Jump to content
Verilog, управляющие сигналы триггера
Странно. Наверное пишете на Verilog? В AHDL количество использованных лог.элементов получается одинаковым, что при синхронном сбросе триггера, что при асинхронном. Причем в AHDL результат синтеза, какой же все-таки сброс получится, всегда стопроцентно предсказуем. Hе то, что в Verilog.
Не могли бы привести пример?
А в целом очень характерно, что отстаивают преимущества VHDL/Verilog большей частию разработчики на Xilinx. Им просто больше некуда деваться.
Проведем соц. опрос?  :)
С двумя вопросами:
1) Сколько человек из тех, кто пишет на Verilog/VHDL, используют Xilinx?
2) Сколько человек, которые используют Altera, пишут на AHDL?
Share this post
Link to post
Share on other sites
В верилоге синхронный и асинхронный сброс очень сложно перепутать, разговор совсем о другом..
Пока что Вы везде предлагаете описание с помощью примитивов, покажите, пожалуйста, конструкцию которой Вы описываете синхронный/асинхронный сброс в AHDL. Это как-то хоть в тему будет
Я не представляю, как в AHDL можно увернуться от использования примитивов, когда речь заходит о конструкциях на триггерах. Вот пример счетчика с синхронным сбросом
SUBDESIGN sync_counter_8bit
   clk, reset : INPUT;
   cnt[7..0]: OUTPUT;
VARIABLE
  cnt[7..0]: dff;
BEGIN
  cnt[].clk=clk;
  IF reset THEN cnt[]=0;
  ELSE cnt[]=cnt[]+1;
END;
А вот счетчик с асинхронным сбросом
SUBDESIGN as_counter_8bit
   clk, reset : INPUT;
   cnt[7..0]: OUTPUT;
VARIABLE
  cnt[7..0]: dff;
BEGIN
  cnt[].clk=clk;
  cnt[].nclr= !reset;
  cnt[]=cnt[]+1;
END;
Уже привел пример со счетчиками. В обоих случаях количество LEs будет одинаковым.
С двумя вопросами:
Правильнее спросить- какой процент использующих Xilinx пишут на Verilog/VHDL? Ответ предсказуем= 100%. А вот процент альтеровцев, пишущих на Verilog/VHDL окажется совсем не столь однозначной цифрой.
Share this post
Link to post
   clk, reset : INPUT;
   cnt[7..0]: OUTPUT;
VARIABLE
  cnt[7..0]: dff;
BEGIN
  cnt[].clk=clk;
  cnt[].nclr= !reset;
  cnt[]=cnt[]+1;
END;
простите, я может не допонял, а с какого значения счетчик начнет считать здесь? В какое значение сбрасываем cnt?
Edited by Putnik
Share this post
Link to post
to ViKo
+1
полчаса втыкал на RTL :smile3046: Потом правда в планнер полез, где все на своем месте. В общем загнал следующий код:
module test_project (
input clk,
input rst_sync,
input rst_async,
input in,
output reg out_sync,
output reg out_async
always @(posedge clk or negedge rst_async)
    if (~rst_async) out_async<=1'b0;
        else out_async<=in;
always @(posedge clk)
    if (~rst_sync) out_sync<=1'b0;
        else out_sync<=in;
endmodule
Ну на RTL я даже смотреть не стал, а вот на Texnology Map все логично выглядит. На планере, правда стандартный косяк с мультиплексором на входе синхронного триггера, но об этом много раз на форуме писали...
to x736c
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E5%EA%F1%EE%F0
там описан как раз синхронный случай и как избежать появление мультиплексора (правда не для всех семейств :) )
to putnik
у триггеров не бывает несколько тактовых сигналов, то есть можно работать по срезу только тактового сигнала
Но у триггера может быть асинхронный сброс который и залепливается в always структуру.
Если я напишу
always @(posedge clk or posedge rst)
if (rst) D<=1'b0;
else D<=in; То запись negedge rst теряет смысл (обнуление именно по rst=1), точно также запись or rst в данном случае тоже имеет значение только при posedge rst. Поэтому логичное вроде и понятное но недопустимое
always @(posedge clk or rst) действительно только логично либо при срезе либо при фронте сброса (если обнуляется при сбросе равном 1, то срез для Нас вообще не важен, просто хранится предыдущее значение).
Edited by bogaev_roman
Share this post
Link to post
Я имел в виду пример непредсказуемости результата синтеза сигнала сброса для Verilog.
А Ваши счетчики на Verilog будут также занимать одинаковое количество LE.
Если людям не из чего выбирать - логично, что они выбирать не будут.
А вот сколько человек не воспользуются возможностью писать на AHDL, имея эту самую возможность - вот это, как раз, показатель.
Share this post
Link to post
я сам так асинхронный сброс и использую, просто работает он по уровню, а не по фронту, как могло бы показаться из описания
Share this post
Link to post
Ну а на чем Вы работаете если не секрет?
Share this post
Link to post
естественно что используется асинхронный сброс, так
if (rst) D<=1'b0;
else D<=in;
или так
always @(posedge clk or negedge rst)
if (~rst) D<=1'b0;
else D<=in;
и логичней была бы недопустимая конструкция
if (rst) D<=1'b0;
else D<=in;
или
always @(posedge clk or ~rst)
if (~rst) D<=1'b0;
else D<=in;
Работаю с Xilinx, в основном использую Синплифай и Квесту, в этом вопрос был?
