set bit 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Почитал про микросхему приемника DTMF MT8870, при работе на проводных сетях, прием сигналов устойчивый, а при использовании в GSM сетях нет, эффект дрожания сигнала т. е на выходе повторяется символ больше одного раза хотя на трубке нажата кнопка один раз например 5555 в место 5. Сам никогда микросхему не использовал, может, есть опыт применение у кого-нибудь, схема включения дифференциальная через выход на телефонную трубку или через линейный выход? У GSM модема насколько знаю выход только на трубку а, у модуля есть линейный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба Опыт применения МТ8870 в ЖСМ есть. Положительный и отрицательный. Не совсем понятно твое применение. У тебя модуль ЖСМ. С выхода голоса подключаешь к МТ8870. Далее звонишь с мобильника на модуль, соединяешся и пытаешся декодировать ДТМФ переданный мобилой. Так? В это случае усиления по стандартной схеме обычно не хватает. Увелич раз в пять. Если включение МТ не диффиренциальное отфильтруй дополнительно Vref. Меж 1ой и 4ой ногой резюк 51к и 1ую ногу кондюком 0,1 об корпус. Все проблеммы из-за больших наводок по питанию в режиме соединения. Лучше запитать МТ от отдельного источника с аналоговой землей которая наверняка есть в модуле. Это коротко все. Если я правильно понял твое применение. А вообще эта тема долна бы быть в разделе "интерфейсы" подфорум "сотовая связь" Изменено 8 декабря, 2006 пользователем shb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 9 декабря, 2006 Опубликовано 9 декабря, 2006 · Жалоба в жсм, голосовой тракт - синтетический. То есть частоты могут быть смешены по сравнению с истинными значениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shb 0 9 декабря, 2006 Опубликовано 9 декабря, 2006 · Жалоба В том и вопрос. Как он формирует ДТМФ? Если он жмет на кнопки мобилы, то то передаются только команды формирования, а не сам ДТМФ. Если же он в установленном голосовом соединении лезет в тракт со своим формированием это другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба В том и вопрос. Как он формирует ДТМФ? Если он жмет на кнопки мобилы, то то передаются только команды формирования, а не сам ДТМФ. Если же он в установленном голосовом соединении лезет в тракт со своим формированием это другое. В голосовом соединении. Звоним, GSM модуль снимает трубку и ждет ДТМФ команды. На мобиле (или на стационарном телефоне) набираем на клавиатуре ДТМФ команду. Опыт применения МТ8870 в ЖСМ есть. Положительный и отрицательный. Не совсем понятно твое применение. У тебя модуль ЖСМ. С выхода голоса подключаешь к МТ8870. Далее звонишь с мобильника на модуль, соединяешся и пытаешся декодировать ДТМФ переданный мобилой. Так? В это случае усиления по стандартной схеме обычно не хватает. Увелич раз в пять. Если включение МТ не диффиренциальное отфильтруй дополнительно Vref. Меж 1ой и 4ой ногой резюк 51к и 1ую ногу кондюком 0,1 об корпус. Все проблеммы из-за больших наводок по питанию в режиме соединения. Лучше запитать МТ от отдельного источника с аналоговой землей которая наверняка есть в модуле. Это коротко все. Если я правильно понял твое применение. А вообще эта тема долна бы быть в разделе "интерфейсы" подфорум "сотовая связь" "интерфейсы" подфорум "сотовая связь" – спасибо, на форуме недавно не знал… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
war4one 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба У меня вот такое включение работало с GSM-модулем SonyEriccson GR-47. Только С26, С27 потом выкинул. Изменено 14 декабря, 2006 пользователем war4one Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 15 декабря, 2006 Опубликовано 15 декабря, 2006 · Жалоба У меня вот такое включение работало с GSM-модулем SonyEriccson GR-47. Только С26, С27 потом выкинул. Спасибо, у меня тоже GR47 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
