Aleks07111971 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) · Жалоба Всем привет! Столкнулся с проблемой при модулировании антенны Харченко, по заданию нужно сделать ее всенаправленную, но что то я делаю не так и нечего не выходит. Пробовал разные варианты запитак но диаграммы направленности получаются вот такие. задавал этот вопрос уже в группе радиолюбителей в контакте но толком нечего не посоветовали... как вариант можно попробовать сделать ее цилиндрической, но обвернуть объект вокруг оси у меня не получается. Может что то подскажете ? если кому интересно Я так думаю, что сменить схему питания надо. И диаграмма все равно будет иметь неравномерность усиления в горизонтали. Изменено 30 января, 2017 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Да, так как вы описали, так и есть. Периодические границы мастер-слейв стояли, но были заменены на PML ради эксперимента, так как было прочитано о том, что мастер-слейв создает бесконечные решетки, а нужна конечная. Наверное старенькой версией HFSS пользуетесь. Давно доступно моделировать решётки конечных размеров используя ГУ Master/Slave. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
broccoli 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба Наверное старенькой версией HFSS пользуетесь. Давно доступно моделировать решётки конечных размеров используя ГУ Master/Slave. 13я версия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба 13я версия прошлый век Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 · Жалоба 18-я рулит но под 64 бита только. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 30 января, 2017 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) · Жалоба 18-я рулит но под 64 бита только. Ну можно и 14-ю (32-bit) использовать, Model>Create Array, но лучше 17-ю и старше, т.к. там появилось Finite Array Beam Angle Изменено 30 января, 2017 пользователем old_boy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 · Жалоба 18-я рулит но под 64 бита только. под какой елкой есть такое? :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
broccoli 0 31 января, 2017 Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) · Жалоба Ну можно и 14-ю (32-bit) использовать, Model>Create Array, но лучше 17-ю и старше, т.к. там появилось Finite Array Beam Angle да, наверное пора переходить на что-то новое. А то на чем в универе учили, на том и пробую=) Подскажите, пожалуйста, чем отличается антенная решетка через modal-array и через radiation-array setup? Через modal-array вообще непонятное меню, векторы А и В, нет расстояния между излучателями... и еще такой вопрос - возможно ли для решетки в HFSS задать неравномерное амплитудное распределение? Если да, то где найти информацию по этому вопросу? Спасибо большое за содействие Изменено 1 февраля, 2017 пользователем broccoli Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
broccoli 0 2 февраля, 2017 Опубликовано 2 февраля, 2017 · Жалоба да, наверное пора переходить на что-то новое. А то на чем в универе учили, на том и пробую=) Подскажите, пожалуйста, чем отличается антенная решетка через modal-array и через radiation-array setup? Через modal-array вообще непонятное меню, векторы А и В, нет расстояния между излучателями... и еще такой вопрос - возможно ли для решетки в HFSS задать неравномерное амплитудное распределение? Если да, то где найти информацию по этому вопросу? Спасибо большое за содействие Все вопросы сняты :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
old_boy 0 9 февраля, 2017 Опубликовано 9 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Можно ли в проектах HFSS 17.2, созданных через ACT Extensions (beta), удалять или добавлять Setup? ANSYS говорит, что Setup должен быть один? Большая просьба к модератору, переместить это сообщение в ветку "Вопросы по HFSS" Прочитав Help - "Using Auto-Open Region for the Type for Antenna Designs" и "Automation in Setting up an Open Problem", закрыл тему... Изменено 9 февраля, 2017 пользователем old_boy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon1 0 19 февраля, 2017 Опубликовано 19 февраля, 2017 · Жалоба Добрый день! Что означает данная ошибка? Модель собрана правильно. Все зеленые галочки есть. Иногда просчет происходит нормально. Но иногда при изменении какого-нибудь параметра вылетает ошибка. LastAdaptive, process %2 : The stack is empty. A scalar or vector must be entered before this operation can be performed. [error] Simulation completed with execution error on server: Local Machine. В чем дело? Надеюсь на помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon1 0 19 февраля, 2017 Опубликовано 19 февраля, 2017 · Жалоба Проект прилагаю. Project2.1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Ваш проект у меня считается без проблем. R 18.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon1 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Подскажите, как посмотреть в вертикальной или горизонтальной поляризации работает излучатель? И как развязать излучатели по поляризации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stingwray 0 27 февраля, 2017 Опубликовано 27 февраля, 2017 · Жалоба Есть один скрипт, написанный в VB, который должен запустить HFSS и нарисовать в нём модель. У меня его запустить не получилось. Кто-нибудь сталкивался с такими скриптами? Скрипт в приложенном файле. 23.vbs.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