Edited by Putnik
Share this post
Link to post
to putnik
Я просто понять не могу Вы хотите сказать, что применяя структуру описания триггера с асинхронным сбросом реально получается триггер с синхронным сбросом?
Если так, то либо триггера с асинхронным сбросом нет на Вашей плис, либо какие-то настройки выставлены, чтоб любой управляющий асинхронный сигнал, поступающий на вход триггера был засинхронизирован через доплогику на информационном входе (в этом тоже есть логика). Я в квартусе на планере смотрел для стратикс4 - асинхронный вход у триггера используется. С кзайлинксом уже давно не работал и сказать ничего не могу.
Ну а если обнуление происходит по уровню сброса, а не по фронту/срезу тактовой, так именно это и читается из описания и не понятно что Вас смущает...
Я лично всегда применяю именно синхронный сброс, только на триггерах-пересинхронизаторах(ну, например, входной сигнал на одной частоте формируется, а управляющий сигнал на другой) использую асинхронный сброс. Так с временными задержками попроще будет.
Share this post
Link to post
Самого несколько напрягает подобного вида запись.........
А написать ............
Написать так можно, другое дело что это будет не синтезируемая конструкция. Синтезируемое подмножество языка Verilog стандартизировано, ищите приложения к стандарту. И стандартизированно именно такое описание триггера с асинхронным сбросом %)
Привык пользоваться триггером с синхронным сбросом. После синтеза занимает больше ресурсов, нежели применение асинхронного сброса. Как предпочтительнее?
Насчет предпочтений воспользуйтесь поиском, тема хорошо обсуждалась на этом форуме. Также рекомендую почитать статью гуру хилых Кена Чапмена "Let's talk about Reset". Насчет ресурса, что бы не быть голословным приведите пример увеличения ресурса вызванного применением именно синхронного сброса. Только сделайте это пожалуйста в отдельной теме, эту тему, после появления в ней одного человека, с которым нельзя вести конструктивный диалог, опять превратили в помойку.
ЗЫ. Когда будете приводить пример обязательно уточните семейство ПЛИС, потому как например у хилых и альтер подходы к сбросам совершенно различны.
Share this post
Link to post
Для AHDL-xHDL холливара вроде есть отдельная тема.
bogaev_roman, спасибо за ссылку.
Моделировал в квартусе, но не использовал настройки (стояли по умолчанию):
Allow Synchronous Control Signals
Force Use of Synchronous Clear Signals
Auto Clock Enable Replacement (On)
Очевидно, Квартус вставлял мультиплексор.
Первые две настройки у меня закрыты для редактирования. Пока не разобрался почему.
Имел в виду, что к сбросу иногда есть соблазн что-то добавить.
always @ (posedge clk)
  if (~rst | muxStatusFlow_ii)    crc <= {8{1'b0}};
  else if (crcEn) begin
  end
Насчет отдельной темы. Я это ради интереса когда-то быстро проверил на каком-то полупустом проекте. Поэтому эксперимент мне придется повторить.
Если результат окажется эквивалентным по ресурсам, то темы создавать не стану.
За наводку спасибо, прочитаю.
Edited by x736C
Share this post
Link to post
to putnik
:)я не говорил что у меня что-то не так получается, откуда вы взяли?
always @(posedge clk or posedge rst) - асинхронный сброс
always @(posedge clk) - синхронный сброс
Вы действительно думаете, что асинхронный сброс в триггере по фронту работает? По крайней мере так вы выразились..
собственно только к этому моменту у меня и претензии..
Share this post
Link to post
Ну может я неправильно выразился или сам чего-то не понимаю, извиняюсь. Тут главное "не стыдно не знать, стыдно не знать и не пытаться узнать".
if (rst) D<=1'b0;
else D<=in;
Дословно понимаю как:
если произойдет событие фронт clk или фронт rst, то сделать следующее: если уровень rst равен 1, то D присвоить значение логического нуля, по другому - присвоить D значение in. И да, обнуление произойдет при уровне rst равном 1, но только при возникновении вышеописанного события (частный случай - фронт сброса), при этом выходное значение поменяется не ожидая фронта тактовой частоты. Поправьте, пожалуйста, если неправ. :smile3046:
Share this post
Link to post
Для этого мы и общаемся здесь :beer:
Как я представляю в триггере только один тактовый вход по срезу может работать,
по описанию так и читается -
if (rst) D<=1'b0;
else D<=in;
а на самом деле
если произойдет событие фронт clk или уровень rst == 1, то сделать следующее: если уровень rst равен 1, то D присвоить значение логического нуля, по другому - присвоить D значение in. И да, обнуление произойдет при уровне rst равном 1, но только при возникновении вышеописанного события (частный случай - уровень сброса в 1), при этом выходное значение поменяется не ожидая фронта тактовой частоты.
пусть Гуру поправят или подтвердят, а то по кругу пошли уже - нехорошо..
Share this post
Link to post
cnt[].nclr= !reset;
Намеренно в первом примере end if пропустили. А во втором с портом напутали?
Некрасиво. А результат - так такой же как и у других.
А процент альтеровцев на HDL - 100%
Конечно приходиться держать единицы AHDLовцев. На сопровождении уже устаревшего. Так ведь деваться некуда.
Но заслуженный отдых на горизонте им маячит.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
