bullit 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Всем Здрасте! Сталкивался кто нибудь с вываливанием ошибки при копировании в редакторе схем? Пробовал переустанавливать и установил новую версию - тажа трабла. InvalidParameter at 186C3EE4. AdvSch.dll, Base Address: 18230000. Exception Occurred In Copy Win7 64. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Всем Здрасте! Сталкивался кто нибудь с вываливанием ошибки при копировании в редакторе схем? Пробовал переустанавливать и установил новую версию - тажа трабла. InvalidParameter at 186C3EE4. AdvSch.dll, Base Address: 18230000. Exception Occurred In Copy Win7 64. Также, очень неплохо бы узнать полный номер версии пакета (например, AD 14.X.X Build XXXXX) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Была Altium Designer 14.3.15 Build 35511 Сейчас стоит Altium Designer 15.0.14 Build 40656 Ставил на чистую новоустановленную систему Win7 64. Ставил из папки, а не с диска. Также была проблема при удалении старой, мол закройте альтиум, который и так закрыт был. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Была Altium Designer 14.3.15 Build 35511 Сейчас стоит Altium Designer 15.0.14 Build 40656 Ставил на чистую новоустановленную систему Win7 64. Ставил из папки, а не с диска. Также была проблема при удалении старой, мол закройте альтиум, который и так закрыт был. Другими словами, ошибка проявляется в нескольких версиях? Попробуйте описать, какие действия предшествуют ошибке? Очень желательно, приложите *.SchDoc, в котором эта ошибка проявляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 22 января, 2015 Опубликовано 22 января, 2015 · Жалоба Ошибка копирования обычно связана с тем, что остановлен "Диспетчер печати". После запуска службы АД надо перезапустить. ps. зачем при копировании нужна печать? я не в курсе, к разработчикам. pps. при этом работает создание дубля: Ctrl+D вроде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bullit 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Да, видел такое решение, не помогло. Всего пару раз Ctrl + Insert, сработало и все. И служба была всегда запущена, зависимостей нет! Дубль горячей клавиши тоже не работает! Нашел решение проблемы! Удалил в компонентах винды Службы и средства просмотра IPS и XPS. Включил и все заработало! Зачем выключал не спрашивайте))) сдури) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igorpnk 0 24 января, 2015 Опубликовано 24 января, 2015 · Жалоба Такая ошибка была в программе, в версии 14.1 или 14.2. Позже ее исправили! Сегодня работал с комнатами(копировал формат и расположение компонентов в одинаковых комнатах) и данная ошибка повторилась в версии 14.3 и 15.0, только вернувшись в версию 9.0 получилось нормально скопировать. Выяснив причины такого поведения увидел что самопроизвольно компонентам была установлена опция Flipped on Layer. Действия которые я совершал над платой: Получил компоненты со схемы Автоматически компоненты сгруппировались в комнаты Скомпоновал одну комнату И начал копировать формат комнаты, примерно на 40ой комнате заметил что часть компонентов в комнате копируется не правильно и у этой части компонентов была установлена опция Flipped on Layer самопроизвольно. очень странное поведение.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Версия 14.3.16. Создал тестовый проект с нуля. Почему-то не могу выполнить перестановку гейтов в РСВ у компонента LM358. В редактор схем инфа не передается... Просто не дает и все. Проверил библиотечную информацию - криминала не заметил. Обычно такая перестановка проблем не доставляла, но сейчас не могу понять, где грабли... Подскажите, плиз. PCB_Project__18.02.2015_13_07_44_.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Версия 14.3.16. Создал тестовый проект с нуля. Почему-то не могу выполнить перестановку гейтов в РСВ у компонента LM358. В редактор схем инфа не передается... Просто не дает и все. Оно просто не работает http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1278179 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Оно просто не работаетБоюсь, что все же работает... временами. Как только я редактирую библиотеку, убирая существующие ошибки и добавляя новые компоненты - время от времени вроде свапится нормально... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Боюсь, что все же работает... временами. Как только я редактирую библиотеку, убирая существующие ошибки и добавляя новые компоненты - время от времени вроде свапится нормально... Свопирование между гейтами в AD не работает, только в пределах одного гейта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Свопирование между гейтами в AD не работает, только в пределах одного гейтаДа, действительно - освежил память... Сейчас переделал все начисто - новый проект, новые библиотеки - все с нуля. И гейтовое свапирование не работает 100%. Извините, но это просто ужас. Хелп понаписали, а на практике - обман. И кто "это" покупает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Да, действительно - освежил память... Сейчас переделал все начисто - новый проект, новые библиотеки - все с нуля. И гейтовое свапирование не работает 100%. Извините, но это просто ужас. Хелп понаписали, а на практике - обман. И кто "это" покупает... Эта ошибка была обнаружена почти полгода назад и исправлена. В 15-й версии все отлично работает! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Эта ошибка была обнаружена почти полгода назад и исправлена. В 15-й версии все отлично работает!Возможно это так, но сваппинг пинов снова сломали в 15 версии. Я где-то об этом уже писал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Возможно это так, но сваппинг пинов снова сломали в 15 версии. Я где-то об этом уже писал... Давайте примеры, проверим! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
