kevinserg 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Вопрос, собственно, в заголовке. Прошу поделиться, кто сталкивался на практике и как победил. Подскажите, пожалуйста, какие типы конденсаторов свободны от этого эффекта, какой тип и производитель? Желательно SMD размера 0805, 1206. Рабочее напряжение не менее 6В. Емкости от 0,1мкФ до 10мкФ. У меня микрофонят керамические SMD конденсаторы типоразмеров 0805 и 1206, Емкости от 0,1мкФ до 10мкФ. Пока начал бороться с этим тем, что закоротил разделительные конденсаторы между каскадами (перешел на связь по постоянному току между каскадами, переделав схемы сдвига уровня на операционниках) и убрал шунтирующий конденсатор в резистивном делителе (10кОм и 10кОм) после опоры. Это помогло на 100%! Но у меня же еще есть 1-ый каскад - активный ФВЧ 2-го порядка на 125Гц с номиналами 0,22мкФ! С ним то как быть?! Не дают микрофонного эффекта шунтирующие конденсаторы по питанию и по выходу опоры, т.е. там, где мало суммарное сопротивление цепи (закон Ома, однако). Предлагают демпфировать плату и критичные конденсаторы. Пока не знаю как и, поэтому, не уверен, что поможет. В приложенном файле статья из журнала Радио, там у человека похожая проблема. У меня плата длиной 15см стоит на 4 стойках в металлическом корпусе длиной 20см. При создании звукового давления 96dB на 1м в спектре виден тестовый сигнал уровня более 0-20dBмкВ! При постукивании по корпусу или по плате видны всплески во временной развертке до 10-100мкВ, как будто на входе тракта стоит настоящий микрофон. У меня чувствительность всего тракта по входу порядка -20dBмкВ в полосе 1Гц. Рабочая полоса частот 125Гц-20кГц. АЦП AD7667 (AD7653) 16разрядов, частота выборок в проекте 70кГц(1МГц выборок максимально), с антиалайзинговым фильтром все в порядке (м/сх LTC1564, 20кГц частота среза). Вход однополярный. опора AD780 +2,5В. Прошу совета! ________.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Я УЗЧ так плотно не занимался, но может поможет... Конденсаторы из какого диэлектрика и кто производитель? Может попробовать 1206-NP0-25В-100нФ? А если конденсатор лачком покрыть? А если конденсатор приклеить перед пайкой? И наверно стоит использовать блоки конденсаторов состоящие из несколькиз типоразмеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Я УЗЧ так плотно не занимался, но может поможет... Конденсаторы из какого диэлектрика и кто производитель? Может попробовать 1206-NP0-25В-100нФ? А если конденсатор лачком покрыть? А если конденсатор приклеить перед пайкой? И наверно стоит использовать блоки конденсаторов состоящие из несколькиз типоразмеров. Зависит только от марки керамики, ни лак ни клей не помогают всерьез. пайка мешает. Согласен, что надо пробовать более качественную керамику. Возможно, даже не NPO а X7R уже годится. Однако, если там уже стоит X7R , тады ой... Тады только NPO, хотя и сложности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarantoga 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Предлагают демпфировать плату и критичные конденсаторы. Пока не знаю как и, поэтому, не уверен, что поможет. В приложенном файле статья из журнала Радио, там у человека похожая проблема. У меня плата длиной 15см стоит на 4 стойках в металлическом корпусе длиной 20см. При создании звукового давления 96dB на 1м в спектре виден тестовый сигнал уровня более Для начала убрать стойки, завернуть плату в поролон и засунуть в тот же корпус. Возможно, это снимет проблему. Если нет, искать конденсаторы с меньшим микрофонным эффектом(пленочные, полистироловые и т.д.) . ПС любая керамика микрофонит из-за пьезоэффекта. Изменено 1 сентября, 2009 пользователем Tarantoga Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orthodox 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба ПС любая керамика микрофонит из-за пьезоэффекта. Нет, только дешевая. Это старая тема. совецкие емкости к10-7в можно было использовать в качестве микрофонов и акселерометров... правда, они были еще и ненадежны - пробой частое дело... А KM - ки нормально себя вели. даже Н90. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarantoga 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Нет, только дешевая. Возможно, и так, но как цена влияет на пьезоэффект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kevinserg 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Спасибо всем откликнувшемся. Тоже склоняюсь к версии покупки качественных конденсаторов с качественным диэлектриком. Какие сейчас у нас в плате и на складе - узнать тяжело. Будет время, придется проверить, перепаивая, все, что найду. Буду заказывать конденсаторы у ф. ATC, у них там в даташите есть фраза: "PIEZOELECTRIC EFFECTS: NEGLIGIBLE", у других фирм такого не встречал, надо попробовать. Но они нестандартных размеров, чуть больше, чем 1206. