ut1wpr 0 10 января, 2009 Опубликовано 10 января, 2009 · Жалоба Давно отслеживая тему DRAGON на форумах. Хотелось бы иметь схему электрическую принципиальную на сей «чудный» девайс. Но по видимому эта схема тайна великая есть и создалось впечатление, что моему хотению никогда не суждено сбыться. Или я все-таки ошибаюсь? Может где-то есть счастливый обладатель схемы на DRAGON и может он смог бы поделиться счастьем? Может тогда будет легче «прошивать» что бы то ни было? Если только "прошивать" - Дракоша слегка избыточен. Или "недостаточен" - как кому. В списке прошиваемых МК не найдете устаревших чипов. Налаживать собственное производство Драконов? Сомневаюсь. Однако где-то пробегали сообщения о наличии схемы. Видать, не очень востребованный предмет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба Дык я так понимаю с разьема ISP на Дракоше прошить МЦУ не получиться? Только через JTAG либо Parallel Programming??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirZ 0 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 · Жалоба Получится, для этого он собственно и предназначен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба Интересная инфа. Из под AVR Dragon начало поддерживаться семейство AVR32. Во всяком случае AVR32UC3. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 (изменено) · Жалоба В Мегу88 (установленную на Драгоне) записал при помощи AVRStudio4 фьюзик, чтобы МЦУ работал от внешнего тактового генератора - и теперь от МЦУ ни ответа ни привета - смотрел осциллографом когда слал запросы по ISP что отвечает МЦУ - на экране полный штиль. До этого злого фьюза было всё окей. Кварц. генератор не подсоединен. Проц на помойку или что-то можно еще сделать? Прошу помощи... Изменено 19 января, 2009 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vesago 0 19 января, 2009 Опубликовано 19 января, 2009 · Жалоба Ну так надо затактировать от чего. Авреалом можно подлечить коль кристалл жалко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ut1wpr 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба В Мегу88 (установленную на Драгоне) записал при помощи AVRStudio4 фьюзик, чтобы МЦУ работал от внешнего тактового генератора - и теперь от МЦУ ни ответа ни привета - смотрел осциллографом когда слал запросы по ISP что отвечает МЦУ - на экране полный штиль. До этого злого фьюза было всё окей. Кварц. генератор не подсоединен. Проц на помойку или что-то можно еще сделать? Прошу помощи... С помойкой всегда успеется. В режиме HV/PP пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tAmega 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Либо повесить внешний кварц на Mega88, или тактовую подать, либо с помощью параллельного программатора, типа STK500 в высоковольтном режиме, можно распрограммировать. А какой кварц прошили, их там несколько типов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 20 января, 2009 Опубликовано 20 января, 2009 · Жалоба Из двух запоротых "хитрым" фьюзом один МЦУ успешно восстановил - второй нет. Согласно инфе в АВР-Студии надо подключить внешний тактовый генератор (что я и сделал). После подключения стала считываться сигнатура и фьюзы. Но вот фьюзы не писались (в частности хотел перейти на внутренний осциллятор). Там же в доке написано - для того чтобы фьзы прошить надо сделать Erase а потом сразу программировать конфигурацию фьзов. Согласно даташиту - всё получилось. Второй МЦУ залочился по всей видимости из-за друго "злого" фьюза. Из-за какого- пока не помню. Там же в даташите написано что поможет HP параллельное программироване, но вот что: В режиме HV/PP пробовали? ИМХО проще выкинуть МЦУ чем туеву тучу проводов паять делая волосатый макет ради спасения ОДНОГО тела. Серьезно - прикинул потраченное время на полтора десятка проводов-перемычек и решил отказаться от затеи. Вобщем век живи - век учись. Всем спасибо!!! Я не прощаюсь ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sheld 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба День прожит зря ( давно валялся сей девайс сейчас решил его подключить, через ISP чтобы прошить Tiny2313. подключил проводки как нарисованно в даташите, но девайс не определяется студией ( горят зеленый и красный светодиоды не мигая, где почитать что бы это значило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба переустановить драйвер юсб или студию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 23 октября, 2009 Опубликовано 23 октября, 2009 · Жалоба День прожит зря ( Если упорно не читать документацию, выложенную даже в этой теме, то, конечно, тайну светодиодов не познать :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба ИМХО проще выкинуть МЦУ чем туеву тучу проводов паять делая волосатый макет ради спасения ОДНОГО тела. Серьезно - прикинул потраченное время на полтора десятка проводов-перемычек и решил отказаться от затеи.А я вот не поленился изготовить эту тучу перемычек... Только после нескольких попыток и кристаллов обнаружилось, что Дракон отваливается в режиме HVPP стопроцентно. Т. е. он как бы "перезагружается": происходит процедура переподключения по USB с миганием светодиодов всякий раз, когда производится попытка обращения к кристаллу в режиме HVPP. И дело не в перемычках или криворукости. И различные кристаллы пробовал. В STK500 эти кристаллы программируются на ура в HVPP, но Драконом - нет. Причины так и не определены... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Duhas 0 28 октября, 2009 Опубликовано 28 октября, 2009 · Жалоба в ветке про сгорание стаба на дракоше были мысли о просадке питания в высоковольтном режиме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_1000 0 30 октября, 2009 Опубликовано 30 октября, 2009 · Жалоба Я прошиваю мега 32 через ДМИТАГ Дракона. Чтобы запустить МК на выполнение программы нужно выйти из режима программирования (т. е. закрыть оконо нажав Х). При нажатии __ свернуть окно программирования, МК не переходит на выполнение программы. Ресет не помогает. Это так и должно быть или что-то не так. Ответте, если интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
