[email protected] 0 Posted August 22, 2006 · Report post Вот сидел, читал форумы - at91, електроникс, йаха, телесиськи... . все спрашивают "а КАК". Отвечаем (иар подразумеваю, для других компилеров товарищи добавят описание) 1. Ставим процессор +обвязку+питание и по Жтагу заливаем минимальный код для проверки работоспособности ... 2. Ставим СДРАМ и минимальным кодом проверем работоспособность памяти. unsigned int volatile *pSDRAM; unsigned int wCount; unsigned int wRead, wWrite; printf ("CPU %d MHz\n",GetCPUFrequencyMhz() ); printf ("PCK %d MHz\n",GetPCKFrequencyMhz() ); while (1){ printf("-T WR- 0x00000000\n"); pSDRAM = (unsigned int *) BASE_EBI_CS1_ADDRESS; for ( wCount = 0,wWrite=0x0;wCount < 0x800000;wCount ++ ){ *pSDRAM = wWrite; wRead = *pSDRAM; if (wWrite != wRead ) printf ("[0x%08X] = 0x%08X ( 0x%08X,0x%08X)\n",wCount,wRead^wWrite,wRead,wWrite ); pSDRAM++; } } Здесь c помощью простого осцилографа можно определить - залипания и не пропай по линиям, конечно же, ставим сначала одну микросхему, потом другую, что бы проще отлаживать было. далее отладили ... теперь очень хочется залить что-нибудь в SDRAM и выполнить оттуда. НО 1. Контроллер SDRAM не инициализирован 2. Частоты ПЛЛ не выставлены. Вот здесь на помощь нам приходит инструмент Жлинка , а именно его mac файл привожу его //---- Инициализация PLLA = 200 MHz , PLLB = 48 MHz , PCK = 100MHz init_PLL() { __var tmp, var; __message("Init Clock"); __writeMemory32(0x0000FF01,0xFFFFFC20,"Memory"); // PMC_MOR: MOSCEN = 1, enable main clock while( (( var =__readMemory32(0xFFFFFC24,"Memory")) & (0x1 << 16)) == 0 ) { }; // wait time out // AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLAR = PLLAR_Register; __writeMemory32(0x2030BF04,0xFFFFFC28,"Memory"); tmp = 0; while( !(( var=__readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & ( 0x1 << 1)) && (tmp++ < 100) ) {}; var = __readMemory32(0xFFFFFC28,"Memory"); __message "PLLAR=",var; //AT91C_BASE_CKGR->CKGR_PLLBR = PLLBR_Register; __writeMemory32(0x10533F0E,0xFFFFFC2C,"Memory"); tmp = 0; while( !((var = __readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & ( 0x1 << 2)) && (tmp++ < 100) ) {}; __writeMemory32( 0x1 ,0xFFFFFC30,"Memory"); tmp = 0; while( !((var = __readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & (0x1 << 3)) && (tmp++ < 100) ) {}; // AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = MCKR_Register; __writeMemory32(0x00000102,0xFFFFFC30,"Memory"); tmp = 0; while( !((var = __readMemory32(0xFFFFFC68,"Memory")) & (0x1 << 3)) && (tmp++ < 100) ) {}; } //----------- Инициализация SDRAM 2х8х16 (2х MT48LC8M16A2-75) init_SDRAM () { __var i; __message("Init SDRAM"); __writeMemory32(0xFFFF0000,0xFFFFF800 +0x0070,"Memory"); __writeMemory32(0x0,0xFFFFF800 +0x0074,"Memory"); __writeMemory32(0xFFFF0000,0xFFFFF804,"Memory"); i = __readMemory32(0xFFFFFF60,"Memory"); __writeMemory32(i|(0x1 << 1),0xFFFFFF60,"Memory"); __writeMemory32( 0x0 ,0xFFFFFF64,"Memory"); __writeMemory32( 0x2A99C255,0xFFFFFF98,"Memory"); __writeMemory32(0x02,0xFFFFFF90,"Memory"); __writeMemory32(0x0,0x20000000,"Memory"); __writeMemory32(0x04,0xFFFFFF90,"Memory"); for(i=0;i<8;i++) __writeMemory32(0x0,0x20000000,"Memory"); __writeMemory32(0x3,0xFFFFFF90,"Memory"); __writeMemory32(0x0,0x20000000,"Memory"); __writeMemory32(0x610,0xFFFFFF94,"Memory"); __writeMemory32(0x00,0x20000000,"Memory"); __writeMemory32(0x0,0xFFFFFF90,"Memory"); __writeMemory32(0x0,0x20000000,"Memory"); } execUserPreload() { init_PLL(); __writeMemory32(0xAAAAAAAA,0x00000000,"Memory"); if(__readMemory32(0x00000000,"Memory") != 0xAAAAAAAA) { __writeMemory32(0x01,0xFFFFFF00,"Memory"); // MC_RCR: toggle remap bit } init_SDRAM (); __message("Target init macro complete"); } теперь можите компилить код с загрузкой в сдрам и выполнять его отуда. Замечу , что с адреса 0х0 распологается SRAM и в стартап