G_A_S 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба Уже изрядно припарило предупреждение, которое постоянно появляется при прямой аннотации в EPCB. The following font(s) are not on this system. Text using the listed font(s) will be displayed with the Courier New font and will be saved with the Courier New font of the text is modified and the design is saved. Gost type A. В чем причина и как от нее избавиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fsb 0 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 · Жалоба так нет в системе шрифта такого, а где-нить в схеме или в компонентах он встречается, вот и и выскакивает предупреждение. Лови шрифт, ставь, и будет тебе счастье :) GOST_type_A.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо) Кинул шрифт винде туда, где и остальные ее шрифты, но сообщение появляться не перестало :( Может еще и к Ментору надо его как-то подключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fsb 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба так просто кидать не надо, надо устанавливать. Панель управления/Шрифты/Файл/Установить шрифт, указать на этот файлик и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо, все получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба Не получается перейти на другой слой диф парой. Что делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 декабря, 2007 Опубликовано 21 декабря, 2007 · Жалоба Для начала, хотелось бы понять как вы это делаете. :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 22 декабря, 2007 Опубликовано 22 декабря, 2007 · Жалоба Так и не понял, в чем была проблема, но все восстановилось и работает. Но после аварийного выключения компьютера поменялись все цвета в проекте трассировки, хотя это не важно, все настроил назад. Единственное пугает, что когда-нибудь после такого аварийного выключения вообще все глюканет. И еще: где можно почитать о выравнивании диффпар между собой. Так вроде все понятно, но в ручном режиме они не хотят выравниваться по команде Tune. В CES создал для них класс, присвоил каждой диффпаре свойство "1" в колонке Match и указал критическую длину 3 мм. Но в EPCB длина не выравнивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 22 декабря, 2007 Опубликовано 22 декабря, 2007 · Жалоба И еще: где можно почитать о выравнивании диффпар между собой. Так вроде все понятно, но в ручном режиме они не хотят выравниваться по команде Tune. В CES создал для них класс, присвоил каждой диффпаре свойство "1" в колонке Match и указал критическую длину 3 мм. Но в EPCB длина не выравнивается. Решил проблему. Пришлось досканально копаться в хелпе. Но в этом случае, по моему мнению, ненужное и непонятное условие. Первое имя для группы должно быть только буквенное, а потом уже и буквенные и цифры. Но, тем не менее, в примерах в хелпе везде присутствует "1". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Инвертируются позицирнные обозначения при перебрасывании элементов на нижний слой. Как с этим бороться? Изменено 24 декабря, 2007 пользователем G_A_S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 декабря, 2007 Опубликовано 24 декабря, 2007 · Жалоба Так и должно быть, если неудобно, то при работе с обратной стороной платы включите Display_Control>General>Mirror_View плата "перевернется". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба Незначительный вопрос. Если провести диффпару не из точки А в точку В, а сначала из А, потом из В и где-нибудь посередине попытаться их соединить, то ментор просто отказывается их соединять. Так и должно быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 17 января, 2008 Опубликовано 17 января, 2008 · Жалоба Да, иногда не соединяются, если вы "где-нибудь посередине" не можете нормально совместить дифф пару, необходимо хотя бы примерное наложение одного куска трассы на уже разведенную. Иногда помогает удерживание ALT (для ручной трассировки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 (изменено) · Жалоба Есть возможность Задавать правило для класса цепей, чтобы ширина проводников и зазор в диффпаре менялись в определенных областях, например, под микросхемой? Удобнее провести два проводника под BGA между соседними отверстиями фанаутов, а так провожу только один. Вариант проводить до микросхемы с одними правилами, а потом их на время изменить не очень впечатляет. Изменено 23 января, 2008 пользователем G_A_S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 23 января, 2008 Опубликовано 23 января, 2008 · Жалоба Rule Areas Вам помогут (exp_gd.pdf, Chapter 7) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
