возникают от сквозных токов при переключениях логических каскадов и перезаряда емкостей нагрузки. Если каскад мощный, то и помеха побольше. Выходные терминалы относительно мощные и нагружены на линии связи со своими емкостями, а на концах линий связи - опять затворы полевых транзисторов со своими емкостями. Стало быть, от них помех намного больше, чем от тактовой цепи. Тем более, что выходных концов много, а тактовая цепь одна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
di4zerus 0 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Здравствуйте! Позволю себе воскресить тему. Подбираю дроссель в схему питания АЦП Atmega8a. В документации пишут, что нужно 10мкГн. На некоторых дросселях пишут резонансную частоту. На что она влияет в цепи питания АЦП? На сколько я знаю, на высоких частотах индуктивность превращается в сопротивление (вроде бы это называется активный импеданс). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 · Жалоба Я почему-то думаю, что резонансная подход этого дросселя будет слишком высокой, чтобы оказать заметное влияние на качество питания. Меня вот больше беспокоит тот факт, что в этой Меге AGND цифровая GND на кристалле физически не разделены (насколько я знаю) ... Вообще, что я только туда ни ставил ... Никакой разницы ... Даже вообще без этого дросселя все гуд. Вот сейчас передо мной на столе тестируется именно такая плата. "No problem". А вот некорректная разводка ПП на работу АЦП (и не только) влияет, и очень заметно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
