Uladzimir 60 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба 1. И кто вам обеспечит такую точность обработки контура?? 2. ставьте стандартный, только не указывайте Footprint 3. Если речь о схеме, рекомендую в дюймах. Можно что-то из готового брать. Если речь о Footprint - то создавайте в тех размерах, которые указаны на рисунке корпуса в PDF Производителям до лампочки, вы им будете герберы отдавать. Там своя система Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба Добрый день! C трудом осилил всю предидущую и эту темы но ответа на свои вопросы не нашел 1. В какой-то из предидущих версий (ACCEL EDA или PCAD) была возможность ввода координат объектов с клавиатуры. Например: нужно нарисовать board shape не попадающий в сетку (координаты углов типа 2007,3101), делаем place line и просто вводим последовательно все координаты с клавиатуры нетрогая мышку - быстро и удобно, по сравнению с: увеличение масштаба, клик, затем либо длительная промотка либо уменьшение масштаба промотка и увеличение масштаба.... Не нашел как это сделать в Winter09. не верится что такой возможности нет. 2. В проекте есть компоненты не установленные на плате (смонтированные на шасси, лицевой панели итд) но присутствующие на схеме. В документации предлагается использовать для таких компонентов тип Graphical, однако в таком случае компонент не учавствует в ERC. Хотелось бы получить полноценный электрический компонент учавствующий во всех проверках, тольк не монтируемый на плату. Это возможно и если да то как? 3. Существуют ли рекомендации в какой системе далеть проекты (дюймы или mm). Есть ощущение что в дюймах правильнее даже если все размеры в мм и используются отечественные комплектующие (кажется что-то когда-то об этом тут писали). Просвятите плз какие плюсы и минусв в каждой из систем. В частности при отдаче на изготовление различным производителям. 1. Единственный вариант нарисовать линии, а потом их редактировать, и там указать точные координаты. Предварительно задав "0" в левом нижнем углу ПП 2. А как эти компоненты подключаются к плате? если через контакные площадки, то и ставьте контактные площадки. 3. Схему однозначно в мм. Компоненты рисуем в тех единицах, в которых в даташите указано, хотя 0,01 мм ошибки ни на чем не скажется. С платой небольшие косяки с мм могут возникнуть, когда будете задавать сложные правила или скрипты, AD миллиметры не всегда корректно воспринимает, приходится пользоваться функциями перевода из мм в дюймы. Но стандарты IPC все идут в мм. Сейчас даже наименования корпусов микросхем в мм забивать надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба 1. Ставите точку привязки куда надо, затем P->L, J->L вбиваете координаты, потом энетр дважды потом снова J->L к следующей точке. 2. Если компонент цепляется на проводах то рисую только контактные площадки. 3. Рисую в миллиметрах, но с шагом 2,54 мм. Когда то думал может придется использовать компоненты из комплекта AD, но ни разу их не использовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timma 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба Добавлю свои пять копеек :) Добрый день! C трудом осилил всю предидущую и эту темы но ответа на свои вопросы не нашел 1. В какой-то из предидущих версий (ACCEL EDA или PCAD) была возможность ввода координат объектов с клавиатуры. Например: нужно нарисовать board shape не попадающий в сетку (координаты углов типа 2007,3101), делаем place line и просто вводим последовательно все координаты с клавиатуры нетрогая мышку - быстро и удобно, по сравнению с: увеличение масштаба, клик, затем либо длительная промотка либо уменьшение масштаба промотка и увеличение масштаба.... Не нашел как это сделать в Winter09. не верится что такой возможности нет. Начинаете то что вам нужно, например, Place -> Line. Затем кнопка J, потом L. Вводите координаты, OK. Enter. И так далее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elman 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба 1. И кто вам обеспечит такую точность обработки контура?? Я просто привел пример когда это может быть удобнее чем мышкой, наверное не очень удачный 1. Единственный вариант нарисовать линии, а потом их редактировать, и там указать точные координаты. Так и делал пока не посоветовали то что мне нужно: 1. Ставите точку привязки куда надо, затем P->L, J->L вбиваете координаты, потом энетр дважды потом снова J->L к следующей точке. Спасибо! Очень нехватало этого, сила привычки ;-) 2. ставьте стандартный, только не указывайте Footprint Спасибо, сам бы не догадался поскольку для меня выглядит как обходное (или обманное для программы) решение. Из этого в последствии не могут вылезти какие-то проблеммы? Или это стандартный способ? 