Serg_elect 0 5 августа, 2005 Опубликовано 5 августа, 2005 · Жалоба Подскажите, если кто пробовал. В рекомендациях производителя (Power Int.) указано, что входное напряжение рекомендуется подавать до 265В. Силовой ключ работает до 700В. Так вот вопрос - можно ли подавать на вход такого ИП линейное напряжение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 6 августа, 2005 Опубликовано 6 августа, 2005 · Жалоба Что значит линейное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
moonrock 0 6 августа, 2005 Опубликовано 6 августа, 2005 · Жалоба Если в смысле линейное -> постоянное то конечно можно. Даже выпрямитель не понадобится. И личного опыта - ТОР210 запускался с 40 вольт, но правда с небольшой нагрузкой. Для LNK по доке минимальное напряжение 70 В. Так что где-то в этом районе и смотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_elect 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Линейное - это напряжение между двумя фазами трехфазной сети. В общем это переменка 380В + допустимое по стандарту 20% увеличение + повышение до амплитудного после моста = 645 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Линейное - это напряжение между двумя фазами трехфазной сети. В общем это переменка 380В + допустимое по стандарту 20% увеличение + повышение до амплитудного после моста = 645 В. <{POST_SNAPBACK}> В таком случае ТОР Вам не подойдет, т.к. Вы получите на ключе 645В+выброс от индуктивности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_elect 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Мне тут сообщили, что пробовали запустить от линейного и даже получилось, но вот как с надежностью обстоит дело вопрос остается открытым Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Такие блоки бывают в шим приводах 3фазных двигателей. Я один такой японский ремонтировал так там в обратноходовом блоке питания коммутировались оба конца трансформатора, стояло 2 транзистора. Если делать на одном транзисторе то надо брать на 1000-1100В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба В таком случае может лучше прямой преобразователь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_elect 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Спасибо за информацию. Нашли такое решение проблемы (см. вложенный файл) source.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Спасибо за информацию. Нашли такое решение проблемы (см. вложенный файл) <{POST_SNAPBACK}> Таки обратный, с разрывом обмотки :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_elect 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Ага. Слабость у меня к ним. Но если подскажите более дешевый вариант, чтоб работал как от фазного, так и от линейного напряжения, буду благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Спасибо за информацию. Нашли такое решение проблемы (см. вложенный файл) <{POST_SNAPBACK}> Так опять два транзистора. Уж лучше оба конца коммутировать Будет выше КПД и меньше тепла так как обратный выхлоп первичной обмотки вернется в конденсатор выпрямителя а здесь он в тепло идет. Верхний транзистор открывается одновременно с нижним, управление через транс или драйвер от IRF если напряжения хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 22 августа, 2005 Опубликовано 22 августа, 2005 · Жалоба Подскажите, если кто пробовал. В рекомендациях производителя (Power Int.) указано, что входное напряжение рекомендуется подавать до 265В. Силовой ключ работает до 700В. Так вот вопрос - можно ли подавать на вход такого ИП линейное напряжение?<{POST_SNAPBACK}> Уважаемый Serg_elect, Вы чай не трёхфазными счётчиками электроэнергии занимаетесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_elect 0 22 августа, 2005 Опубликовано 22 августа, 2005 · Жалоба Подскажите, если кто пробовал. В рекомендациях производителя (Power Int.) указано, что входное напряжение рекомендуется подавать до 265В. Силовой ключ работает до 700В. Так вот вопрос - можно ли подавать на вход такого ИП линейное напряжение?<{POST_SNAPBACK}> Уважаемый Serg_elect, Вы чай не трёхфазными счётчиками электроэнергии занимаетесь? <{POST_SNAPBACK}> Нет, трехфазными системами мониторинга электромашин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
