Перейти к содержанию
30 minutes ago, LexaryStyle said:
Вы правы. И более доступны на складах 484е корпуса.
В какой класс ПП можно уложиться для такого корпуса?
FTG256  с 2 питаниями без GTP развелись на 6 слоях (с запасом)  0.2\0.2
3 на ядро, 2 на IO, 2 на землю...
Но у вас на GTP вроде своё питание нужно... и наверно контроль волнового потребуется.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 13.12.2019 в 14:01, LexaryStyle сказал:
Да бы не плодить тем, спрошу тут. Хочу сделать отладочную плату для изучения программирования ПЛИС.
Купите готовую китайскую отладку на Kintex-7 325T за 10-12т.р. с PCIe x8, SFP+, DDR3 и прочими радостями.
Ссылка на сообщение
самый дешевый FPGA, по-моему, это Латтис LFE5UM (gen1) LFE5UM5G (gen2)
381 нога 0.8
pcie работает (даже gen2 на LFE5UM, но может мне такой чип попался)
но с софтом и удобством, конечно похуже будет чем xilinx
Ссылка на сообщение
On 12/13/2019 at 5:36 PM, _4afc_ said:
Откуда в 324 корпусе GTP?
Это смотря что понимать под BGA324..
Чипы XC7A12T-CSG325, XC7A15T-CSG325, XC7A25T-CSG325, XC7A35T-CSG325, XC7A50T-CSG325 как раз и выпускаются с GTP в корпусе BGA324:
Ссылка на сообщение
Умеют следы запутать, не ожидал что корпуса одинаковые... при разных названиях.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
