TBI 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Подскажите, какие есть программы для отлатки устройства через COM порт PC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Подскажите, какие есть программы для отлатки устройства через COM порт PC? Самая доступная - встроенная в любой WINDOWS - HyperTerminal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Для начала само устройство должно поддерживать отладку через UART. И что за устройство-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TBI 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Самая доступная - встроенная в любой WINDOWS - HyperTerminal Когда я нажимаю "1", то отправляется 31h (ASCII код символа). Подскажите как через HyperTerminal отправить байт 01h или 02h и так далее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Когда я нажимаю "1", то отправляется 31h (ASCII код символа). Подскажите как через HyperTerminal отправить байт 01h или 02h и так далее? Для такой цели подойдет лучше вот эта программа http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=12027. HEX-коды вводятся с префиксом $. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Когда я нажимаю "1", то отправляется 31h (ASCII код символа). Подскажите как через HyperTerminal отправить байт 01h или 02h и так далее? Через окно - не знаю. Похоже, что никак. А вот если предварительно записать в файл, то потом его можно отправить: передача:отправить файл. Кроме HyperTerminal есть неплохая оболочка - см. я создавала тему ниже ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TBI 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Для такой цели подойдет лучше вот эта программа http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=12027. HEX-коды вводятся с префиксом $. Что-то у меня ничего не получается с вашей ссылкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Когда я нажимаю "1", то отправляется 31h (ASCII код символа). Подскажите как через HyperTerminal отправить байт 01h или 02h и так далее? Прижать alt и на цифровом поле набрать в десятичном коде ;) Правда, были у меня какие-то с этим заморочки, некоторые коды почему-то вводились некорректно... Для отладки я стараюсь использовать стандартный ASCII-ввод, а если нужны бинарные пакеты - делаю их в виде файлов и использую макрос отправки на какую-нибудь клавишу. Hyperterm, IMHO, кривейшая из терминальных программ, и была таковой от рождения и останется такой навсегда. Я вот предпочитаю TeraTerm. Еще есть интересная программка u-con - http://www.microcross.com/ucon_install.zip Ко всему прочему умеет работать консольным сервером. Правда, я обнаружил недоработку (?) - код 00 либо не проходит по telnet, либо не принимается именно u-con (с клавиатуры воспринимается). Это еще и способ дистанционно подергать свое устройство издалека. BTW, кто-нибудь еще что-нибудь подобное знает (в смысле, программный консольный сервер ?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.NoA 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Лично я пользуюсь COM Port Toolkit. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Что-то у меня ничего не получается с вашей ссылкой. Ну тогда перейдите в ту тему, где я приаттачил этот файл и скачайте прямо из нее. http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=263652 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
*SERG 0 29 июня, 2007 Опубликовано 29 июня, 2007 · Жалоба Лично я пользуюсь COM Port Toolkit. Хорошая прога мне тож понравилась, ничего лишнего и интерфейс отличный. только вот работает месяц , а потом требует регистрироваться, или есть золотой ключик, если есть то поделись) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 29 июня, 2007 Опубликовано 29 июня, 2007 · Жалоба При огромном разнообразии 'терминальных' программ, которые не пишет только ленивый, терминальная программа общего назначения действительно заслуживающая этого названия только одна встретилась на моем долгом профессиональном пути - ZOC :) Особо радует возможность убрать все интерфейсные красотулечки в ноль, ну а по функционалу - скрипты, макросы, сессии и DDE. Для повседневного использования Telnet и SSH. http://www.emtec.com/zoc/features.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 29 июня, 2007 Опубликовано 29 июня, 2007 · Жалоба При огромном разнообразии 'терминальных' программ, которые не пишет только ленивый, терминальная программа общего назначения действительно заслуживающая этого названия только одна встретилась на моем долгом профессиональном пути - ZOC :) Особо радует возможность убрать все интерфейсные красотулечки в ноль, ну а по функционалу - скрипты, макросы, сессии и DDE. Для повседневного использования Telnet и SSH. http://www.emtec.com/zoc/features.html Можно полностью согласиться. Есть недостаток: Buy now! или клизма :05: нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 30 июня, 2007 Опубликовано 30 июня, 2007 · Жалоба Когда я нажимаю "1", то отправляется 31h (ASCII код символа). Подскажите как через HyperTerminal отправить байт 01h или 02h и так далее? если при нажатом alt набрать на нумпаде 49, то 49 и отправится. правда числа только в десятичной системе вводятся. вообще-то HyperTerminal не самая лучшая программа для общения по последовательному порту в бинарном виде. поищите LookRS232, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
