SII 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Вроде ж в 9.4 обещают, которая, судя по тому, что читал, в т.ч. в этой теме, в феврале должна появиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Вот уже четвертый год как ДОЛЖНА появиться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба А обещанная со следующей версии поддержка центральной библиотеки в PADS не может свидетельствовать о том, что оба маршрута постепенно сливаются в один? И кстати, если будет ЦБ, означает ли это, что библиотеки компонентов у PADS и Expedition станут одинаковыми? По обоим вопросам ответ "нет". Менеджер библиотек - эт хорошо конечно, на этапе освоения будет очень полезно. Но это по сути не дает никаких новых возможностей, коих не было раньше. В этом и проблема, САПР развивается медленно и скорее косметическим способом. Да банально то, что дифпары при редактировании трассировки разваливаются на две отдельные - это куда годится?! И это инструмент, позиционируемый как Hi-Speed Router? А необходимость постоянного переключения между двумя интерфейсами и связанные с этим постоянные ран-тайм эрроры просто выводят из себя. Вобщем софт без будущего, повторюсь - очень жаль, мне нравится эта программа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 19 января, 2012 Опубликовано 19 января, 2012 · Жалоба PADS страдает тем, что в заголовке Excellon файла не указывает Unit и формат (в основном это и не требуется - большинство CAM программ верно распознают и импортируют его). Поэтому в сопроводиловке нелишним будет указать что, например, файл сверления сделан в дюймах и формат данных 2.4 Nixon, большое спасибо, Ваш совет помог, и плату запустили в производство. Ну а я тем временем снёс PADS и опять поставил Expedition: в свете полученного опыта с PADS'ом хочу ещё раз их сравнить с точки зрения удобства использования (сначала-то Expedition смотрел, но половину не понял, хотя нарисовать-развести плату по учебнику получилось; плюс симуляция не пошла, а теперь вроде понимаю, в чём там было дело). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 · Жалоба Никто не подскажет, можно ли объяснить DxDesigner'у (и другим программам что PADS'а, что Expedition'а), что при создании любых текстовых вещей (надписей, отображаемых значений свойств и т.п.) надо использовать определённый шрифт (не Fixed, а какой-нибудь другой), применять заранее заданное выравнивание и т.д.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 · Жалоба Никто не подскажет, можно ли объяснить DxDesigner'у (и другим программам что PADS'а, что Expedition'а), что при создании любых текстовых вещей (надписей, отображаемых значений свойств и т.п.) надо использовать определённый шрифт (не Fixed, а какой-нибудь другой), применять заранее заданное выравнивание и т.д.? Что-непонятно, в чем трудности, есть же настройки для разных типов объектов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 21 января, 2012 Опубликовано 21 января, 2012 · Жалоба Вот эти настройки и не замечал в упор, хотя теперь уже откопал. Слепой-с :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Транслятор Exp-PADS рабочий? пытаюсь транслировать плату в версии 9.3 - получаю сообщение о том, что якобы все завершилось успешно. Однако транслированный файл я найти не могу, его просто нет в указанной директории. В версии 9.3.1 такое ощущение, что этот транслятор вообще убрали и оставили лишь PADS-Exp. Есть рабочий маршрут для этой операции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Транслятор Exp-PADS рабочий? пытаюсь транслировать плату в версии 9.3 - получаю сообщение о том, что якобы все завершилось успешно. Однако транслированный файл я найти не могу, его просто нет в указанной директории. В версии 9.3.1 такое ощущение, что этот транслятор вообще убрали и оставили лишь PADS-Exp. Есть рабочий маршрут для этой операции? В PADS_Layout выполнить File>Import в списке выбрать Expedition Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Это я сделал в первую очередь. Не получается, получаю следующий лог-файл без итогового pcb: PADS Layout/Expedition Design and Library Translator (Version 9.3) 01/30/12 12:45:54 Copyright © 2010 Mentor Graphics Corp. - All rights reserved ------------------------------------------------------------ Input folder: D:\Work\PADS\Panalytical\customer_data\MHSU2683.E\PCB\MHSU2683.pcb Output folder: C:\Windows\TEMP\MHSU2683_pads.pcb Output file: C:\Windows\TEMP\MHSU2683_pads.pcb Loading... Translating Expedition design files from 'C:\Windows\TEMP\' to PADS Layout design file Reading Pad Stacks... Reading Cells... Reading Part Numbers... Reading Job Prefernces... Reading Net Classes... Reading Layout... Translating data... [W] All coincident Pad Entry rules are translated to Default Rules level [W] Discriminate Pad Entry rules found, and the rules were not translated. [W] Route grid is not set. Primary part grid is used for setting design grid. [W] Decal names were translated to upper case. [W] Part type names were translated to upper case. [E] CES database failed. Can't read configuration. Completed Может быть проблема в невозможности вчитать CES? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 30 января, 2012 Опубликовано 30 января, 2012 · Жалоба Нормально транслировал несколько проектов. Разбирайтесь что у вас там такого сделано с CES в проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) · Жалоба Пробовал и в 9.3, и в 9.3.1 - результата не добился. Каждый раз выдает такой же репорт. Что с CES я понятия не имею, проект не мой, мне необходимо его преобразовать в PADS. Сама по себе платка маленькая и элементарная, очень странно. Куда копать хотя бы, не подскажите? В чем может быть затык? Пробовал транслировать другие проекты - действительно все работает. Добавлю - просмотрел проект, там вообще нет CES, используется Netlines & Properties интерфейс. Изменено 31 января, 2012 пользователем ClayMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Пробовал и в 9.3, и в 9.3.1 - результата не добился. Каждый раз выдает такой же репорт. Что с CES я понятия не имею, проект не мой, мне необходимо его преобразовать в PADS. Сама по себе платка маленькая и элементарная, очень странно. Куда копать хотя бы, не подскажите? В чем может быть затык? Пробовал транслировать другие проекты - действительно все работает. Добавлю - просмотрел проект, там вообще нет CES, используется Netlines & Properties интерфейс. В этом и проблема. Включите галочку CES в проекте - он переделает все из старого варианта правил в новый (CES). После этого трансляция должна выполниться успешно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 (изменено) · Жалоба Спасибо, действительно теперь плата странслировалась. Вот только снова сюрпризы обнаружулись, на этот раз с vias и списком цепей. Получил следующее сообщение: [W] Net 'DGND' does not have correct connection. Vias of the net were not translated. Как итог - на плате нет ни одног опереходного вообще и список цепей отсутствует. Возможно нужно не просто включить CES, а сделать апдейт? Потому как в нем нет ни одной цепи. Проект сделан в маршруте DC - Exp. CES включал в DC. Изменено 31 января, 2012 пользователем ClayMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 31 января, 2012 Опубликовано 31 января, 2012 · Жалоба Естественно под "включением" понимается и проведение полной синхронизации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