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Коляй 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба Вон значит что микрофонит! Такая же проблема. Но у меня смд нет. На плате только "Стиморол" в резонансном контуре. Правда усиление огромное. А теперь ещё и транс добавился (хотя и в поролоне), так что можно в плату спокойно говорить, на выходе слышно. Буду плату помещать в экран и приклеивать в 3-4 местах на герметик, что бы типа подушек получилось. Если слабо поможет, буду на резине подвешивать внутри экранирующей коробочки. Изменено 1 сентября, 2009 пользователем Коляй Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба можно электролитичесские использовать или пленочные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarantoga 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Спасибо всем откликнувшемся. Тоже склоняюсь к версии покупки качественных конденсаторов с качественным диэлектриком. Какие сейчас у нас в плате и на складе - узнать тяжело. Будет время, придется проверить, перепаивая, все, что найду. Буду заказывать конденсаторы у ф. ATC, у них там в даташите есть фраза: "PIEZOELECTRIC EFFECTS: NEGLIGIBLE", у других фирм такого не встречал, надо попробовать. Но они нестандартных размеров, чуть больше, чем 1206. Есть пленочные конденсаторы Panasonic размера 0805. Точность 2%. Например, RS’ S/N/414-7210 ECHU1H102GХ5 50B-1 нФ ±2% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Спасибо всем откликнувшемся. Тоже склоняюсь к версии покупки качественных конденсаторов с качественным диэлектриком. Какие сейчас у нас в плате и на складе - узнать тяжело. Будет время, придется проверить, перепаивая, все, что найду. Буду заказывать конденсаторы у ф. ATC, у них там в даташите есть фраза: "PIEZOELECTRIC EFFECTS: NEGLIGIBLE", у других фирм такого не встречал, надо попробовать. Но они нестандартных размеров, чуть больше, чем 1206. Я использую Flexiterm конденсаторы фирм AVX, Kemet, Vishay. Результаты много лучше, но у меня предсказать до макета не получается, только экспериментально. flexiterm.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Я использую Flexiterm конденсаторы фирм AVX, Kemet, Vishay. Результаты много лучше, но у меня предсказать до макета не получается, только экспериментально. Постaрайтесь при проектировании вобще не ставить конденсаторы в цепи переменного тока - у них не только пьезо... В крайнем случае (бывает в ламповой технике) можно ставить полистироловые (надо осторожно паять, полистирол размягчается при 60 градусах) или что гораздо лучше,фторопластовые. Размер у последних будет оччень большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kevinserg 0 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Я использую Flexiterm конденсаторы фирм AVX, Kemet, Vishay. Результаты много лучше, но у меня предсказать до макета не получается, только экспериментально. Да, технология Flexiterm интересная, но там ни слова про пьезо эффект, у этих конденсаторов больше живучесть при различных изгибах печатной платы. В моем микрофонном эффекте вряд ли помогут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Керамика в сигнальных цепях - вообще плохой выбор, оправдан разве что в дешёвых и неответственных изделиях. Хорошо ведёт себя лишь в цепях питания для подавления ВЧ пульсаций. В аудио-приложениях с их полосой частот, разумнее ставить плёночные. Или, в крайнем случае, попробовать X7R. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kevinserg 0 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Ура! Нашел пленочные (film) у Farnell, напримерPanasonic, для моих 0,22мкФ и 1,0мкФ есть SMD, даже не очень огромные, по цене 1-4$ за шт. Буду брать. Спасибо, Tarantoga, вы навели на эту мысль(цитата: Есть пленочные конденсаторы Panasonic размера 0805. Точность 2%.Например, RS’ S/N/414-7210 ECHU1H102GХ5 50B-1 нФ ±2%) По фирме ATC, которую упоминал выше за эти номиналы выставили цены около 15$ за шт в партии 20шт, 7$ за шт в партии 100шт. Срок поставки 8-10нед. У нас производство мелкосерийное, поэтому получается дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