коде надо перенести в область 0х0 - 0х38 вектора прерывания. пример стартапа at91_cstartup.s79 MODULE ?RESET ; COMMON INTVEC:CODE:NOROOT(2); Я убрал, линкер подразумевает эту секцию с 0 , но её мы будем копировать в SRAM RSEG ICODE:CODE:NOROOT(2) PUBLIC __program_start EXTERN ?cstartup ; EXTERN undef_handler, swi_handler, prefetch_handler ; EXTERN data_handler, irq_handler, fiq_handler CODE32; Always ARM mode after reset ADRSTART: org 0x00+ADRSTART __program_start ldr pc,=?cstartup; Absolute jump org 0x04+ADRSTART undef_handler: ldr pc,=undef_handler org 0x08+ADRSTART swi_handler: ldr pc,=swi_handler org 0x0c+ADRSTART prefetch_handler: ldr pc,=prefetch_handler org 0x10+ADRSTART data_handler: ldr pc,=data_handler org 0x18+ADRSTART ldr pc, [pc,#-0xF20] ; IRQ : read the AIC org 0x1c+ADRSTART fiq_handler: ldr pc,=fiq_handler ; Constant table entries (for ldr pc) will be placed at 0x20 org 0x20+ADRSTART LTORG ; ENDMOD __program_start ENDMOD ;--------------------------------------------------------------- ; ?CSTARTUP ;--------------------------------------------------------------- MODULE ?CSTARTUP RSEG IRQ_STACK:DATA(2) RSEG SVC_STACK:DATA:NOROOT(2) RSEG CSTACK:DATA(2) RSEG ICODE:CODE:NOROOT(2) PUBLIC ?cstartup EXTERN ?main ; Execution starts here. ; After a reset, the mode is ARM, Supervisor, interrupts disabled. CODE32 ?cstartup ; Add initialization nedded before setup of stackpointers here ; Initialize the stack pointers. ; The pattern below can be used for any of the exception stacks: ; FIQ, IRQ, SVC, ABT, UND, SYS. ; The USR mode uses the same stack as SYS. ; The stack segments must be defined in the linker command file, ; and be declared above. mrs r0,cpsr ; Original PSR value bic r0,r0,#MODE_BITS ; Clear the mode bits .... дальше как было понятно , что в lowlevelinit пишите перемещение области памяти 0х2000000 - 0х20000038 на 0 адрес или прямо в стартапном коде перемещение делаете. хотя можно и использовать TTB для ремпаирования, но это вы дальше будете делать... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 0 Posted August 25, 2006 · Report post Спасибо! Интересно почитать. Ты рассказал как раз о том, что я уже прошел только что. Процарапался. :) Если бы еще кто привел пример программы, которую возможно загрузить из скажем DataFlash. Ну там, валидный стартап, например. Что-то я затормозился с этим. :( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
[email protected] 0 Posted September 13, 2006 · Report post О , добрался до Москвы. здесь холодно и не уютно... Решил побаловать губителей АРМов... Загрузчиком во флэш стартапного кода. И так прикладываю два проекта IAR fLoader записывает бинарный образ во флэш. применён механизм линковки бинарного файла ( см закладку Extra Options в линкере) и сам проект первичного загрузчика , который инициализирует sdram, pll пытается считать из флэша заголовок образа, если заголовок правильный , то загружает, иначе активно моргает светодиодом. вторичный лодырь Сначала компилите fBoot , смотрите JTAG как идёт процесс. Затем собираете релиз. Бинарник релиза в дальнейшем будет записан во флэш. В fBoot файл at91_cstartup.s79 FlashInfo DC32 ((1056 << 17) | ( 13 << 13 ) | 6) ; 1056 - размер страницы флэша 13 - 2^13 = 8096 количество страниц в флэше 6 - 6 * 512 = 3072 байт грузится в RAM, что немного больше самого кода 2696 байт это придётся ручками для ленивых прописать или макросами в автомате. Кстати в fLoader нужно указать размерчик ручками или создать именованный сегмент в xcl. а так в планах ... BSP CE50 ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LeonY 0 Posted September 13, 2006 · Report post Если мы пишим программы, так же как и сообщения, то фиг оно заработает :-) Ребята - имейте совесть, это же читать невозможно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 0 Posted September 14, 2006 · Report post