shread 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Как можно правильно разряжать аккумуляторный батареи активно? Пока у меня только один вариант: импульсный step-down в режиме ограничения тока(напряжения на шунте), нагруженный каким-нить керамическим нагревателем, засунутым в радиатор. Необходимый разрядная мощность около 100 ватт, напряжение батарей может быть примерно от 0.8 вольт до 44(нижнее-крайний случай разряда NiMH(в норме 1 вольт на элемент, но нужен запас)), верхнее-12 элементов Li-Pol. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
el34 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба >Как можно правильно разряжать аккумуляторный батареи активно? попробуйте поискать на строку....или подобное..... NiMH battery refresh(er) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gormih 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Как можно правильно разряжать аккумуляторный батареи активно? Пока у меня только один вариант: импульсный step-down в режиме ограничения тока(напряжения на шунте), нагруженный каким-нить керамическим нагревателем, засунутым в радиатор. Необходимый разрядная мощность около 100 ватт, напряжение батарей может быть примерно от 0.8 вольт до 44(нижнее-крайний случай разряда NiMH(в норме 1 вольт на элемент, но нужен запас)), верхнее-12 элементов Li-Pol. Правильнее всего - рекуперация в питающую сеть :-) Но это гораздо сложнее, чем рассеять 100 ватт... их ведь некуда деть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Как можно правильно разряжать аккумуляторный батареи активно? Пока у меня только один вариант: импульсный step-down в режиме ограничения тока(напряжения на шунте), нагруженный каким-нить керамическим нагревателем, засунутым в радиатор. Необходимый разрядная мощность около 100 ватт, напряжение батарей может быть примерно от 0.8 вольт до 44(нижнее-крайний случай разряда NiMH(в норме 1 вольт на элемент, но нужен запас)), верхнее-12 элементов Li-Pol. Правильнее всего - рекуперация в питающую сеть :-) Но это гораздо сложнее, чем рассеять 100 ватт... их ведь некуда деть... =) Крута. Во время разряда и балансирования там могет не быть питающей сети at all=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AML 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Получается, что при разрядной мощности 100 Вт и нижнем значении напряжения (0,8В) разрядный ток должен быть 125А ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Приведено крайнее значение. Необходимо управлять током разряда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Ну, вот вариант разрядки представлен на графике. В начальный момент времени стабилизируется разрядный ток, соответственно напряжение на аккуме падает. В определённый момент времени, когда напряжение упало до заданного значения (1В для NiCd, для примера), начинаем стабилизировать уже напряжение на аккуме. Ждём, пока ток не упадёт до 0.01С (опять же, для примера). Разряд закончен. Что касается схемы самой разрядки, то какая разница, на чём тепло рассеивать? На керамическом нагревателе или на транзисторах? Всёравно и то и другое надо на радиатор ставить с принудительным обдувом. Но если уж очень хочется что-нибудь импульсное, то тогда лучше обратить внимание на SEPIC, если у вас входное напряжение плавает от 0.8В до 44В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба SEPIC хорошо, удобен и для зарядки для разрядки, но насколько мне известно сделать стабильно работающий SEPIC, на мощность более 150 ватт проблема, потому для зарядки решил делать две ступени- повышающую до 55 вольт и понижующую. Принципы разрядки я понимаю и сам, интересны скорее готовые варианты, опробованные. Информации вообщем накопано уже не мало, но хочется еще=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Shread, изначально речь шла только про разряд :a14: Вы уж как-нибудь дайте более развёрнутое ТЗ, а то маленько непонятно. Я так понимаю, что вы хотите сделать универсальное зарядно-разрядное устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Ну, вот вариант разрядки представлен на графике. . Вся беда в последовательном соединении элементов в батарее. Или график для элемента? В Lead Acid батареях, как правило, элементы недоступны.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба График для чего угодно. Изначально эта идея опробовалась на Lead Acid. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Да, это универсальный зарядник с возможностью циклирования. В иделае мне нужно использовать один каскад и для зарядки и для разрядки, потому про SEPIC так написал. Пробовал просто уже, на 80 ваттах очень долго все считал чтоб запустилось. Но транзистор долго не прожил. Такая надежность меня не удовлетворила, решил что заниматься исследованием работы мощных SEPIC сейчас совершенно не к месту. Есть ряд зярядников, например Robbe Power Peak Infinity 3, которые рассеивают разрядный ток прямо на выходном каскаде трензисторов, такое решение кажется не очень правильным, в силу того что они самые(транзисторы) очень жутко герются, и не дай бог шоб его пробило вдруг, если скажем в 6S LiPo аккум(6банок по 3,7вольта последовательно) вкатить 55 вольт, которые будет делать первый каскад, будет баальшой бабах :ohmy: Вот такие вот дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба Да, это универсальный зарядник с возможностью циклирования. В иделае мне нужно использовать один каскад и для зарядки и для разрядки, потому про SEPIC так написал. Пробовал просто уже, на 80 ваттах очень долго все считал чтоб запустилось. Но транзистор долго не прожил. Такая надежность меня не удовлетворила, решил что заниматься исследованием работы мощных SEPIC сейчас совершенно не к месту. Есть ряд зярядников, например Robbe Power Peak Infinity 3, которые рассеивают разрядный ток прямо на выходном каскаде трензисторов, такое решение кажется не очень правильным, в силу того что они самые(транзисторы) очень жутко герются, и не дай бог шоб его пробило вдруг, если скажем в 6S LiPo аккум(6банок по 3,7вольта последовательно) вкатить 55 вольт, которые будет делать первый каскад, будет баальшой бабах :ohmy: Вот такие вот дела. А если в качестве балласта использовать лампу накаливания ? У неё, кстати, нелинейное сопротивление... :) Изменено 18 февраля, 2007 пользователем M&M Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба А если в качестве балласта использовать лампу накаливания ? У неё, кстати, нелинейное сопротивление... :) Ну вот представь, насколько бы классно смотрлеся бы вот такой зарядник, если бы у него при разрядке моща на лампе рассеивалась :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LVV 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба График для чего угодно. Изначально эта идея опробовалась на Lead Acid. Когда батарея, т.е. последовательное соединение элементов, в случае 12 свинцового - 6, мы запросто попадем в такую ситуацию: на одном из элементов напряжение будет ниже критического...:( Когда ещё на всей батарее будет досточно большое напряжение (больше 1,75В х6 =10,5В) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
