China-Link, Вариант отладчика из Китая
А есть в свободном доступе прошивка для 8-й версии аппаратуры j-link?
Был в руках SAM-ICE с 8-й версией hardware, не догадался попробовать слить из него перед тем, как стёр и прошил прошивку для 7-й.
Теперь уже попробовал бы затереть OEM и через комады добавить features.
Та прошивка, что пробегала ранее - не обновляется segger-овским софтом.
"Взял схему jlink v7_8, сделал плату, после программирования может работать и как 7 и как 8 версия"
А что за схема,эта- JLINKv7&v8.pdf ,с первого поста?
Здравствуйте!
Скажите пожалуйса, те схемы что Маша выкладывала рабочие?
Не мог бы кто-нибудь перекинуть их в PDF, очень интересно посмотреть.
Можно ли таким клоном полноценно работать например на AT91SAM7X ????
Под какой средой, с какой прошивкой?
Здравствуйте!
Схема рабочая, но в ней преобразователь уровней 74alvc164245 включен с точностью до наоборот.
Как это "С точностью наоборот"???.И плата неправильно разведена???
А вы откройте схему и даташит на SN74ALVC164245 :)
и что там с точностью до наоборот ? у меня v7 все ок...работает даже...
Действительно, согласно даташиту, перепутаны 3v3 и 5v напряжения питания буфера.
Возможны проблемы при отладке пятивольтовых схем - буфер может сдохнуть из-за превышенного напряжения питания VCCA.
Так а как правильно её подключать???
Ну, согласно даташиту, надо "перевернуть" трансивер на схеме так, чтобы порты "В" смотрели в сторону резисторных сборок и разъёма житага, а порты "А" - в сторону контроллера.
На данный момент там всё наоборот.
Плюс, соответственно, изменить уровни на пинах DIR на противоположные.
Вообще, если не планируется работа с 5 вольтовыми чипами - можно оставить всё как есть.
ЗЫ: в даташите указано, что трансивер имеет толерантные к 5 вольтам входы\выходы, единственная неувязочка - питание портов А не должно превышать 3.6 вольт (4.6 абсолютный максимум).
На схеме J-Link v8 стоит 74LVC16T245 и 74LV125,а здесь- http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content_all.jsp?bbs_sn=3398715 на рисунках стоят 2 шт.74ALVC164245,так где правильнее,и есть-ли схема v8 с 74ALVC164245?По идее на рисунках v7,но почему тогда 2 ALVC-ки?
Изменено пользователем demadsv
Интересно еще то, что в аттаче на схеме указано имя файла JLinkPro. Хотя в Pro версию как я понимаю входит Ethernet, а здесь им и не пахнет.
Ооо.
На том же китайском форуме нашел схему 8-й версии с Ethernet (аттач JLinkPro.rar)
ourdev_454535.pdf
JLinkPro.rar
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
