Trashy 0 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба Есть у меня подозрение, что такого же результата, какой дает common mode choke с мизерной индуктивностью, можно достичь, манипулируя PCB дорожками в дифф паре: достаточно уменьшить их ширину по сравнению с расчетной. Индуктивная составляющая возрастет, емкостная уменьшится, импеданс возрастет. <{POST_SNAPBACK}> Можно. Вот только класс платы становится пятым... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 27 октября, 2005 Опубликовано 27 октября, 2005 · Жалоба Можно. Вот только класс платы становится пятым... <{POST_SNAPBACK}> Совершенно не обязательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lazycamel 0 28 октября, 2005 Опубликовано 28 октября, 2005 · Жалоба Лично я по сигналным ставлю ST usbuf02W06. Что-то такого я не нашел. Есть USBLC6-4SC6 <{POST_SNAPBACK}> Ошибся в цифре. USBUF02W6 http://www.st.com/stonline/bin/bol?pn=USBUF02W6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 28 октября, 2005 Опубликовано 28 октября, 2005 · Жалоба USBUF02W6 http://www.st.com/stonline/bin/bol?pn=USBUF02W6 <{POST_SNAPBACK}> Опять неправильный URL. PDF лежит здесь: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7041.pdf Девайс не может работать с high-speed USB: "Tailored to meet USB 1.1 standard", Ct=47pF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 (изменено) · Жалоба Кто -то говорил, что симметрирующие трансы в линии данных - как мёртвому припарка... Так вот: вчера в рукопашную намотал подобную штуку и все мои проблеммы РЕШИЛИСЬ! Протестировали два USB-2 макета. В одном в дифф линии ничего не стояло, в другом был впаян common mode choke Coilcraft 0805USB-421MLB. Никакой разницы замечено не было, ни в поведении, ни в излучаемых помехах. Для нас эта фигня оказалась совершенно бесполезной, лишняя сущность. И без нее все хорошо. Изменено 24 ноября, 2005 пользователем =AK= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy 0 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 · Жалоба Кто -то говорил, что симметрирующие трансы в линии данных - как мёртвому припарка... Так вот: вчера в рукопашную намотал подобную штуку и все мои проблеммы РЕШИЛИСЬ! Протестировали два USB-2 макета. В одном в дифф линии ничего не стояло, в другом был впаян common mode choke Coilcraft 0805USB-421MLB. Никакой разницы замечено не было, ни в поведении, ни в излучаемых помехах. Для нас эта фигня оказалась совершенно бесполезной, лишняя сущность. И без нее все хорошо. Дык у вас и проблем не возникало. А у меня были. А теперь всё впорядке. Ядро не виснет, только на экране всплески от помех фиксирует. И ещё было-бы интересно посмотреть описание вашего испытательного стенда. Например, нам такой тест обойдётся в довольно кругленькую сумму... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 (изменено) · Жалоба И ещё было-бы интересно посмотреть описание вашего испытательного стенда. http://www.metlabs.com/pages/emc.html Hам этот тест тоже обойдётся в довольно кругленькую сумму :) Однако, "закон суров - но это закон" © Изменено 24 ноября, 2005 пользователем =AK= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenix 0 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 · Жалоба Мужики. На сканерах и др. быстрой аппаратуре 2.0 ставят не обычные ЮСБ шнурки, а с фильтрами на каждом из концов ЮСБ кабеля, т.е. возле разъемов. Фильтры типа тех на которые отправлял Trashy посмотреть (CoilCraft). Внешне похоже на фильтры на шлейфах DVI мониторов. Наверное незря буржуи ставят - они же каждый цент экономят. А шнурки такие в раза 2 как мин. дороже. На ЮСБ1.1 таких шнурков никогда не было!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenix 0 25 ноября, 2005 Опубликовано 25 ноября, 2005 · Жалоба Посмотрите на мс-ку. http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/sn65220.html Эффективно давит помехи на линиях Д+/-. Для ЮСБ 1.1 Данное счастье стоит на плате "Альтера МАХ2 ЕВО". Схему можно слить с Альтеры. ЮСБ кабель к плате с фильтром - правда с одним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 26 ноября, 2005 Опубликовано 26 ноября, 2005 · Жалоба Эффективно давит помехи на линиях Д+/-. Для ЮСБ 1.1 А чего на нее смотреть? 35пФ, таких везде как грязи. Для full speed задавить электростатический разряд не диво. Вот для high speed задавить и при этом сигнал не попортить - это гораздо серьезнее. Заточенные под это диодные сборки малой емкости (примерно 1 пФ) есть у Philips, ST, Maxim, California Micro, ... Пластиковые арресторы есть у Bussman (SurgeX) и LittelFuse, у них емкость еще меньше, но срабатывают при большем напряжении, стрёмно как-то. Кто-то из японцев (забыл кто) недавно объявил специально заточенные под high speed варисторы с малой емкостью. Вот я и в раздумьях, чего лучше юзать-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy 0 4 декабря, 2005 Опубликовано 4 декабря, 2005 · Жалоба Kак повлияло введение дросселя на eye diagram? http://www.tdk.co.jp/indiv/nec/usb20/p5/usb20p5.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 5 января, 2006 Опубликовано 5 января, 2006 (изменено) · Жалоба На USB - шине не все состояния выставляются с помощью дифференциального сигнала. Состояние SE0 (D+ & D- <Vol). Поможет ли common-mode фильтр установленный только по линиям данных? Или лучше ставить трехпроводный, на D+, D- и землю? Мы пробовали фильтры типа ZCAT на кабель - для помехоустойчивости не помогло. Помехоэмиссию, правда, удалось уменьшить. Изменено 5 января, 2006 пользователем Johny Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
