Verilog, управляющие сигналы триггера
Просто логически неправильно подавать один и тот же сигнал rx_locked и на тактовый вход триггера, и на вход данных.
В AHDL "такую глупость" тоже никто не мешает сделать :)
Такая глупость маловерятна потому, что пишущий на AHDL уже имеет в голове образ D-триггера, который надо конкретно обыграть примитивами dff, dffe, tff, srff. А в представленном фрагменте на Verilog никакой внутренней аржитектуры FPGA разглядеть неозможно. Отсюда и простор для глупостей, типа работу триггера писать вручную и, естественно, ошибиться и "описаться" лишний раз.
:bb-offtopic:
Я вот такую глупость даже на схематике реализовать могу, уже имея изображение D-триггера :biggrin:
Изменено пользователем bogaev_roman
Охотно верю. Hо это будет осознанная с вашей стороны глупость. А у программиста, про которого вы писали мол "описался", глупость была естественной. Языки VHDL/Verilog созданы для чистых программистов, которые ничерта не понимают в схемотехнике. Отсюда и все глупости.
Вынужден признать, что слова Aprox имеют под собой основание. Самого несколько напрягает подобного вида запись
always @(posedge rx_outclock or negedge rst_)
из которой не очевидно, что один вход работает по фронту, а другой по уровню.
А написать так
always @(posedge rx_outclock or rst_)
увы, нельзя!
Может Вам будет легче воспринимать этот блок таким образом:
Запускать каждый раз при выполнении следующих условий: положительного перепада rx_outclock или отрицательного перепада rst_
если rst_ равняется 0 (а он после отрицательного перепада равняется)
  делать ...
иначе (то есть rst_ не равен нулю, значит мы попали сюда из-за второго условия - положительного перепада клока)
 делать ...
Хотя по мне, так понять и запомнить синтаксис любого HDL языка и сопоставить его тому, что в итоге получится "в железе" - дело пары недель.
А, если это не до конца понятно, наверное, стоит еще пописать простые примеры и понять, как работает синтезатор.
бред.
// FDRSE: Single Data Rate D Flip-Flop with Synchronous Clear, Set and
// Clock Enable (posedge clk).
// Spartan-3
// Xilinx HDL Language Template, version 11.4
FDRSE #(
.INIT(1'b0) // Initial value of register (1'b0 or 1'b1)
) FDRSE_inst (
.Q(Q), // Data output
.C©, // Clock input
.CE(CE), // Clock enable input
.D(D), // Data input
.R®, // Synchronous reset input
.S(S) // Synchronous set input
вот вам Verilog, с которым не ошибёшся. такое же идиотское описание каждого триггера. а что делать когда нужно быстренько описать две сотни триггеров? вспоминать как описать каждый? как dff, dffe, tff, srff? описывалка не опухнет?
это вот самая большая глупость.
А написать так
увы, нельзя!
Абсолютно никакого основания
- Д-Триггер, работающий по фронту с асинхронным сбросом по срезу
always @(posedge clk)
if (~rst)
- Д-триггер, работающий по фронту с синхронным сбросом.
Какой триггер Вы хотите реализовать записью
мне не понятно.
Может с этим кто-то и согласится, но мое мнение такого:
Verilog, VHDL - это не языки программирования, а языки описания аппаратуры и сравнивать его с СИ++ например может только человек, незнакомый с ними или знающий поверхностно. Я на том же верилоге могу все хоть повентильно описать, используя примитивы. Другое дело, что в нем заложено некое "дополнение", есть нечто от СИ++ для удобства и если ентим кто-то пользуется неумело - то это его проблемы.
у триггеров не бывает несколько тактовых сигналов, то есть можно работать по срезу только тактового сигнала,
другое дело, как сказал des333, быстро привыкаешь к такому описанию,
так что запись
была бы конечно понятней
Изменено пользователем Putnik
Хотите, я после этого заголовка напишу такое, что rst_ заведется на тактовый вход, а rx_outclock на сброс?
Обидеть меня хотите:)?
Чтоб не плодить дополнительные темы, заодно тут сразу спрошу.
Привык пользоваться триггером с синхронным сбросом. После синтеза занимает больше ресурсов, нежели применение асинхронного сброса.
Как предпочтительнее?
О существовании CummingsSNUG2002SJ_Resets.pdf знаю, но пока не осилил.
Синхронный сброс позволяет добавить по его условию дополнительную логику. Например, сброс-установку счетчика. Может быть, с т.з. HDL это ошибочный подход?
Обидеть меня хотите :) ?
Нет, что Вы.  :)
Просто написал вариант объяснения конструкции always, который оправдывает спорное использование слова posedge для сигнала сброса.
А фраза:
Это уже не Вам, а тем, кто действительно не понимает конструкций HDL.
2 bogaev_roman
module  Locker2 (input clk, rst, in, output out);
  always @(posedge clk, negedge rst)
    if (clk) out = 0;
    else out = in;
endmodule
Странно. Наверное пишете на Verilog? В AHDL количество использованных лог.элементов получается одинаковым, что при синхронном сбросе триггера, что при асинхронном. Причем в AHDL результат синтеза, какой же все-таки сброс получится, всегда стопроцентно предсказуем. Hе то, что в Verilog.
Все операции делать синхронно- это самый правильный подход с точки зрения надежной схемотехники. Асинхронность же чревата многими неприятностями. Например, асинхронный сброс счетчика чреват "проглатыванием" тактов. Очень не рекомендую.
В верилоге синхронный и асинхронный сброс очень сложно перепутать, разговор совсем о другом..
Пока что Вы везде предлагаете описание с помощью примитивов, покажите, пожалуйста, конструкцию которой Вы описываете синхронный/асинхронный сброс в AHDL. Это как-то хоть в тему будет
Проблемы с двумя сотней триггеров в AHDL не понял. Сформулируйте понятнее и я вам тут же выдам простейший вариант. А в целом очень характерно, что отстаивают преимущества VHDL/Verilog большей частию разработчики на Xilinx. Им просто больше некуда деваться.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
