akondr 0 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 · Жалоба Altium неправильно измеряет длины дорожек, расположенных под углом некратным 45. Altium может провести дифпару под углом некратным 45, но при этом не считает зазор дифпары верным. Все это касается и дуговых дорожек с углами концов некратными 45. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Всем привет) такая ошибка возникает при открытии схемы и ничего дальше не происходит( кто сталкивался как решить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Всем привет) такая ошибка возникает при открытии схемы и ничего дальше не происходит( кто сталкивался как решить? Скинуть схему можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба ага ловите) brid.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба ага ловите) Очевидно компаса у вас нет, потому и шрифты не стоят. Поставьте этот шрифт и будет вам счастье. Что самое прикольное - только в одном месте надпись выполнена этим шрифтом. GOST_A.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо за шрифт, поставил его, но не открывает( плохо то что схема была создана на этом же компьютере установленными шрифтами...тут их куча) может ребутнуться надо?) а у Вас открылось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Спасибо за шрифт, поставил его, но не открывает( плохо то что схема была создана на этом же компьютере установленными шрифтами...тут их куча) может ребутнуться надо?) а у Вас открылось?У вас какая версия АД? Попробуйте этот файл, я там поменял шрифт. brid1.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Делал в 10 версии, сейчас в 13 сижу) все равно не открывает(( ладно, фиг с ним( все тексты буду делать в cambria будь она не ладна)) Спасибо за помощ) :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 · Жалоба Делал в 10 версии, сейчас в 13 сижу) все равно не открывает(( ладно, фиг с ним( все тексты буду делать в cambria будь она не ладна)) Спасибо за помощ) :santa2: в 14-ой нормально открылся, без предупреждений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба В последней версии 14.1.5 не отображаются некоторые цепи в PCB редакторе. Пытался переименовывать - не помогает. Мозг уже сломал.. В чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 декабря, 2013 Опубликовано 19 декабря, 2013 · Жалоба оТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ pcb и для всех цепей установить флаг отображения резинок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба оТКРЫТЬ ПАНЕЛЬ pcb и для всех цепей установить флаг отображения резинок Флаги установлены. На другой машине вообще нет этих соединений. Правда на ней W7. Похоже на глюк. Если не затруднит посмотрите пожалуйста проект у себя. Ужасть как неудобно без соединений разводить плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба У вас не видимые связи имеют свойство Hide. установите их отображение. Тут есть малый глюк. Связь отобразится (обновится) не сразу, а после первого его открытия , или после закрытия открытия проекта целиком Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба Флаги установлены. На другой машине вообще нет этих соединений. Правда на ней W7. Похоже на глюк. Если не затруднит посмотрите пожалуйста проект у себя. Ужасть как неудобно без соединений разводить плату. N>S>A У меня все соединения открылись сразу! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 20 декабря, 2013 Опубликовано 20 декабря, 2013 · Жалоба N>S>A У меня все соединения открылись сразу! Спасибо всем за помощь. Помогло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
