webianss 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Я столкнулся со следующей проблемой: не могу установить связь между мк и gsm-модулем. Более подробно. Я работаю над проектом, в задачи которого входит удаленный мониторинг состояний некоего объекта. Есть мк, который считывает параметры состояния обекта. Этот мк должен отправлять данные на сервер по средствам gsm-модуля. Я нахожусь на этапе разработки программы и поэтому и мк и gsm-модуль находятся на своих отладочный платах. Как все происходит. Мк и gsm-модуль я подключаю к ком порту и могу с ними взяемодействовать (только поочередно и по отдельности. использую при этом usb-to-serial(rs-232) convertor) Но когда я пытаюсь подключить их вместе, то никакого общения не наблюдаю. (подключаю отладочные платы на которых они установлены) Вопрос в том, что же я делаю не так? (предполагаю что что-то не учитываю при самом их соединении, но что...) Детали: sim300c - gsm-модуль SIM300C EVB - отладочная плата atmega644p - мк stk500 - отладочная плата Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_J 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Доброго дня :) Как происходит подключение, какие сигналы и т.д. Так очень трудно что то сказать :) С Уважением, Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
swisst 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба ... если подключаете обе платы к одному ком-порту - это нельзя... если к разным ком-портам - копайте в сторону дров, номеров ком-портов или еще чего программного... ЗЫ а вообще опишите что к чему и как подключаете более детально Изменено 8 апреля, 2010 пользователем IgorKossak Бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 7 апреля, 2010 Опубликовано 7 апреля, 2010 · Жалоба Но когда я пытаюсь подключить их вместе, то никакого общения не наблюдаю. (подключаю отладочные платы на которых они установлены) Вопрос в том, что же я делаю не так? (предполагаю что что-то не учитываю при самом их соединении, но что...) А что вы вообще делаете? сейчас ваше описание выглядит примерно так: "Запитываю МК и модем от одной батарейки, а выхода в интернет почему-то нет..." Ну и что тут можно подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demaven 0 8 апреля, 2010 Опубликовано 8 апреля, 2010 · Жалоба переведи модем в режим эхо, подключи тх модема через мах232 на RX компьютера и будет тебе счастье, на компе будешь в comporttoolkit (я им в основном пользуюсь) будешь видеть свои вопросы от микроконтроллера на модем и ответы модема микроконтроллеру. Удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drozd2 0 12 апреля, 2010 Опубликовано 12 апреля, 2010 · Жалоба SIM300 любит полный COM-порт с flow контролем. Можно попробовать позамыкать ноги на gsm. Сам не пробовал. Или контроллером выставлять и считывать соответственно сигналы RTS и CTS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demaven 0 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 · Жалоба Привожу фрагмент схемы подключения SIM300Z к контроллеру Atmega88V, разные цифирки у RXD/TXD из-за технологического разъема. Как писалось выше - подключи к сигналу TXD модема ТТЛ вход МАХ232, соответствующий выход подай на СОМ-порт своего компа, переведи АТ-командой модем в режим эхо и при подаче команды на модем ты будешь видеть и команду и ответ модема. проверено, как писалось раньше на некоторых резинотехнических изделиях специального применения, ЭЛЕКТРОНИКОЙ Фрагмент забыл подсунуть, вот он Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба А осцилографом посмотреть нельзя (или взять любой 2-х входовый анализатор) ? и сравнить с сигналами когда все работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ronin 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Мк и gsm-модуль я подключаю к ком порту и могу с ними взяемодействовать (только поочередно и по отдельности. использую при этом usb-to-serial(rs-232) convertor) Но когда я пытаюсь подключить их вместе, то никакого общения не наблюдаю. Rx и Tx полагаю перекрещиваете ? (относительно схемы подключения к компу) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_J 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Доброго дня Попробуйте перекрестить RxD (МК) - TxD (SIM) TxD (MK) - RxD (SIM) по схеме у Вас вроде RxD (MK) - RxD (SIM) TxD (MK) - TxD (SIM) Вроде так :) и CTS на RTS заведите друг на друга, зачем его через резистор к питанию :) С Уважением, Владимир. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
foxit 0 17 апреля, 2010 Опубликовано 17 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Посмотрите на сайте http://electromost.com/ Там расписано как работать с SIM300 Изменено 17 апреля, 2010 пользователем foxit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
webianss 0 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Rx и Tx полагаю перекрещиваете ? (относительно схемы подключения к компу) :) Попробуйте перекрестить RxD (МК) - TxD (SIM) TxD (MK) - RxD (SIM) по схеме у Вас вроде RxD (MK) - RxD (SIM) TxD (MK) - TxD (SIM) К сожалению я уже рассматривал данную возможность, я менял местами RxD и TxD, но изменений никаких не произошло. На данный момент мне удалось временно обойти эти трудности, но решить так не удалось. Что я сделал. Я взял два переходника usb-rs232 таким образом получил компьютер с двумя ком портами. Затем, поочередно подключил к ним gsm-модуль и мк. Я упрощенно пишу, что подключаю мк и модуль, но надо напомнить, что подключаются отладочные платы, на которых установлены модуль и мк, а не сами эти компоненты по отдельности. Так вот, после этого я написал простую программу, которая перенаправляет данные с одного порта на другой. Это решение конечно же дало свои плюсы, я теперь могу видеть напрямую как общаются мк и модуль и сразу же находить ошибки. Вопрос остается открытым, почему связка <модуль-компорт-пк-компорт-мк> работает, а связка <модуль-мк> не работает? SIM300 любит полный COM-порт с flow контролем. Можно попробовать позамыкать ноги на gsm. Сам не пробовал. Или контроллером выставлять и считывать соответственно сигналы RTS и CTS. А можно ли настроить модуль так, чтобы он работал без flow контроля? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Палыч 6 26 апреля, 2010 Опубликовано 26 апреля, 2010 · Жалоба Вопрос остается открытым, почему связка <модуль-компорт-пк-компорт-мк> работает, а связка <модуль-мк> не работает?Я так понимаю: работает <модуль-компорт>-<компорт-пк-компорт>-<компорт-мк>, а, вот так: <модуль-компорт>-<компорт-мк> - не работает? Так проследите осциллографом где теряете сигнал... При включении в GSM-модуле включен режим "эхо". Все приходящие команды должны модулем отправляться в МК. Напишите отладочную программу для МК, которая бы в бесконечном цикле выдавала бы команду в модуль, и осциллографом проверьте её прохождение от ноги передатчика МК до приёмника модуля, и обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ronin 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба сделайте DTR=1, RTS=0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
webianss 0 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 · Жалоба Я так понимаю: работает <модуль-компорт>-<компорт-пк-компорт>-<компорт-мк>, а, вот так: <модуль-компорт>-<компорт-мк> - не работает? Да, Вы правильно поняли. Так проследите осциллографом где теряете сигнал... К сожалению у меня нету осциллографа. Я делал такую проверку иным методом. Я программировал мк таким образом, что он сначала отсылает по uart'у команду "AT", а затем все что приходит в ответ выводит на Leds. Таким образом можно было предположить, что если модуль и отвечает что-то, то это мы увидим на светодиодах. Но к сожалению такого не произошло. Команды отсылалась, но в ответ ничего не приходило, светодиоды так и не загорелись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
