bodom83 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба По каким параметрам нужно выбирать видеокарту производительнее? Частота процессора, частота памяти, тип памяти, объем памяти и.тп.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrShoor 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба По каким параметрам нужно выбирать видеокарту производительнее? Частота процессора, частота памяти, тип памяти, объем памяти и.тп.? В самом простом случае для AD - достаточно смотреть на теоретическую производительность в GFlops-ах для одинарной точности. Для карт AMD в вики есть таблица: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_гра...x_200.29_Series смотреть колонку Скорость вычислений GFLOPS -> Single Precision Советую смотреть только последнюю линейку: Volcanic Islands (Rx 200) Series Для карт NVidia вики-таблицы тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_гра...orce_700_Series Смотреть колонку Теоретическая производительность (FMA) (Гигафлопс) -> FP32 Так же рекомендую смотреть только последнюю линейку: GeForce 700 Series Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Спасибо за полезную информацию. А как повысить производительность редактора SCH?. При достаточно среднем проекте плавность зумирования или панарамирования оставляет желать лучшего :) .Ведь DirectX не используется, процессор достаточно мощный (максимальная загрузка при зумировании не превышает 50процентов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrShoor 0 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Спасибо за полезную информацию. А как повысить производительность редактора SCH?. При достаточно среднем проекте плавность зумирования или панарамирования оставляет желать лучшего :) .Ведь DirectX не используется, процессор достаточно мощный (максимальная загрузка при зумировании не превышает 50процентов) Вот тут пока увы, ничего посоветовать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freeman_Only 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба В самом простом случае для AD - достаточно смотреть на теоретическую производительность в GFlops-ах для одинарной точности. Для карт AMD в вики есть таблица: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_гра...x_200.29_Series смотреть колонку Скорость вычислений GFLOPS -> Single Precision Советую смотреть только последнюю линейку: Volcanic Islands (Rx 200) Series Для карт NVidia вики-таблицы тут: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сравнение_гра...orce_700_Series Смотреть колонку Теоретическая производительность (FMA) (Гигафлопс) -> FP32 Так же рекомендую смотреть только последнюю линейку: GeForce 700 Series Подскажите, а как работает Altium с Intel HD 4000 и 4400 видеокартами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrShoor 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Подскажите, а как работает Altium с Intel HD 4000 и 4400 видеокартами? Теоретическую производительность видеокарт Intel можно посмотреть тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HD_and_...ics#Generations Но это up to цифры. В действительности же производительность как правило ниже и довольно сильно плавает от модели CPU. Так что тут сложно что-либо предугодать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kedrandom 0 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 · Жалоба Спасибо за полезную информацию. А как повысить производительность редактора SCH?. При достаточно среднем проекте плавность зумирования или панарамирования оставляет желать лучшего :) .Ведь DirectX не используется, процессор достаточно мощный (максимальная загрузка при зумировании не превышает 50процентов) Может попробовать покрутить настройки Altium? Например, в настройках в категории System - View снять галку "Use animation", там же снять галочку "Display shadows around menus...", в категории System - Transparency снять обе галки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 (изменено) · Жалоба А вы сами пробовали включать чекбокс "Use animation" :) Да еще и в настройках редактора PCB Изменено 29 августа, 2014 пользователем bodom83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 · Жалоба Ок. Я просто дал совет, как один из разработчиков Альтиума, в данный момент работающего непосредственно с кодом рендера. Добрый день. Как я понял вы являетесь одним из разработчиков Altium. Соответственно есть вопрос к вам. Не по теме, но в личку к вам не достучаться! Не подскажете как можно сохранить все настройки AD при переустановки системы? Особенно интересует расположение и настройки панелей (Bar) PCB Standard и других. Если сохранять настройки через DXPPreferences.DXPPrf, настройки панелей не сохраняются. Может можно какойто файл или папку скопировать перед переустановкой, а затем её восстановить в нужное место? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 · Жалоба Добрый день. Как я понял вы являетесь одним из разработчиков Altium. Соответственно есть вопрос к вам. Не по теме, но в личку к вам не достучаться! Не подскажете как можно сохранить все настройки AD при переустановки системы? Особенно интересует расположение и настройки панелей (Bar) PCB Standard и других. Если сохранять настройки через DXPPreferences.DXPPrf, настройки панелей не сохраняются. Может можно какойто файл или папку скопировать перед переустановкой, а затем её восстановить в нужное место? Спасибо! Tools/Preferences/System/Desktop layouts/Save the current layout... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrShoor 0 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 · Жалоба Добрый день. Как я понял вы являетесь одним из разработчиков Altium. Соответственно есть вопрос к вам. Не по теме, но в личку к вам не достучаться! Не подскажете как можно сохранить все настройки AD при переустановки системы? Особенно интересует расположение и настройки панелей (Bar) PCB Standard и других. Если сохранять настройки через DXPPreferences.DXPPrf, настройки панелей не сохраняются. Может можно какойто файл или папку скопировать перед переустановкой, а затем её восстановить в нужное место? Спасибо! Открываем окно проводника, в адресной строке пишем %appdata% и жмем Enter. Вас кинет в папку _ваша_папка_пользователя_\AppData\Roaming В ней идем в папку Altium. В этой папке будут настройки всех установленных альтиумов. Находим нужный или копируем все, потом при переустановке можно подменить данные в новых папках. Папки могут называться по другому (GUID в скобках {5D42A88D-DE14-453D-8271-AC38CF243B4C} - будет другой). Но это грубый метод. Если версия билда не совпадет - не факт что настройки заработают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Подскажите, а как работает Altium с Intel HD 4000 и 4400 видеокартами? Поставил , для интереса, AD14.3.14 на планшет на Atom Z3745D. Ну, что могу сказать, работает. Немногим хуже /Mobiliti Radeon 2600 и AND Turion 1.9ГГц/. Точнее, я бы сказал, как /Mobiliti Radeon 2600 и AND Turion 0.8ГГц/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Не издевайтесь над фирмой AMD, ей и без Вас сейчас нелегко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Подскажите, а как работает Altium с Intel HD 4000 и 4400 видеокартами? В 3Д тормозит, в 2Д работает. Год просидел на HD4600, потом сменил на GTX660 в 2Д ничего не поменялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 · Жалоба Кто-то пробовал работать на Altium на машине, где графическая карта от Nvidia Quadro K2200. Собираем машинку для работы в SolidWorks. Как пойдет Altium ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
