Nik67 0 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Спасибо!!! Залил, прошил мегу 32, 48/88. Пока глюков не заметил. Прошивка с 83 поста доработанная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterpc 0 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба Прошивка с 83 поста доработанная. Ага, я ее и залил, просто ответил ссылаясь на предыдущую версию, напутал )). Еще раз спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evg-zhabotinsky 0 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 · Жалоба А можно ли эти прошивки (интересует doper-cdc с отладкой) переделать под ATmega8515? Насколько я понял, основные его отличия от ATmega8 это 512 байт SRAM вместо 1024 и только один 8-битный таймер вместо двух. Просто ATmega8 (без L) достать не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evg-zhabotinsky 0 1 июня, 2012 Опубликовано 1 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Вопрос по прошивке (пост выше): Правильно ли я понял, что таймер 0 используется в ней только для создания пауз (модуль timer), что можно сделать и без него? В ATmega8515 таймер 0 - то же, что и таймер 2 в ATmega8, а аналога таймера 0 меги8 в нём нет, поэтому нужно исключить использование этого таймера. Вопрос снят! Таймер 1 используется только как ШИМ при HV программировании, которое отключено, так что таймеров теперь хватает :08: Похоже сейчас сам всё доделаю. Вот всегда так: Сижу час, два, день, неделю - не получается. Задал вопрос на форуме - пока жду ответа сам успеваю разобраться, причём за время гораздо меньшее недели и даже дня (а иногда и часа). Никогда не понимал этого Изменено 1 июня, 2012 пользователем evg-zhabotinsky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik67 0 3 июня, 2012 Опубликовано 3 июня, 2012 (изменено) · Жалоба main.zip USBASP for Prottos Добавил 47 Кгц тактирование при Low SCK, для контролеров залоченых на внешний низкочастотный кварц (например часовой). При разомкнутом LOW SCK тактирование 6 Мгц . 1. поставить перемычку Low SCK 2. подключить к УСБ. Изменено 3 июня, 2012 пользователем Nik67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik67 0 10 июня, 2012 Опубликовано 10 июня, 2012 · Жалоба main.zip USBASP for Prottos Low SCK переключается без передергивания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marsden 0 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 · Жалоба Вот всегда так: Сижу час, два, день, неделю - не получается. Задал вопрос на форуме - пока жду ответа сам успеваю разобраться, причём за время гораздо меньшее недели и даже дня (а иногда и часа). Никогда не понимал этого Все очень просто - правильно сформулированный вопрос - уже половина решения. Вывод - вы очень правильно формулируете вопросы :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 22 июня, 2012 Опубликовано 22 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Прошил AVR910 от Protoss прошивкой вариант "б) CDC с отладочным интерфейсом - дополнительно к COM-порту реализован "свой" протокол для передачи информации через UART программатора" Подскажите какой именно драйвер необходимо устанавливать на ПК для работы с этой прошивкой? У меня win7 х64 С отладкой разобрался. Терминал работает. Но перестал работать сам программатор. При попытке выполнить любую команду через устройство как STK-500 пишет - communication error ..... Пробовал в Codevision и Atmel Studio 6. С прошивкой avr910-cdc-no_debug.hex программатор в этих же программах работал. Все получилось. Изменено 22 июня, 2012 пользователем flopix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flopix 0 23 июня, 2012 Опубликовано 23 июня, 2012 · Жалоба Кто то в курсе как в Atmel Studio 6 убрать предупреждение при входе в меню программатора STK-500 что его нужно обновить? Плюс перед каждой прошивкой приходится заново применять программатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek_blr 0 27 июня, 2012 Опубликовано 27 июня, 2012 · Жалоба Прикрепил исправленную прошивку Dopper для USBasp. В представленном здесь архиве есть сборка, но в ней нерабочие светодиоды. Проблема выше обсуждалась, но я так и не нашел рабочей прошивки, решил исправить сам. Результатами делюсь с вами. Картинка с программатором так же приложена, что бы не было вопросов от какого программатора прошивка. :rolleyes: USBASP.DOPER.LED.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadiy-P 0 28 июня, 2012 Опубликовано 28 июня, 2012 · Жалоба vasek_blr, теперь второй светодиод работает на запись, а первый горит постоянно. Это так задумано? Парни, к какой схеме прошивки? Столько их в Нете развелось, что я запутался. Выручайте! Брал схему USBasp (http://www.fischl.de/usbasp/), но нормально запустить не удалось. AVR910 от Prottos стал напрягать (слишком тормознутый). Теперь бьюсь над разогнанными вариантами, но пока толку мало. В итоге получил девайс (не без вашей помощи), который шьет Flash, но глючит на Eeprom (STK500 error leaving programming mode). С чем это может быть связано? Выручайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max50 0 30 июня, 2012 Опубликовано 30 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Парни, к какой схеме прошивки? Я вот этот собрал. Изменено 30 июня, 2012 пользователем max50 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gennadiy-P 0 2 июля, 2012 Опубликовано 2 июля, 2012 · Жалоба Спасибо. Разобрался. Сбило с толку наличие нескольких вариантов схем, отличающихся решением USB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasek_blr 0 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 · Жалоба Будем безмерно благодарны PROTTOSS, если он всё таки поможет с ошибкой прошивки eeprom. Помнится он писал что и где смотреть, но я так и не понял что на что менять в исходниках. Со светодиодами разобрался, но вот понять логику кода, отвечающую за прошивку еепром пока не удалось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
udginb 0 24 сентября, 2012 Опубликовано 24 сентября, 2012 · Жалоба Всем доброго здравия. У меня AVR910 прошитый прошивкой под Допер. Флеш, еепром читает и шьет - проверял на Меге48. А вот когда нажимаешь Read Fuse или прочитать калибровочный байт, вылетает комп с перезагрузкой и напрочь зависает сам программатор. Чтоб программатор вновь заработал, передергиваю шнурок. А комп после перезагрузки сообщает о серьезной ошибке. Кто-нибудь с таким сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