О , добрался до Москвы. здесь холодно и не уютно... Решил побаловать губителей АРМов... Загрузчиком во флэш стартапного кода. О! Я как раз вчера вернулся к этому вопросу. Сегодня таки хочу добить. Или допинать. :) Спасибочки! :) Кстати, что-то на фоне юкоса не хотят встроенные сервисы работать как нужно (наверное проблема в прерываниях, не успел еще разобраться). Да и не понравилась еррата про снятие CS, если не успею данные подсунуть. Хотя как это ПДП может не успеть- отдельный вопрос, это очень тормозную память наверное нужно (Меня интересует доступ не только для загрузки, но и потом тоже). Если мы пишим программы, так же как и сообщения, то фиг оно заработает :-) Ребята - имейте совесть, это же читать невозможно. Опечатки возможны у всех. Вот можно ли подкорректировать название темы, я не уверен. Понятно, что Администрация все может. :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ruslan1 0 Posted September 27, 2006 · Report post О , добрался до Москвы. здесь холодно и не уютно... Решил побаловать губителей АРМов... сам проект первичного загрузчика , который инициализирует sdram, pll пытается считать из флэша заголовок образа, если заголовок правильный , то загружает, иначе активно моргает светодиодом. Вот нашел недоработку в загрузчике, связанную с ограничениями ПДП. В связи с тем, что контроллеру ПДП нельзя указывать длину пакетов более 65535 байт, при более длинных прошивках нужно грузить частями. Вот измененный кусочек : [/code] { unsigned int tmpLoadAddr = hOSImage.LoadAddr; unsigned int tmpLoadBytes = hOSImage.LoadBytes; unsigned int tmpFlashAdr = 0x4020; //Это мой адрес начала расположения прошивки в DataFlash do { if (tmpLoadBytes > 0xffff){ AT91F_DataFlashArrayRead(&DataFlash,tmpFlashAdr,(unsigned char *)tmpLoadAddr, 0xffff ); tmpFlashAdr = tmpFlashAdr + 0xffff; tmpLoadAddr = tmpLoadAddr + 0xffff; tmpLoadBytes = tmpLoadBytes - 0xffff; } else{ AT91F_DataFlashArrayRead(&DataFlash,tmpFlashAdr,(unsigned char *)tmpLoadAddr, tmpLoadBytes ); tmpLoadBytes = 0; } AT91F_DataFlashWaitReady(DataFlash.pDataFlashDesc,AT91C_DATAFLASH_TIMEOUT); }while (tmpLoadBytes != 0); } Как понимаете, вылазит только в случае загрузки длинных программ. Актуально для таких как я, которые грузят напрямую код, а не вторичный загрузчик. Вот сегодня подключил пару bmp-шек к микроГуе и сразу ощутил эту границу :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Playnet 0 Posted January 11, 2007 · Report post printf ("CPU %d MHz\n",GetCPUFrequencyMhz() ); printf ("PCK %d MHz\n",GetPCKFrequencyMhz() ); У меня ругается, что не знает таких функций... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexMad 0 Posted January 14, 2007 · Report post Вот сидел, читал форумы - at91, електроникс, йаха, телесиськи... . все спрашивают "а КАК". Отвечаем (иар подразумеваю, для других компилеров товарищи добавят описание) 1. Ставим процессор +обвязку+питание и по Жтагу заливаем минимальный код для проверки работоспособности ... 2. Ставим СДРАМ и минимальным кодом проверем работоспособность памяти. .... Здесь c помощью простого осцилографа можно определить - залипания и не пропай по линиям, конечно же, ставим сначала одну микросхему, потом другую, что бы проще отлаживать было. Вот сидел, ждал, когда же кто нибудь вопросы задаст... видать, кроме меня все разобрались :( А теперь мне приперло разбираться с АРМами, потому, наверно, в ближайшее время буду сыпать дурные вопросы. По этому коду ситуация такая - заливается, "работает", залипаний на ногах нет, но и соответствия нет тоже. wRead = *pSDRAM; if (wWrite != wRead ) printf ("[0x%08X] = 0x%08X ( 0x%08X,0x%08X)\n",wCount,wRead^wWrite,wRead,wWrite ); Вопрос чисто дурацкий, где копать, житагом смотрю переменную wRead, она всегда равна нулю, хотя я пробовал туда писать различные значения, константы, пробовал инкрементировать... Вобщем, непонятно, на