Freesom 15 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба On 10/2/2021 at 1:37 PM, cismoll said: Хочу получить значения напряжённости электрического поля в зависимости от диаметра внутреннего стержня (сиречь от волнового сопротивления) с использованием Eigenmode Solver. Это не самая удачная метрика для такой конструкции. Понятно что максимальное значение поля будет на кромке цилиндра, но там сингулярность и результат может прыгать и очень сильно, в зависимости от того как сетка на кромку ляжет. В этом случае лучше задать на кромке крошечный радиус скругления, тогда зависимость потряхивает, но не сильно: Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 6 октября, 2021 Опубликовано 6 октября, 2021 · Жалоба 18 minutes ago, Freesom said: В этом случае лучше задать на кромке крошечный радиус скругления, тогда зависимость потряхивает, но не сильно Спасибо! Причину всплесков на графике и идею вашу понял. Какая же метрика будет удачной для таких конструкций, если сингулярности на краях всё равно будут возникать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Petrushovds 0 11 октября, 2021 Опубликовано 11 октября, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с моделированием крупных антенны решёток. Интересует следующее, как результаты расчёта КЭ (axial ratio) активного излучателя в составе бесконечной решетки интерполировать на характеристики всей решетки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iBredihin 2 28 октября, 2021 Опубликовано 28 октября, 2021 · Жалоба А где взять Device Model Library для модуля Schematic ? Открываю элемент а там пусто. 21я версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 · Жалоба Добрый день! Насколько я знаю, в части построения сетки в CST есть функция позволяющая не перестраивать (и соответственно не адаптировать) сетку каждый раз при оптимизации. Вопрос такой, можно ли заставить CST не перестраивать сетку для следующей задачи: Излучатель в периодических границах (как часть бесконечной АР), интересует его согласование в углах сканирована. Задаю переменную которая отвечает за фазовый набег и вставляю ее в настройку граничных условий, в соответствующее поле. Далее при изменении этого параметра (фазы) и запуска симуляции каждый раз происходить перестройка сетки с последующей адаптацией. Геометрически модель при этом не меняется, следовательно, логично предположить что сетку можно использовать из предыдущей итерации. Возможно ли это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 2 ноября, 2021 Опубликовано 2 ноября, 2021 · Жалоба 48 minutes ago, Tema-yes said: Возможно ли это сделать? да без проблем, если солвер учует, что при последовательных запусках сетка одинаковая, он сам спросит, а не оставить ли её такой как она уже есть. Дальше можно поменять поведение кнопкой scan sweep? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZzKkDd 0 11 ноября, 2021 Опубликовано 11 ноября, 2021 · Жалоба Всех приветствую! Подскажите антенну с шириной свыше 95 градусов, круговой поляризации с большим коэффициентом эллептичности, с наибольшим КУ Полоса частот от 800 до 1000 МГЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба Есть ли возможность в Design Studio задать резистивный материал с параметром Ом/квадрат ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 2 hours ago, cismoll said: Есть ли возможность в Design Studio задать резистивный материал с параметром Ом/квадрат ? Почему бы и нет? Выбираете тип материала ohmic sheet и задаете сопротивление в омах на квадрат. Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба 47 minutes ago, Freesom said: Почему бы и нет? Выбираете тип материала ohmic sheet и задаете сопротивление в омах на квадрат. Hide contents Это-то да! Но я имел в виду как задать его в, грубо говоря, схематике, вот в этой среде (раньше она по-моему называлась Design Studio): Spoiler Там есть всякие микрополоски и прочее, как в AWR, но я не вижу, где задать поверхностное сопротивление. Spoiler Изменено 17 ноября, 2021 пользователем cismoll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, cismoll said: Там есть всякие микрополоски и прочее, как в AWR, но я не вижу, где задать поверхностное сопротивление. у CST в схематике для микрополосков всё сильно аскетично. Можно только проводимость нормированную к золоту задать для металла (Rho). С другой стороны, а зачем это в схематике нужно то? Там всё равно всё будет приведено к импедансам на границах блоков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Freesom said: у CST в схематике для микрополосков всё сильно аскетично. Можно только проводимость нормированную к золоту задать для металла (Rho). С другой стороны, а зачем это в схематике нужно то? Там всё равно всё будет приведено к импедансам на границах блоков. Блин, плохо. Но спасибо за ответ! Это нужно, что потом оно перекочевало в 3D-решатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, cismoll said: Это нужно, что потом оно перекочевало в 3D-решатель Да, в таких случаях приходится придумывать разные костыли, когда из схематика создаётся Simulation Project с элементами, о существовании которых схематик не подозревает. Ну главное что он геометрию создаёт и расположение компонентов, а дальше что-то можно вручную заменить, что-то импортировать, что-то дорисовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 17 ноября, 2021 Опубликовано 17 ноября, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Freesom said: Да, в таких случаях приходится придумывать разные костыли, когда из схематика создаётся Simulation Project с элементами, о существовании которых схематик не подозревает. Ну главное что он геометрию создаёт и расположение компонентов, а дальше что-то можно вручную заменить, что-то импортировать, что-то дорисовать Как-то так и придётся поступить, эх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 (изменено) · Жалоба Ещё один вопрос, если можно: Как в CST задать расчёт высших мод для волновода ну или любой структуры? Раньше я как-то умел это делать, но сейчас ну никак не могу понять, где это включается. Изменено 18 ноября, 2021 пользователем cismoll Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
