Amper25 0 24 сентября, 2008 Опубликовано 24 сентября, 2008 · Жалоба Собственно вопрос в теме. Есть проект типа WindowsForm, всякие кнопочки и прочая лабуда. Проблема в следующем, при нажатии на кнопку, управление к форме возвращается только после того, как завершится выполнение функции, привязаной к данной кнопке. Так вот если кнопкой читать какой либо большой файл или общатся по COM порту, то прога на длительные времена просто "подвисает" и перестает реагировать. Самое простое что мне пришло на ум - это организовать чтение или обмен в другом потоке(tread). Но как это сделать я не представляю. Вообще в проекте типа формы это реально? В данный момент все решено с помощью объекта TIMER с периодом 1мс. Процесс чтения разбивается на куски, и после каждых 2кб данных, ждем следующее переполнение. Метод конечно крайне кривой, и хотелось бы сделать как нормальные люди... Вообщем, объясните, если не трудно что и как надо делать, или хоть направление куда идти. PS: среда C++Bulder 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NullPointer 0 24 сентября, 2008 Опубликовано 24 сентября, 2008 (изменено) · Жалоба RSDN.ru: Работа с потоками в C# :rolleyes: -- Эээээ... стоп! Какой еще WindowsForm в BCB++ 6?! :07: Окрывайте Google, спрашивайте "потоки с++", читайте.. Изменено 24 сентября, 2008 пользователем SysRq Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadMoroz 0 24 сентября, 2008 Опубликовано 24 сентября, 2008 · Жалоба Еще, если по-простому без тредов, можно в длительном цикле написать Application->ProcessMessages() тогда прога будет реагировать на другие события. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба Про потоки в билдере: смотри в хелпе класс TThread. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amper25 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба Всем спасибо за ответы. Еще, если по-простому без тредов, можно в длительном цикле написать Application->ProcessMessages() тогда прога будет реагировать на другие события. Отлично, прямо то что надо в данной ситуации. На все реагирует, только не хочет закрывать прогу почемуто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amper25 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба Вот еще глюки поймал. Почему то в билдере, при добавлении(создании) класса TThread, из ClassExplorer исчезли созданные мною ранее классы. Причем они все равно используются и проект компилируется, но ClassExplorer их не видит. Что это может быть такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelo 0 25 сентября, 2008 Опубликовано 25 сентября, 2008 · Жалоба Вот статья на русском для начала, потоки и синхронизация процесов, а там дальше разберётесь я думаю... хелп от билдера посмотрите... rus5_Processes_and_Threads.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Syberian 0 26 сентября, 2008 Опубликовано 26 сентября, 2008 · Жалоба Всем спасибо за ответы. Отлично, прямо то что надо в данной ситуации. На все реагирует, только не хочет закрывать прогу почемуто. Чтобы оно закрыло прогу, надо выйти из процедуры. Terminate и проч. не катят. Единственный выход - вместе с ProcessMessages делать проверку глобальной переменной (типа if (CloseFlag) {Application->Terminate; return;}), а в эвенте формы OnClose устанавливать CloseFlag в 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amper25 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Angelo, спасибо за PDF-ку, очень доходчиво написано. Возник такой вопрос: Я создаю объект TThread, и в Execute() ему помещаю то, что должно делатся в во втором потоке. Из этого Execute я могу посылать сообщения(Postmessage) основному окну и сообщать о текущем состоянии и пр. Но из основного окна я не могу посылать сообщения дочернему потоку, так как объект TThread не является окном. Что в этом случае делать? Просто объявить глобальную переменную bool FLAG, в основном потоке писать в нее, а в дочернем постоянно читать? Да, и как быть с ситуацией, когда запись FLAG прерывается на пол пути для переключения к другому процессу? Использовать эмбедерские свойства volatile, или организовывать Mutex для этого флага? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Но из основного окна я не могу посылать сообщения дочернему потоку, так как объект TThread не является окном. Не совсем понятно, причём тут окно... Если текстовые сообщения - имхо, очереди как раз для этого придумали. Или что имеется в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amper25 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба BOOL PostMessage( HWND hWnd, // handle of destination window UINT Msg, // message to post WPARAM wParam, // first message parameter LPARAM lParam // second message parameter ); Проблема в этом: HWND hWnd, // handle of destination window Если я в качестве этого поставлю: MY_Thread->Handle, то компилятор ругается: Error: Cannot convert "const unsigned int" to "void" Потому что FORM->Handle - имеет тип void* а TThread->Handle это просто константа типа unsigned int. Из этого я сделал вывод, что сообщения можно посылать только окнам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Возник такой вопрос: ... Что в этом случае делать? Просто объявить глобальную переменную bool FLAG, в основном потоке писать в нее, а в дочернем постоянно читать? Типа того. Только лучше не глобальную, а внутри Вашего класса-потока. И обернуть доступ к ней фунциями, обеспечивающими атомарность доступа. Использовать эмбедерские свойства volatile, Не достаточно. или организовывать Mutex для этого флага? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Amper25 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба да и в самом определении PostMessage HWND hWnd //handle of destination window Тоесть только окнам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Asb 1 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Да, и как быть с ситуацией, когда запись FLAG прерывается на пол пути для переключения к другому процессу? Можно использовать функции Win API Interlocked... По-моему в Help'e описание присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vik0 0 29 сентября, 2008 Опубликовано 29 сентября, 2008 · Жалоба Можно использовать функции Win API Interlocked... По-моему в Help'e описание присутствует. Можно. До тех пор пока sizeof(FLAG) <= 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
