Sergeant 0 1 сентября, 2005 Опубликовано 1 сентября, 2005 · Жалоба У меня есть датчик, на выходе которого при срабатывании появляется отрицательный строб-импульс (около 0,1В). Нужно запустить либо одновибратор, либо что-то наподобии триггера. Желательно, чтобы питание было однополярным. Мне пока на ум приходят только сложные цепочки, а хотелось бы попроще. Всем спасибо за советы и внимание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 1 сентября, 2005 Опубликовано 1 сентября, 2005 · Жалоба ОУ или компаратор не подойдут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 1 сентября, 2005 Опубликовано 1 сентября, 2005 · Жалоба У меня есть датчик, на выходе которого при срабатывании появляется отрицательный строб-импульс (около 0,1В).NE555 имеет смысл попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 1 сентября, 2005 Опубликовано 1 сентября, 2005 · Жалоба Так или иначе Ваш отрицательный строб 0.1В необходимо привести к логическим уровням цифрового устройства, которым Вы хотите управлять ("либо одновибратор, либо что-то наподобии триггера"). Pyku_He_oTTyda предлагает Вам либо усилить сигнал с датчика-строб используя ОУ, либо преобразовать применив для этого компаратор, что в общем-то в данном случае одно и то же. Без этого наверно ничего не выйдет. Однополярные ОУ и компараторы в 'природе' имеются посмотрите продукцию хотя бы фирмы Maxim-Dallas. Схемы одновибраторов можно найти в любом учебнике по импульсной технике или посмотрите здесь: http://chipinfo.ru/literature/radio/199905/p38_39.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 1 сентября, 2005 Опубликовано 1 сентября, 2005 · Жалоба Если из отрицательного импульса нужно сделать положительный, при положительном питании, то простой вариант полевой транзистор. Последовательная цепь: питание, резистор, сток-исток(можно наоборот:)), земля. Ваш импульс на затвор полевого AsGa транзистора c n - каналом, резистор подобрать наверное логично с усилением в зарез питания - стабилизация по амплитуде...ну и всё... Да..не увидел я 100мВ... Если использовать операционник с однополярным питанием то очень маловероятно, что он воспримет как надо отрицательный сигнал на входе, даже маленький... я бы двуполярное питание использовал. Хотя после полевика можно и однополярное использовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 2 сентября, 2005 Опубликовано 2 сентября, 2005 · Жалоба Если из отрицательного импульса нужно сделать положительный, при положительном питании, то простой вариант полевой транзистор. <{POST_SNAPBACK}> Сомневаюсь, что он полностью откроется при 0,1В на затворе. Использование компаратора без предварительного усиления сигнала дело не простое, так как требуется сравнивать с землей (кстати строб -0,1В, а в отсутствии строба какое наяжение?) - а она ведь и "шуметь" может, сигнал то всего 0,1В. Если же усиливать сигнал, то без отрицательного питания не обойтись, хотя можно попробовать подтянуть Ваш сигнал к +питанию через два последовательно соединенных резистора и снимать напряжение уже с этого делителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 2 сентября, 2005 Опубликовано 2 сентября, 2005 · Жалоба @Sergeant Длительность импульса и нужную точность запуска по времени (джиттер)конкретизируйте пожалуйста, без этого посоветовать правильно трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeant 0 4 сентября, 2005 Опубликовано 4 сентября, 2005 · Жалоба Простите за задержку. В общем поконкретнее: Датчик - электромагнитный датчик удара с автомобильной сигнализации (зарубежной). Незнаю зачем, но сигнал на выходе они выдают именно такой идиотский (???), хотя запитывается датчик от +12 В. Сам импульс представляет собой отрицательный обрубок от импульса, последовательно пропущенного через конденсатор (!/ - что-то такое). Мне нужно сделать устройство, которое отслеживало бы этот импульс и управляло силовой цепью - например включало свет. На ум приходит только поставить инвертирующий усилитель -> триггер -> КТ315 -> реле, но здесь нужно двуполярное питание (на ОУ), а питать хотелось бы от аккумулятора... На корпусе есть светодиод, который при срабатывании загорается. Я хотел снимать выход с него, но при вскрытии оказалось, что там черт ногу сломит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 4 сентября, 2005 Опубликовано 4 сентября, 2005 · Жалоба Либо датчик неисправен, либо вы неправильно разобрались с импульсом. Если вы пишите что выход через конденсатор, то выход обязательно нужно притянуть через резистор к +. Его судя по всему нет, поэтому и видите такой импульс. Чудес не бывает, особенно в автомобилях, сделано все намного проще и 0,1 вольта не идет ни в какие рамки по помехозащищенности. Сигнал должен быть TTL, или даже размахом с питание (+12в) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeant 0 5 сентября, 2005 Опубликовано 5 сентября, 2005 · Жалоба В документации написано, что при срабатывании (цитата) "датчик выдает слаботочный импульсный сигнал отрицательной порлярности и может подключаться к входу триггера (схемы с внешним запуском) большинства охранных систем Audiovox." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 5 сентября, 2005 Опубликовано 5 сентября, 2005 · Жалоба Попробуйте притянуть вход к +5, как я выше писал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 5 сентября, 2005 Опубликовано 5 сентября, 2005 · Жалоба toAlexandr "Сомневаюсь, что он полностью откроется при 0,1В на затворе." Он работает на закрытом переходе, от полного закрывания до незначительного! :ninja: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeant 0 5 сентября, 2005 Опубликовано 5 сентября, 2005 · Жалоба Я подключил выход через резюк в 1К к +5В и все КЛАССНО. В момент срабатывания напряжение на выходе ~0В (около 1 секунды), во все остальные моменты +5В. Это наверное схема с открытым коллектором? Сделано это наверное для того, чтобы осуществлять СХЕМНОЕ ИЛИ? Кто - нибудь знает, где можно почитать поподробнее? Спасибо большое.... Теперь все значительно упрощается! Как сделаю - напишу о результатах! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 6 сентября, 2005 Опубликовано 6 сентября, 2005 · Жалоба Вы же писали, что выход идет через конденсатор, вот для него и нужен нагрузочный резистор. Сделано для того, как вы и пишите - обьединять различные датчики на один вход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeant 0 6 сентября, 2005 Опубликовано 6 сентября, 2005 · Жалоба Спасибо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
