ealex 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 · Жалоба Нужно 5 открытых коллекторов не ограниченых защитными диодами. ну типа как RA4 у старых PIC16 (токо там до 8 вольт) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 · Жалоба Какова ваша цель и чем вас не устраивают внешние ключи/сборки ключей и/или лог.элементы с open-drain? Разумно ли искать экзотический МК, если можно из большого разнообразия других МК сделать то же самое по функциональности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ealex 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 · Жалоба Какова ваша цель и чем вас не устраивают внешние ключи/сборки ключей и/или лог.элементы с open-drain? Разумно ли искать экзотический МК, если можно из большого разнообразия других МК сделать то же самое по функциональности? управлять верхним ключём с контроллера, выкинуть лишние 5 транзисторов и резисторов. При серийном производстве это экономия. Хотя если контроллер из которого выкинуты защитные диоды и половина выходного каскада считается экзотикой то он наверно или дороже или его не существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 30 января, 2010 Опубликовано 30 января, 2010 · Жалоба При серийном производстве это экономия. Менее 5 центов. Причем даже если-бы кто-то с бодуна сделал такие контроллеры (там не "защитные" диоды :) ) и этих моделей было даже 100 типов, то выбор был-бы исчезающе мал по сравнению с выбором "обычных" и попали-бы Вы явно не на 5 центов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ealex 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба Менее 5 центов. Причем даже если-бы кто-то с бодуна сделал такие контроллеры (там не "защитные" диоды :) ) и этих моделей было даже 100 типов, то выбор был-бы исчезающе мал по сравнению с выбором "обычных" и попали-бы Вы явно не на 5 центов. это всего лишь $1000 в месяц. Можно ещё учитывать время на их установку и износ оборудования. А ещё надёжность изделия. Вобщем то я и не сильно надеялся, что такое существует. Хотел проверить все варианты реализации. А вообще не плохая идея для производителей контроллеров, в то время когда они уже почти всё в них запихнули. Да и открытый коллектор давно существует в контроллерах, токо напряжение там до 5V. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба Да и открытый коллектор давно существует в контроллерах, токо напряжение там до 5V. Практически НЕ существует, ибо нужен в чистом виде только для, например, I2C слейва обязанного не засаживать шину при отсутствии питания. Во всех других случаях там болтается технологический обратносмещенный p-n переход. Посему диод получаем паразитный, а отнюдь не специально поставленный "защитный". А вообще не плохая идея для производителей контроллеров Глупейшая - делать узкозаточенные пины в контроллерах общего назначения более, чем не разумно, особенно, когда вопрос в несколько центов. это всего лишь $1000 в месяц Допустим поверил :). При таких тиражах цена решения падает с 5 центов на изделие, еще на добрый порядок, ибо цент транзисторы стоят при покупке сотнями, а не миллионами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ealex 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 (изменено) · Жалоба В схемах микроконтроллеров диод нарисован отдельно и называется "защитный" и имеет свои характеристики. Note 1: I/O pins have diode protection to VDD and VSS. - из даташита на пик. например в этой серии ST7LITE0x тоже имеются отдельно от транзисторов нарисованные защитные диоды. во всех пик24 выходы могут быть сконфигурированы как открытый коллектор ST7LITE0x - в этих тоже есть открытый коллектор для каждого выхода. А где почитать информацию, что диод является паразитным? Хотя MOS технология вроде это и обуславливает. Выше приведены примеры расширения возможностей с применением open drain. Хотя в пределах питающего напряжения всё решается переключением выхода на вход. покупаем транзисторы катушками таких цен вроде не видел. Есть конкретная цена? Изменено 31 января, 2010 пользователем Arctic Бездумное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба покупаем транзисторы катушками таких цен вроде не видел. Есть конкретная цена? Причем тут несколько катушек, если вы несколькими постами выше озвучили 1000USD/0.01/5 20 тысяч в месяц? Вот и подбирайте на годовую программу. 10V несколько десяток mA, c ненормируемым сопротивлением, и любой емкостью затвора, полевик годится самый дерьмовый. Прямая дорога напрямую к китайским производителям. 100 штук BSS138 - шустрые ( у меня используются для раскачки трансформатора PCM30 2Mbit потока), на прошлой неделе чуть более двух баксов с доставкой в Ригу от польского оптовика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба Причем тут несколько катушек, если вы несколькими постами выше озвучили 1000USD/0.01/5 20 тысяч в месяц? Вот и подбирайте на годовую программу. 10V несколько десяток mA, c ненормируемым сопротивлением, и любой емкостью затвора, полевик годится самый дерьмовый. Прямая дорога напрямую к китайским производителям.2N7002 (100мА, 60В, VGS-Th=2,5V(max)) можно даже прямо в России по цене 1,5-2 цента купить. Если целиком катушку брать. Не говоря уже о транзисторных сборках типа ULN2xxx, в которых ключей сразу 7-8 штук и стоят они (ULN2003D, например) порядка $0,11-$0,12 в нормоупаковке. Те же 1,5 цента за ключ выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ealex 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 (изменено) · Жалоба Причем тут несколько катушек, если вы несколькими постами выше озвучили 1000USD/0.01/5 20 тысяч в месяц? Вот и подбирайте на годовую программу. 10V несколько десяток mA, c ненормируемым сопротивлением, и любой емкостью затвора, полевик годится самый дерьмовый. Прямая дорога напрямую к китайским производителям. 100 штук BSS138 - шустрые ( у меня используются для раскачки трансформатора PCM30 2Mbit потока), на прошлой неделе чуть более двух баксов с доставкой в Ригу от польского оптовика. сейчас используем BC817-40 , BC847-40 Они сейчас меньше цента стоят. Дешевле есть что-то? Счас посмотрел, цены то упали на транзисторы. Ну а как дешевле купить у нас снабженцы знают. Просто ещё напрягает наличие большого количества транзисторов на плате. Хотя бывает извращаемся заменой кренки на транзистор со стабилитроном, тоже экономия. Изменено 31 января, 2010 пользователем Arctic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба сейчас используем BC817-40 , BC847-40 Они сейчас меньше цента стоят. Дешевле есть что-то? Дешевле сделать заказную ИМС под проект. Если, конечно, вложение на подготовку ее пр-ва окупится достаточно быстро. Вот пример списка технологий. http://www.vis.com.tw/download/c_tech/technology_roadmap.pdf из подходящих предложений - например 0.35 um HV 3.3V/5V/12V или 0.5 um HV 5V/12V , думаю уложитесь с подготовкой про-ва в $50K, зато потом, когда их окупите, не меньше полудоллара с изделия будете получать экономию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба Нужно 5 открытых коллекторов не ограниченых защитными диодами. ну типа как RA4 у старых PIC16 (токо там до 8 вольт) по определению каждый вывод карман т.е обратносмещенный диод, т.е диоды присутствуют по определению.... легче драйвер поставить 2003, там тоже диоды присутствуют... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба по определению каждый вывод карман Не очень стойкое определение :) Еще SOI бывает... И еще варинты. Хуже, но реже :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба Еще SOI бывает это изыски для биполярных структур (ОУ к примеру) всетаки массовые МОП структуры это PN изоляция.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 31 января, 2010 Опубликовано 31 января, 2010 · Жалоба это изыски для биполярных структур (ОУ к примеру) SOI как раз для МОП-структур в первую очередь. Чтобы подложку транзистора изолировать насмерть от окружающего мира. Процессоры от AMD, например, вполне массовая продукция на SOI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
