Alexey Bishletov 0 9 августа, 2008 Опубликовано 9 августа, 2008 · Жалоба Подскажите, стоит ли пытаться сделать планарный трансформатор для обратноходового преобразователя? Преобразователь на 20Вт, напряжения небольшие, до 40В, изоляции особой не надо. Настораживает то, что абсолютное большинство информации, что я нашел по планарным трансформаторам, говорит о них как о трансформаторах, т.е. без зазора. И выпускаемые для них ферриты то же беззазорные. Есть ли у кого-нибудь опыт применения планарного трансформатора в обратноходовом преобразователе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 9 августа, 2008 Опубликовано 9 августа, 2008 · Жалоба с ними стоит связываться в случае большой серии и ужатых габаритов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 11 августа, 2008 Опубликовано 11 августа, 2008 · Жалоба Подскажите, стоит ли пытаться сделать планарный трансформатор для обратноходового преобразователя? Преобразователь на 20Вт, напряжения небольшие, до 40В, изоляции особой не надо. Настораживает то, что абсолютное большинство информации, что я нашел по планарным трансформаторам, говорит о них как о трансформаторах, т.е. без зазора. И выпускаемые для них ферриты то же беззазорные. Есть ли у кого-нибудь опыт применения планарного трансформатора в обратноходовом преобразователе? не знаю как для больших типоразмеров, а для каркаса EFD15 с выводами для поверхностного монтажа зазорные сердечники есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Bishletov 0 11 августа, 2008 Опубликовано 11 августа, 2008 · Жалоба с ними стоит связываться в случае большой серии и ужатых габаритов Серия средняя, высота не очень сильно ужата (18мм), но обмотки получаются короткие и "толстым" проводом. Наматывать обычный трансформатор сильно неудобно. Как можно удешевить этап разработки? EFD сейчас и планируется, но есть проблемы с намоткой. А для планарного трансформатора (у которого обмотки на печатной плате сделаны) сердечник EFD не годится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 12 августа, 2008 Опубликовано 12 августа, 2008 · Жалоба Посмотрите у них: Планарные трансформаторы на печатных обмотках. http://ferrite.ru/site/p-2/op-literature Может что и проигодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба Если не очень большая серия, то можно и попилить натфелем, один зазор 15мин. Или просто положить прокладки из немагнитного материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 13 августа, 2008 Опубликовано 13 августа, 2008 · Жалоба с зазором не в центральном керне ЭМС скорее всего не проейти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 14 августа, 2008 Опубликовано 14 августа, 2008 · Жалоба Есть такой производитель, Ferroxcube зовётся. Планарные с средечники с зазором в большом ассортименте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Bishletov 0 15 августа, 2008 Опубликовано 15 августа, 2008 · Жалоба Есть такой производитель, Ferroxcube зовётся. Планарные с средечники с зазором в большом ассортименте. Где их можно купить в единичных количествах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 16 августа, 2008 Опубликовано 16 августа, 2008 · Жалоба www.efind.ru? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 17 августа, 2008 Опубликовано 17 августа, 2008 · Жалоба Подскажите, стоит ли пытаться сделать планарный трансформатор для обратноходового преобразователя? Преобразователь на 20Вт, напряжения небольшие, до 40В, изоляции особой не надо. Настораживает то, что абсолютное большинство информации, что я нашел по планарным трансформаторам, говорит о них как о трансформаторах, т.е. без зазора. И выпускаемые для них ферриты то же беззазорные. Есть ли у кого-нибудь опыт применения планарного трансформатора в обратноходовом преобразователе? Когда готовили проект платы с использованием сердников ELP14 http://www.lepcos.ru/ferrite_cores/elp_cores/elp_cores.html столкнулись с проблеммой . Края феррита имеют маленький радиус - 0.5мм. Для пазов в печатной плате необходимо использовать фрезу диаметром 1 мм. или увеличивать зазоры феррит - торцы платы, что достаточно сложно . Слишком мало расстояние для размещения витков и краевых изоляционных зазоров. Фрезеровать фрезой 1мм. диаметром могут не на всех производствах плат. Выходили из этого положения следующим образом - в углах , где должны быть скругления сверлятся отверстия диаметром 1мм. Затем фрезеруются пазы. В результате имеем необходимый контур с небольшими выступами в точках сопряжения сверла и фрезы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
