Uladzimir 60 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Почему открытые проводники не убираются? В DXP/Preferances/PCB_Editor/Interactive_Routing Automatically Remove Loops помечено птичкой. Нарисовал дорожку, не понравилась. Удалил ее кусок. Она осталась открытой. Потом поверх нарисовал другую дорожку. Оборванная так и осталась. Начинайте с дорожки. тогда уберет. Вы начинаете из PAD/ Соответственно первого пересечения она не знает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба Начинайте с дорожки. тогда уберет. Вы начинаете из PAD/ Соответственно первого пересечения она не знает В смысле начинать с любого места на дорожке, или с площадки на которой дорожка еще осталась? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 · Жалоба В смысле начинать с любого места на дорожке, или с площадки на которой дорожка еще осталась? с любого места на дорожке. Можно и на пад, но выход из Пад должен быть по дорожке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба с любого места на дорожке. Можно и на пад, но выход из Пад должен быть по дорожке Я понимаю что что-то делаю не так. Но можно поподробней как это правильно делается? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба Я понимаю что что-то делаю не так. Но можно поподробней как это правильно делается? Спасибо. Сначала проверьте стоит ли флаг Automatically Remove Loop. Если не стоит. То тогда вообще ничего и не должно убираться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба Сначала проверьте стоит ли флаг Automatically Remove Loop. Если не стоит. То тогда вообще ничего и не должно убираться Флаг стоит - об этом сказано особо. Это похоже на глюк программы: Если начинать вторую дорожку с того же пада и когда ведешь ее - пересечь старую дорожку (не устанавливая точку непосредственно на дорожке, а дальше дорожки) - то кольцо не удаляется, хотя у меня дорожки и разбиваются на фрагменты в точке пересечения. Если при рисовании одну из точек поставить на старую дорожку (с учетом сетки) - то кольцо удалится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 · Жалоба Флаг стоит - об этом сказано особо. Это похоже на глюк программы: Если начинать вторую дорожку с того же пада и когда ведешь ее - пересечь старую дорожку (не устанавливая точку непосредственно на дорожке, а дальше дорожки) - то кольцо не удаляется, хотя у меня дорожки и разбиваются на фрагменты в точке пересечения. Если при рисовании одну из точек поставить на старую дорожку (с учетом сетки) - то кольцо удалится. Это может быть. У меня уже привычка завершать на линии, если нужно топродолжать. Там не обязательно по сетке. есть SNAP. Появляется восьмигранник== это и означаеи, что есть привязка к линии. После этого все и удаляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 16 ноября, 2009 Опубликовано 16 ноября, 2009 · Жалоба Как такое рисовать? Это похоже на полигоны с "обтекаемой" заливкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
boldive 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Есть кусок нарисованный на верхнем слое. Как мне его аккуратно вырезать и прилепить на нижний слой? Если просто выделить и в инспекторе поменять верхний слой на нижний, то получится много ошибок. Компоненты как-бы продавятся на нижний слой и микросхема развернется, получится некорректно и неправильно. Мне надо это как-бы отлепить сверху и прилепить снизу с сохранением всех дорожек и взаиморасположений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Есть кусок нарисованный на верхнем слое. Как мне его аккуратно вырезать и прилепить на нижний слой? Если просто выделить и в инспекторе поменять верхний слой на нижний, то получится много ошибок. Компоненты как-бы продавятся на нижний слой и микросхема развернется, получится некорректно и неправильно. Мне надо это как-бы отлепить сверху и прилепить снизу с сохранением всех дорожек и взаиморасположений. Предлагаю такой вариант: 1) Скопировать все на верхнем слое. 2) Выполнить View/Flip Board 3) Вставить на новый верхний (на самом деле нижний) слой. 4) Два раза повернуть "пробелом". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Мне надо это как-бы отлепить сверху и прилепить снизу с сохранением всех дорожек и взаиморасположений. Выделяете всё, начинаете drag, в процессе drag нажимаете L. Всё. Если нажать F1 или `(backtick), получите хелп. Это похоже на полигоны с "обтекаемой" заливкой. Arc могуть быть границами полигона. Кроме того, можно нарисовать дорожки, а поверх залить полигон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Выделяете всё, начинаете drag, в процессе drag нажимаете L. Всё. Если нажать F1 или `(backtick), получите хелп. В этом случае корпус микросхемы будет зеркальным. Можно скопировать таким образом все, кроме микросхемы, а ее потом поставить правильно и переразвести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба Предлагаю такой вариант: 1) Скопировать все на верхнем слое. 2) Выполнить View/Flip Board 3) Вставить на новый верхний (на самом деле нижний) слой. 4) Два раза повернуть "пробелом". А сами пробовали проделать то что написали? при вставке из буфера, программа не поменяет слои тех объектов, что находятся в буфере!!! А вот при нажатии клавиши L - делается то, что нужно! На противоположном слое графика и должна выглядеть зеркальной... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 (изменено) · Жалоба А сами пробовали проделать то что написали? при вставке из буфера, программа не поменяет слои тех объектов, что находятся в буфере!!! А вот при нажатии клавиши L - делается то, что нужно! На противоположном слое графика и должна выглядеть зеркальной... В таком случае надо сделать специальныю вставку на текущий слой. Насчет резисторов и конденсаторов - ничего страшного, но - нельзя зеркалить микросхему. Об этом даже Altium говорит, когда компонент пытаешься на другой слой переместить. Изменено 17 ноября, 2009 пользователем Master of Nature Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 17 ноября, 2009 Опубликовано 17 ноября, 2009 · Жалоба В таком случае надо сделать специальныю вставку на текущий слой. Насчет резисторов и конденсаторов - ничего страшного, но - нельзя зеркалить микросхему. Об этом даже Altium говорит, когда компонент пытаешься на другой слой переместить. :maniac: Не путайте людей! При специальной вставке будет изменен лишь слой металлизации, но не компонентов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