этой стадии должно ли это работать, или без инициализации ПЛЛ и СДРАМ и не надо туда смотреть? И еще вопрос и сам проект первичного загрузчика , который инициализирует sdram, pll пытается считать из флэша заголовок образа, если заголовок правильный , то загружает, иначе активно моргает светодиодом. вторичный лодырь Сначала компилите fBoot , смотрите JTAG как идёт процесс. Затем собираете релиз. Бинарник релиза в дальнейшем будет записан во флэш. Я так понимаю, что в дебагере этот код тоже должен работать. У меня же он с ошибкой вылетает do { AT91F_DataFlashGetStatus(pDataFlashDesc); timeout--; // dummy waiting time for(i=0;i<10;i++); } while( ((pDataFlashDesc->DataFlash_state & 0x80) != 0x80) && (timeout>0) ); pDataFlashDesc->DataFlash_state у меня равно 0x27, при чем осциллографом я не вижу НИКАКОЙ активности на выводах SPI. Ну, на сегодня пока дурацких вопросов хватит :), буду пока сам копаться, потом еще вопросов наберу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dron_Gus 0 Posted January 14, 2007 · Report post Вопрос чисто дурацкий, где копать, житагом смотрю переменную wRead, она всегда равна нулю, хотя я пробовал туда писать различные значения, константы, пробовал инкрементировать... Вобщем, непонятно, на этой стадии должно ли это работать, или без инициализации ПЛЛ и СДРАМ и не надо туда смотреть? Как минимум СДРАМ надо проинициализировать. Смотрите файл init.c, например из проекта fBoot. Только настройки памяти поменяйте под себя. И кварца, если у Вас другие. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexMad 0 Posted January 14, 2007 · Report post Сначала компилите fBoot , смотрите JTAG как идёт процесс. Затем собираете релиз. Бинарник релиза в дальнейшем будет записан во флэш. Кем и как он будет записан во флеш? его надо залить самому или это сделает fLoader ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
AlexMad 0 Posted January 15, 2007 · Report post И ещё дурацкий вопрос: как, имея МТ-линк залить в камень код релиза? при дебаге из ИАРа все понятно. Чего делать, когда есть откомпиленный код? В конфигурациях релизов дебагер, понятно ругается, что не знает как дебажить, если нет отладочной информации, но меня интересует, хотябы, как в камень должен попасть готовый код? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dron_Gus 0 Posted January 16, 2007 · Report post Предлагаю пообщаться на предмет проверки памяти. :) Как я уже где-то писал, код, предложенный [email protected] при некотором стечении обстоятельств не реагирует на сбои. Во всяком случае у меня при нескольких непропаях на шине данных. Собственно интересует почему и как быть. :) Возможно ли такое при включенном кэше? Как я понимаю кэш - это "фича" ядра и читать про него надо в описании ядра? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 1 Posted January 16, 2007 · Report post Возможно ли такое при включенном кэше? Для теста памяти кэш нужно выключить, иначе можно в результате получить тест кэша :) Исходя из личного опыта могу сказать, что самая надежная проверка - заполнение всей памяти псевдослучайной последовательностью с последующей проверкой. Тест нужно крутить несколько суток, и желательно в жестких условиях - только тогда можно говорить о достаточно надежной работе памяти. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dron_Gus 0 Posted January 16, 2007 · Report post Почитал описание ядра - все кэши отключены после сброса. Наверное я что-то еще не учел. Про полное заполнение - тоже об этом подумал. По идее и на кэш тогда наплевать, т.к. ему все равно придется "сбрасываться" в память. Осталось найти генератор псевдослучайной последовательности. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dron_Gus 0 Posted January 16, 2007 · Report post Да. И зачем что-то изобретать. :) rand() + srand() Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
