3.14 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба В природе существуют дозаторы паяльной пасты чтоб стоил не около 1к$ а около 100$ или нескольких сотен ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба Если найдете, дайте знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба я не нашел. :-( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба А какой дозатор-то? Ручной или автомат? Если ручной, то Weller недорогие делает+к нему простейший компрессор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба А что под "ручным" подразумевается (шприц :))? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Ну да, шприц подключенный к пневматическому распред. устройству с педалькой (кстати и в автоматах тоже шприц используется). Изменено 16 марта, 2007 пользователем ZZmey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба не все так просто, во первых компрессор нужен малошумящий (если нет центрального давления), желательно безмасленный. В самом устройстве клапан, управляемый электрически, на регулируемое время, также регулируется давление и создается противодавление (разряжение), что бы паста не вытекала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба Вот вроде что то более менее: TAD-101 SYSTEM (AUTOMATIC-3) 470 у.е. TAD-101 SYSTEM (TAD-200S) 580 у.е. http://www.aly.ru/dozat/dozat.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба ага, но все равно дорого... Кстати, если есть желание, можно подумать в сторону подачи пасты не воздухом, а винтом архимеда. Такое решение есть у Эрсы (если не путаю) при отсуствии воздушной магистрали. Видел не в ручном дозаторе, а как опция к автоматическому дозатору, взамен пневматической головы. По мне механика проще в изготовлении в лабораторных условиях, чем возня с клапанами. Кстати, ваккум создается проточным потоком воздуха (это как в лаборатории в школе - трубка с проточной водой и отводная трубка к ней под 90 градусов) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба не все так просто, во первых компрессор нужен малошумящий (если нет центрального давления), желательно безмасленный. В самом устройстве клапан, управляемый электрически, на регулируемое время, также регулируется давление и создается противодавление (разряжение), что бы паста не вытекала Безмасляный компрессор всегда шумнее маслянного. В www.techno.ru маслянные шумят на уровне 25 дБ. Есть и ручные давилки пасты из шприцев. 400-500 у.е. минимальная цена на дозатор пригодный для работы с пастой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 11 августа, 2007 Опубликовано 11 августа, 2007 · Жалоба Купил себе TAD-200S, по наивности (да и комерсы, ... , не предупредили) полагал что он имеет встроенный компрессор ... Посоветуйте компрессор, насколько пинимаю, литраж для дозатора вообще не важен, так что наверное можно найти малогабаритный (и дешевый :)) копрессор. Требуется 4-6кг/см3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба Литраж имеет значение. Вам конечно не нужен рессивер как для автоматов, литров 10-15 будет достаточно. Дело в том, что компрессор не расчитан на непрерывную работу, и запас сзатого воздуха позволяет агрегату остыть. Так же рессивер снижант возможность пневмодинамического удара на дозатор. Дозаторы подключают к безмаслянным компрессорам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ywg 0 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба Дозаторы подключают к безмаслянным компрессорам. Довольно часто сегодня дозаторы подключают к "маслянным" компрессорам, так как они значительно тише работают. Либо бережешь дозатор, либо оператора:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба Довольно часто сегодня дозаторы подключают к "маслянным" компрессорам, так как они значительно тише работают. Либо бережешь дозатор, либо оператора:-) :) Согласен, но вопрос шума решается доп. защитой или выносом компрессора за пределы рабочего помещения, это не так сложно. А вот чистка и ремонт дозатора после попадания в него масла из компрессора занятие крайне неблагодарное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 13 августа, 2007 Опубликовано 13 августа, 2007 · Жалоба :) Согласен, но вопрос шума решается доп. защитой или выносом компрессора за пределы рабочего помещения, это не так сложно. А вот чистка и ремонт дозатора после попадания в него масла из компрессора занятие крайне неблагодарное. Это легко решается дополнительным водо-масляным сепаратором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
