CooLSeS 0 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба 2BigRed: нет, не подойдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба Задача состоит в том, чтоб имитировать резистивные датчики до 2,5 кОм, это могут быть 0-90Ом, 0-250Ом, так и 0-2,5 кОмТогда облом - большинство цифровых потенциометров имеют допуски на сопротивление вполть до 100%. Т.е. они расчитанны на включение ИМЕННО как потенциометров, а не как отдельных резисторов. Например у AD7376 допуск +/- 30% Хотя есть редкие экземпляры, которые имеют допуски до 1% (AD5293 например). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CooLSeS 0 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба А если поставить AD8403 на 4 канал на 1 Ом последовательно и параллельно еще такой же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 30 сентября, 2009 Опубликовано 30 сентября, 2009 · Жалоба А если поставить AD8403 на 4 канал на 1 Ом последовательно и параллельно еще такой же?В смысле 1КОм? У него разброс сопротивления от 0.8 до 1.6 КОм (т.е. -20%/+60%) Вас устроит? :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CooLSeS 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Раз других вариантов нету, то прийдеться делать так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Раз других вариантов нету, то прийдеться делать такЭто не вариант - кому нужен датчик с разбросом +/- 50% ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Раз других вариантов нету, то прийдеться делать так Почему нету? А использовать перемножающий ЦАП? Или, если это стендовое оборудование и не требует низкой себестоимости и большой серии, то предусмотреть калибровку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CooLSeS 0 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба Как раз калибровку и прийдется делать по характеристикам АВ. С ЦАП-ми дела еще не успел поиметь. И не знаю, подойдут ли они для моих целей, так как использоваться Цифр. потен. будет с оборудованием который меряет по подению напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 1 октября, 2009 Опубликовано 1 октября, 2009 · Жалоба А Вы поинтересуйтесь. Перемножающий ЦАП - это управляемая кодом R-2R матрица резисторов, и использовать его совсем не сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CooLSeS 0 20 октября, 2009 Опубликовано 20 октября, 2009 · Жалоба По каким характеристикам подбирать ЦАП, какой из линейки AD (http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/da-converters/products/index.html) подойдет? Чтот я с этими цапами запутался :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CooLSeS 0 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 · Жалоба Хоть кто-нибудь :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 · Жалоба Хоть кто-нибудь :) Подойдет 572ПА1 или аналог импортный AD какой-то. Простейшая и калассная штука. Раньше рублей 10 стоил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CooLSeS 0 20 ноября, 2009 Опубликовано 20 ноября, 2009 · Жалоба Вот что у меня получилось: AI - это вход на контроллере к которому подключается резистивный датчик, при сопротивлении 0 Ом, на входе +3 Вольта Com - общий Правильная схема или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexOrlo 0 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба Первый раз на форуме.. Всем привет! Нашёл старую тему, подниму. Нужен точный цифровой потенциометр. Решил собрать на базе микросхемы МАХ5498, она сдвоенная на 10кОм, резолюция 1024. Задумка запараллелить два канала и получить точность(дискретность) почти в (2^10)^2. МК STM32F030, таких микрух на плате шесть (итого шесть сдвоенных каналов) Нарисовал платку, заказал у китайцев, собрал, а работает только один канал (второй). Первый просто выдаёт 10к и не меняется. (В этой микрухе первый канал полноценный делитель, второй канал потенциометр). Блин и вроде там запутаться даже негде.. Если кто с ними имел опыт, подсобите пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 марта, 2023 Опубликовано 14 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, AlexOrlo сказал: там запутаться даже негде Силовых конденсаторов ни одного, а должно быть как минимум 6, либо 12, если питание двуполярное. Ну и, сперва на бумажке неплохо было бы нарисовать — соединяемый последовательно с потенциометром реостат должен быть равен его МЗР, т.е. порядка 10 Ом, что физически нереализуемо имеющимися технологиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
