Efim25 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте! использую openstm32 Ас6 (STM32 Eclipse) среда хорошая, но есть одно но, не могу заставить работать с ST-LINK (пока заливаю прошивки через ком или st-link utiliti) ошибку дает такую Error in final launch sequence Failed to execute MI command: load "C:\\C++\\CUBE MX32\\Progekt1\\LedTime\\SW4STM32\\LedTime\\Debug\\LedTime.elf" Error message from debugger back end: Error erasing flash with vFlashErase packet Error erasing flash with vFlashErase packet кто разбирается помогите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Попробуйте сделать то же самое, что я тут 2 недели назад писал. Нужно найти файл *.cfg и далее как в том посту написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Efim25 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба AleksBak очень благодарю, пошло :08: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Может ли кто-нибудь человеческим языком пояснить, что такое oOmph и другие "инструменты", которые присутствуют в Eclipse? Настройки компилятора, редактора, отладки - все мне очевидно и понятно, но вот oOmph, Mylyn, RPM - что это и с чем его едят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Тоже однажды задался вопросом, что за Mylin, и накой он мне мешает работать. Про Mylin есть даже на википедии: тынц. Или вот статья на хабре. Как видите, кто-то даже находит что-то полезное в этом. Мне он мешал, поэтому я поискал описание, как его выпилить. И нашёл: тынц. Пробовал, получилось. Сейчас не выпиливаю, просто отключаю. Про остальные названия не в курсе. Наверное, тоже какие-то артефакты от джава-стиля разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба help me.... в НЕОН ктонибудь умет настроить отладку таргета? в марсе был режим Legacy GDB Hardware Debugging Launcher, в неоне нет такого... через задницу удалось заставить шить и отлаживать но после заливки кода не сбрасывает таргет, работаю через BlackMagic есть идея в скрипт инициализации GDB дописать написать загрузку кода сброса и старт с него - но это костыль.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 120 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба Пользуюсь GDB(DSF) launcher - все заливает, отлаживает из коробки (OpenOCD, Cortex). В отличие от Legacy после завершения отладки не остается "висящих" сессий в окне Debug. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 6 сентября, 2016 Опубликовано 6 сентября, 2016 · Жалоба Пользуюсь GDB(DSF) launcher - все заливает, отлаживает из коробки (OpenOCD, Cortex). В отличие от Legacy после завершения отладки не остается "висящих" сессий в окне Debug. OpenOCD работает как TCP/IP сервер , BlackMagic напрямую через интерфейс /dev/tty хочется BlackMagic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cijer 0 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба Добрый день. Необходимо добавить в проект библиотеку, но не пойму как. eclipse mars2.0 arm-none-eabi 5.3 2016q1 stm32w108 При попытке добавить библиотеку через: C/C++ General -> Paths and Symbols -> Libraries вылетает ошибка С:/arm_tools/arm/5.3 2016q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/5.3.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lС:\workspace\talk_test\Libraries\SimpleMAC\Binary\simplemac-library.a collect2.exe: error: ld returned 1 exit status Пробовал в ручную прописать В C/C++ build -> Settings -> Tool Settings -> Cross ARM C++ Linker -> Command -l С:\workspace\talk_test\Libraries\SimpleMAC\Binary\simplemac-library.a менял слэш на противоположный (советовали на форуме Stm), но результат нулевой. Может кто нибудь подсказать в чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
klen 1 9 сентября, 2016 Опубликовано 9 сентября, 2016 · Жалоба переименовать либу в libsimplemac.a воткнуть ключики линкеру -LС:\workspace\talk_test\Libraries\SimpleMAC\Binary -lsimplemac Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cijer 0 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 · Жалоба переименовать либу в libsimplemac.a воткнуть ключики линкеру -LС:\workspace\talk_test\Libraries\SimpleMAC\Binary -lsimplemac Большое спасибо, мучился пару дней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aaron 1 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Товарищи, установил Eclipse Neon.1a Release (4.6.1). Что-то не понял, куда делось очень удобное окошко, всплывающее при наведении над переменными в редакторе makefile? Для сишного кода авто-всплывающие подсказки работают. Перерыл все настройки, ничего не нашёл... Косяк эклипсы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Не получается подключить к проекту свои файлы с расширениями .h. Добавил в папку с проектом папки src и inc, в src переместил свои файлы с расширением .c, в папку inc свои файлы с расширением .h. Далее жму ПКМ на папке с проктом-> Properties->C/C++ General-> Paths and Symbols-> вкладка Includes-> жму кнопку Add...-> в окне Add directory path жму кнопку File system...-> ищу свою папку inc-> жму ОК два раза. Потом во вкладке Source Location проделываю тоже самое с папкой src. Жму Apply и OK. Пишу в двух своих файлах (в main.c и mysource.c например) с расширением .c одинаковую строчку #include "myheader.h" Сохраняю файлы, делаю ребилд проекта. В файле mysource.c Eclipce ругается на строчку #include "myheader.h" , говорит: myheader.h: No such file or directory. В чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба ... В чем проблема? Ругается скорее не Eclipse, а компилятор. Проверьте строку вызова компилятора, есть ли в ней правильные пути к заголовочным файлам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 22 февраля, 2017 Опубликовано 22 февраля, 2017 · Жалоба Header подключился только когда в Си-файле полностью прописал адрес h-файла в строке #include "C:\altera\13.0sp1\Projects\...\myheader.h". Любые манипуляции с настройками Paths and Symbols не помогли. Как правильно добавлять свои h-файлы в свойствах Paths and Symbols? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