3. Если речь о схеме, рекомендую в дюймах. Можно что-то из готового брать. Если речь о Footprint - то создавайте в тех размерах, которые указаны на рисунке корпуса в PDF Производителям до лампочки, вы им будете герберы отдавать. Там своя система Речь о футпринт и PCB. С производителями понял а с футпринтом не уверен. В даташитах на разные компоненты могут быть где дюймы а где мм, многие указывают и то и то в одном даташите. Думаю что праильнее будет иметь всю свою базу компонентов в одних единицах, потому и уточняю так дотошно - чтобы небыло потом обидно когда будет большая база 3. Схему однозначно в мм. Компоненты рисуем в тех единицах, в которых в даташите указано, хотя 0,01 мм ошибки ни на чем не скажется. С платой небольшие косяки с мм могут возникнуть, когда будете задавать сложные правила или скрипты, AD миллиметры не всегда корректно воспринимает, приходится пользоваться функциями перевода из мм в дюймы. Но стандарты IPC все идут в мм. Сейчас даже наименования корпусов микросхем в мм забивать надо Вот это я думаю и должно быть (по крайней мере для меня) определяющим моментом. В плане у меня давно изучение этих документов, никак руки не дойдут... И кстати почему схему однозначно в мм? Я-то думал что со схемой какраз разницы нет. Если это про нормоконтроль но это не мой случай. Конечно если футпринты в мм то и плату тоже, ну и схему для однообразия, Так и буду делать если не услышу еще о возможных недостатках такого выбора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба Цитата(uriy @ Mar 4 2010, 15:35) 1. Ставите точку привязки куда надо, затем P->L, J->L вбиваете координаты, потом энетр дважды потом снова J->L к следующей точке. Спасибо! Очень нехватало этого, сила привычки ;-) Точка привязки- да. Сетка кратная точности контура и просто рисуете его, координаты пишутся и внизу и в специальном окне, нет смысла в ручную набирать Цитата(Владимир @ Mar 4 2010, 14:08) 2. ставьте стандартный, только не указывайте Footprint Спасибо, сам бы не догадался поскольку для меня выглядит как обходное (или обманное для программы) решение. Из этого в последствии не могут вылезти какие-то проблеммы? Или это стандартный способ? В первом приближении нет. Хотя зависит от того, что вы вкладываете в такие компоненты,и что хотите получить. Тут трудно догадаться, что вам нужно Цитата(Владимир @ Mar 4 2010, 14:08) 3. Если речь о схеме, рекомендую в дюймах. Можно что-то из готового брать. Если речь о Footprint - то создавайте в тех размерах, которые указаны на рисунке корпуса в PDF Производителям до лампочки, вы им будете герберы отдавать. Там своя система Речь о футпринт и PCB. С производителями понял а с футпринтом не уверен. В даташитах на разные компоненты могут быть где дюймы а где мм, многие указывают и то и то в одном даташите. Думаю что праильнее будет иметь всю свою базу компонентов в одних единицах, потому и уточняю так дотошно - чтобы небыло потом обидно когда будет большая база Внутренние единицы--- дюймы. миллиметры--- перерасчет. Тут уже говорили о возможных проблемах в правилах. Были проблемы и с операцией Fonout для миллиметровых компонентов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба В даташитах на разные компоненты могут быть где дюймы а где мм, многие указывают и то и то в одном даташите. Обычно указывается какие из размеров - основные (REF.) - дюймовые или миллиметровые. Еще я заметил, что изготовители стараются использовать именно миллиметровые размеры в качестве основных. А при рисовании можно пользовать и те и другие размеры - как удобнее, а потом уже приводить к общему знаменателю - единицам