Johny 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Последнее время в наших девайсах появились случаи выхода из строя керамических конденсаторов. Стоят они в умножителне напряжения, 125 кГц меандр, по 30 вольт на конденсаторе, конденсаторы 0805, 1 мкф 50 В Y5V. Конденсатор превращается в резистор нескольго сотен Ом. Предположительно это стало происходить после закупки новаой партии безсвинцовых конденсаторов. До этого были обычные. Не может ли пайка безсвинцовых конденсаторов свинцовыми припоями приводить к выходу их из строя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба ...Предположительно это стало происходить после закупки новаой партии безсвинцовых конденсаторов. До этого были обычные. Не может ли пайка безсвинцовых конденсаторов свинцовыми припоями приводить к выходу их из строя? Нет, не может. Вот если бы наоборот, тогда возможно. Обратите внимание на условия хранения конденсаторов, к безсвинцовым компонентам повышенные требования по влажности (и не только). Вы когда их паяли режим паки новый установили или по старому профилю прогоняли? Что за печь и какая паста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба 0805, 1 мкф 50 В Y5V. Конденсатор превращается в резистор нескольго сотен Ом. я сталкивался с кондерами с юго-востока, которые очень критичны к перегреву и имеют верх и низ. Если определить верх удается - все нормально, если кондер перевернуть - дефект после пайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Bishletov 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Стоят они в умножителне напряжения, 125 кГц меандр, по 30 вольт на конденсаторе, конденсаторы 0805, 1 мкф 50 В Y5V. Конденсатор превращается в резистор нескольго сотен Ом. С подобным эффектом сталкивались очень давно, еще с выводными конденсаторами. Попалась партия конденсаторов, которые похоже не выдерживали нагрева при пайке. Не все, но заметная доля из партии. После этого вся партия была выкинута и от использования конденсаторов этого типа отказались вообще. Короче, похоже на дефект производителя конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fagot73 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Последнее время в наших девайсах появились случаи выхода из строя керамических конденсаторов. Стоят они в умножителне напряжения, 125 кГц меандр, по 30 вольт на конденсаторе, конденсаторы 0805, 1 мкф 50 В Y5V. Конденсатор превращается в резистор нескольго сотен Ом. Предположительно это стало происходить после закупки новаой партии безсвинцовых конденсаторов. До этого были обычные. Не может ли пайка безсвинцовых конденсаторов свинцовыми припоями приводить к выходу их из строя? Не мешало бы проверить и саму печатную плату на предмет "подкороченных" дорожек/контактных площадок. И после пайки что под конденсатором остаётся? Может остатки паяльной пасты и т.д. Встречались конденсаторы, у которых окисленные выводы были... Но в резисторы они не превращались... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Автор не указал существенных подробностей: ручной монтаж или на автоматической линии? В одном и том же месте монтируют или в разных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shasik 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба А может дело в рабочем режиме? Вы уверены, что не превышаете предельных эксплуатационных параметров. Например, немного свое устройство нагрели/заморозили и уже Ваш конденсатор на этой температуре заявленные 50В не держит. Уверены, что нет импульсов высокой амплитуды или постоянки на них?Можно пропробовать заменить Ваши конденсаторы другими такой же емкости, но более "стойкими", у которых параметры выбраны с достаточным(!) запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Паяем вручную, паяльники типа Solomon SL -10, 20, 30 На дефекты плат не похоже. После замены конденсатора, прибор работает. Самое неприятное, что выходят из строя через месяц-другой после сборки. До этого прибор выпускался три года - таких проблем не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Паяем вручную, паяльники типа Solomon SL -10, 20, 30 На дефекты плат не похоже. После замены конденсатора, прибор работает. Самое неприятное, что выходят из строя через месяц-другой после сборки. До этого прибор выпускался три года - таких проблем не было. меняйте поставщика конденсаторов или паяйте п-образным жалом, которым можно запаять с 2-х сторон сразу. Еще вариант - паять предварительно подогретый компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Bishletov 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба меняйте поставщика конденсаторов Только не поставщика, а производителя или марку конденсаторов или паяйте п-образным жалом, которым можно запаять с 2-х сторон сразу. Еще вариант - паять предварительно подогретый компонент. Из-за неправильной пайки встречался или с полным обрывом или с полным замыканием. А что бы резистор ... такого еще не было, только дефект компонента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженегер 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Встречали и утечки на восоковольтных чип-конденсаторах от 100В и выше (типоразмер 1206). конденсатор горит как лампочка пока не разрушится и испортит плату. А напряжение всего 60В постоянки, производители - точно бренд, монтаж - автомат! Может быть причина в механическом повреждении при переноске или транспортировке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Насчёт чип-ов не знаю, а выводные кондёры у меня один раз "полетели" из-за повышенной пульсации - среднее значение оставалось в норме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Насчёт чип-ов не знаю, а выводные кондёры у меня один раз "полетели" из-за повышенной пульсации - среднее значение оставалось в норме. Из-за пульсаций обычно летят танталы или электролиты, если им в паралель забыли керамику поставить. Здесь вроде частоты не те, чтобы керамика из строя выходила? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Johny, На одном изделии началась паразитная автогенерация на высокой частоте и керамика стабильно вылетала через 1-2 месяца. Кстати, может дело в применяемом флюсе? Не помню марку, но дело оказалось в глицерине (он в состав флюса входил) и плохой промывке - под IDC разъёмами осталось немного флюса и платы отказывались работать в цехе (в прохладе и повышенной влажности) - появлялся паразитный резистор спокойно включавший светодиоды оптронов но после 5-минутной прогулки по 30 градусной жаре к местным электронщикам всё высыхало и работало нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба Johny, На одном изделии началась паразитная автогенерация на высокой частоте и керамика стабильно вылетала через 1-2 месяца. Кстати, может дело в применяемом флюсе? Не помню марку, но дело оказалось в глицерине (он в состав флюса входил) и плохой промывке - под IDC разъёмами осталось немного флюса и платы отказывались работать в цехе (в прохладе и повышенной влажности) - появлялся паразитный резистор спокойно включавший светодиоды оптронов но после 5-минутной прогулки по 30 градусной жаре к местным электронщикам всё высыхало и работало нормально. Историю с флюсом мы уже проходили, лет 10 назад. Это хорошо проявлялось в низкочастотной RC-цепочке (1мкФ, 1 МОм) - там даже небольшие утечки хорошо заметны. Здесь случай не тот - технология пайки и применяемые припои не менялись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
