a1ex 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 · Жалоба MCS9805CV - собственно сама карта. Так как на компе LPT порт отсутствовал, пришлось купить PCI карту расширения. Вот подсоединил её, установил драйвер и столкнулся с следующей проблемой. Программа для программирования MSP430 - IAR Embedded Workbench не хочет видеть LPT (вроде как всё указывает на это) , если он не на стандартных адресах 0x278, 0x378, 0x3BC. Вот по справке девайс менеджера определил, что LPT у меня занял 0х1030. Помогите с советом, как решить данную проблему. (windows XP) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Warlord 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Один из вариантов - довольно грубый - объяснить незадачливому софту, что железо надо искать не по, например, по 0x278, а именно по 0х1030. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба А что, изменить базовый адрес параллельного порта на этой плате совсем нельзя? У меня плата NETMOS, там в свойствах есть закладка "Параметры порта", на ней можно задать номер порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ex 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба объяснить незадачливому софту, что железо надо искать не по, например, по 0x278, а именно по 0х1030. ага с удовольствием бы сделал это, только осталось узнать как это сделать? А что, изменить базовый адрес параллельного порта на этой плате совсем нельзя? У меня плата NETMOS, там в свойствах есть закладка "Параметры порта", на ней можно задать номер порта. Ситуация такая, что я не нахожу метода как это сделать - поменять базовый адресс параллельного порта. Номер порта в девайс менеджере вроде как поменять можно, но почему-то при этом адрес остаётся тот же.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба на ней можно задать.. Под Win9x да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 14 марта, 2008 Опубликовано 14 марта, 2008 · Жалоба Действительно, а под какой ОС не работает-то? У меня вот тоже PCI-ная мультипортовка стоит, но проблем с программированием MSP430 через LPT нет. WinXP Pro SP2 и IAR EW430 3.30A/3.42A/4.10A, базовый адрес LPT 0xE800. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a1ex 0 15 марта, 2008 Опубликовано 15 марта, 2008 · Жалоба Воткнул в другое ПСИ гнездо выбрал в девайсах LPT-1 сейчас всё работает.. (что странно, это я уже делал) может параллельно ещё где чё изменил :) Спасибо за внимание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiny 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба Во время прошивки процессора телевизора вышел из строя LPT-порт. Прежнюю прошивку стер (если не сжег что-то в телевизоре), а новую прошить не успел. Телевизор выключился навсегда и больше ни один программатор на LPT у меня не работает. Не могу ни МК прошить, ни flash-memory, ни телевизор докончить. Запустил программу управления LPT-портом XPLPT. Выставляю на выходах, выходах контроля нули и единицы без проблем все выставляется. На входах везде 4,5В кроме 10-го и 11-го. Там по 3,5В. Привезли мне lpt-порт на PCI. NetMos PCI. MCS9805CV. Установил, но у него другой адрес. Ни один программатор с ним не работает. Видел в Интернете немало подобных обсуждений, но не видел выхода из данного положения. Есть ли выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marus-ka 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Появилась необходимость работы с LPT-портом, а в компе его нет. Купили плату PCI с LPT, все драйвера вроде встали, все определяется. Но с программатором (для которого это все и делалось) вместе не работает. Посоветуйте, какие есть проверенные платы PCI+LPT (чтобы работали не только с принтерами и плотерами)? Программатор работает по адресу 0x378 в режимее SPP. ОС windows xp Изменено 15 декабря, 2008 пользователем Мария Е Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба Программатор работает по адресу 0x378 в режимее SPP. Значит не судьба работать с PCI на любой NTобразной Win. На PCI таких адресов не может быть а принципе, поскольку адреса менее 0x1000 дешифрируются в классической архитектуре на ISA шину, которй правда уже нет... Moderator: На форуме есть поиск и тема избитая. Объединил с одной из последних. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiny 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба Тема то избитая. но решения я пока не видел. Вы пишите, что решения нет (не судьба), а Алекс пишет, что у него заработало, но он не знает как. На коробке платы написанно: The Parallel Port can support the extension of following products: Zip Driver, Tape driver, CD-ROM driver, Printer, Parallel Port, SCSI Adapter, External LAN Adapter, and Scanner. Support MS-DOS, W95/98, Win NT 4.x, Win 2000/XP/VISTA. А что, изменить базовый адрес параллельного порта на этой плате совсем нельзя? У меня плата NETMOS, там в свойствах есть закладка "Параметры порта", на ней можно задать номер порта. Номер порта изменить можно, но адрес его и прерывание не меняется. Не получается задать его, как 378. Соответственно программаторы его не видят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба ..но он не знает как. :) :) :) Я знаю как - он настроил FET на использование PCI адресов, благо он это позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tiny 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба :) :) :) Я знаю как - он настроил FET на использование PCI адресов, благо он это позволяет. А можно по-подробней про этот FET, может и в моем случае так можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 15 декабря, 2008 Опубликовано 15 декабря, 2008 · Жалоба А можно по-подробней про этот FET, может и в моем случае так можно сделать? Откуда я могу знать, что можно сделать с ВАШИМ программатором??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marus-ka 0 16 декабря, 2008 Опубликовано 16 декабря, 2008 · Жалоба Да, я знаю, что тема избитая. Но когда я ее открывала, поиск по форуму не работал (на запрос LPT выдавал, что ничего не найдено). Я честно прочитала где-то 10 страниц тем в попытке найти ответ прежде, чем создавать новую тему. Но толком ничего конкретного не нашла(((( :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