измерения. Что касается схемного редактора, то, я стараюсь использовать дюймовый шаг - меньше риск нарваться на артефакты вроде ножек не в сетке. А разница 2,5 и 2,54 в схеме не так заметна на глаз. Да и мне кажется - это не принципиально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 5 марта, 2010 Опубликовано 5 марта, 2010 · Жалоба Вот это я думаю и должно быть (по крайней мере для меня) определяющим моментом. В плане у меня давно изучение этих документов, никак руки не дойдут... И кстати почему схему однозначно в мм? Я-то думал что со схемой какраз разницы нет. Если это про нормоконтроль но это не мой случай. Конечно если футпринты в мм то и плату тоже, ну и схему для однообразия, Так и буду делать если не услышу еще о возможных недостатках такого выбора. Со схемой разницы нет, но меня в один прекрасный момент надоело в голове калькулятор держать. С платой как раз сложнее. IPC оперируют миллиметрами, AD хранит данные в дюймах. Иногда вылазят такие косяки: ставишь площадку в библиотеке в координате, например, 31,5 мм, а на плате он отображает 31,4999999 мм. Причем рядом стоящие попадают в сетку 0,5 мм... Но я все-таки перешел с дюймов на миллиметры. Т.к. платы идут во встраиваемые системы, много размеров приходит снаружи и их удобнее в мм держать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 5 марта, 2010 Опубликовано 5 марта, 2010 · Жалоба , например, 31,5 мм, а на плате он отображает 31,4999999 мм. Причем рядом стоящие попадают в сетку 0,5 мм... Вот, вот! Аналогичная проблема сильно мешает при передачи в idf (.brd) Горизонтальный размер платы 90мм, а передаёт 89,9999999мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosenergo 0 6 марта, 2010 Опубликовано 6 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Доброй ночи))) Подскажите как исправить?: 1) При компиляции и верификации проекта открывается окно сообщений с ошибками (скрин я прикрепил), у всех элементов установленных на схеме проставлены пассивные Pinы; 2) Для переноса информации из схемы в плату выполняется команда Design>Update PCB Document, у меня эта команда неактивна в редакторе схем!? Я думаю из за наличия сообщений об ошибках??? __________.bmp Изменено 6 марта, 2010 пользователем gosenergo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба Доброй ночи))) Подскажите как исправить?: 1) При компиляции и верификации проекта открывается окно сообщений с ошибками (скрин я прикрепил), у всех элементов установленных на схеме проставлены пассивные Pinы; 2) Для переноса информации из схемы в плату выполняется команда Design>Update PCB Document, у меня эта команда неактивна в редакторе схем!? Я думаю из за наличия сообщений об ошибках??? Сам проект не является секретным? Выложить его возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба gosenergo сообщение Сегодня, 00:12 Все способы не раз обсуждались 1 выключите проверку 2 проигнорируйте сообщение 3. Правильно укажите все типы выводов на схеме 4..... Для начала хватит второго Чтобы команда Design>Update PCB Document была активна, нужно чтобы в проекте был хотя бы пустой файл PCBDOC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosenergo 0 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Все способы не раз обсуждались 1 выключите проверку 2 проигнорируйте сообщение ???????? 1. Как отключить проверку? 2. Как проигнорировать сообщение??? Мне не понятно, поэтому и прошу у Вас помощи!! Пошагово пожалуйста, учусь на AD9. Спасибо Изменено 7 марта, 2010 пользователем gosenergo Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба Сегодня праздник. Отстаньте. Тем паче поиском по форуму-- тут уж раз 5 повторялось. Пошагово писать-- рука уж устала К Сабунину на курсы или на дистанционные курсы записывайтесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosenergo 0 7 марта, 2010 Опубликовано 7 марта, 2010 · Жалоба Сегодня праздник. Отстаньте. Тем паче поиском по форуму-- тут уж раз 5 повторялось. Пошагово писать-- рука уж устала К Сабунину на курсы или на дистанционные курсы записывайтесь У кого праздник? Сегодня только 7-е, а наш праздник вроде уже был (23-е)!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
