drevko 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба Люди добрые, если кому интересно: вот здесь я положил окончательный текст статьи. http://www.dsioffe.narod.ru/articles/SEPIC.doc Да, интересно, спасибо. Но вот цитата из статьи: Очевидно, что бросок тока более 2А после включения схемы будет в реальности сглажен схемами плавного старта и ограничения тока, встроенными в микросхему LM3488MM. наводит на грустное: в лоб применить эту разработку для питания от USB невозможно? А так хочется. Может где по месту напильником доработать? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 19 мая, 2007 Опубликовано 19 мая, 2007 · Жалоба А почему невозможно-то? Как раз запросто. Другое дело, что там это не очень нужно: USB выдаёт строго 5В, не надо бороться с изменением входного напряжения. Можно взять другую схему, обойдясь меньшим числом катушек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drevko 0 19 мая, 2007 Опубликовано 19 мая, 2007 · Жалоба А почему невозможно-то? Бросок тока при включении даже до 1а вырубит питание USB. Во всяком случае должен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 20 мая, 2007 Опубликовано 20 мая, 2007 · Жалоба Бросок тока при включении даже до 1а вырубит питание USB. Во всяком случае должен. Чип, если Вы обратили внимание, у SEPICa входной ток непрерывный, в отличие, скажем, от flyback. Т.е, SEPIC для источника питания (USB в данном случае) выглядит как резистор. Единственная проблема - это начальный запуск, но это не связано с топологией преобразователя. "В лоб" к USB даже просто конденсатор нельзя подключать, может вырубить. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Бросок тока при включении даже до 1а вырубит питание USB. Во всяком случае должен. Там же у меня написано, что бросок тока будет сглажен контроллером, Вы и сами цитируете это :) Сейчас плавный старт есть, по-моему, у любого современного контроллера или конвертера, кроме самых простеньких. Специально для таких задач. Почитайте в datasheet про soft start. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drevko 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Там же у меня написано, что бросок тока будет сглажен контроллером, Вы и сами цитируете это :) Сейчас плавный старт есть, по-моему, у любого современного контроллера или конвертера, кроме самых простеньких. Специально для таких задач. "Сглажено" не является количественной характеристикой ;), а в спецификации USB все конкретно. На форуме повторялось неоднократно - не более 100 ма при конфигурации. Почитайте в datasheet про soft start. Пробежал по диагонали даташит используемой микросхемы, количественных характеристик работы soft-start не нашел, за исключением времени действия - 4 мсек. То обстоятельство что в Микрокапе использовалась искусственно созданная модель, а не родная от авторов программы для этой микросхемы (которой, к сожалению, нет), является для меня ограничивающим фактором. Можно ли из имеющихся в Микрокапе моделей подобрать замену LM3448MM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 22 мая, 2007 Опубликовано 22 мая, 2007 · Жалоба Ага, про 100 мА я не знал, извиняюсь - не занимался этим. Вряд ли soft start может работать с такой точностью. Там есть ещё резистор для ограничения тока, но потом же явно понадобится больше 100 мА, так? Наверняка же будет какой-то контроллер, питающийся прямо от USB, пусть лучше он занимается общением с шиной и включает преобразователь в тот момент, когда уже можно потреблять больше 100 мА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drevko 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Ага, про 100 мА я не знал, извиняюсь - не занимался этим. Вряд ли soft start может работать с такой точностью. Там есть ещё резистор для ограничения тока, но потом же явно понадобится больше 100 мА, так? Вот это и обидно, что не понадобится. Даже 50ma с запасом хватит. Наверняка же будет какой-то контроллер, питающийся прямо от USB, пусть лучше он занимается общением с шиной и включает преобразователь в тот момент, когда уже можно потреблять больше 100 мА? Нет, мозгов не предусмотрено, рулить некому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба А тогда, может, ограничить стартовый ток разными способами: 1) токоограничивающий резистор в контроллере посчитать 2) фильтрующие ёмкости на выходе преобразователя уменьшить как только можно 3) ещё чего-нибудь придумать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 2 августа, 2008 Опубликовано 2 августа, 2008 · Жалоба Вопрос - можно ли с дополнительного отвода получать напряжение в 2-3 раза отличное от основного без дополнительных стабилизаторов и преобразователей ? Например, основное - (+ 36 Вольт), дополнительное - (-12 Вольт) ? Ну, и заодно ещё вопросик - можно ли сместить верхнюю планку входного напряжения LM3488 с 40 Вольт до 50 ? В даташите дают такой диапазон: Wide supply voltage range of 2.97V to 40V И максимальное входное 45 Вольт: Absolute Maximum Ratings Input Voltage 45V Я вот, опираясь от даташита, пока для себя отвечаю на эти вопросы "нельзя", хотя может есть способы ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 2 августа, 2008 Опубликовано 2 августа, 2008 · Жалоба Я вот, опираясь от даташита, пока для себя отвечаю на эти вопросы "нельзя", хотя может есть способы ?Может просто с помощью параметрического стабилизатора ограничить напряжение Vin на уровне 30-35В? Только после стабилизатора конденсатор достаточной емкости поставить не забудьте. Сама-то м/с потребляет мало (Isupply(max)=2,6мА), а вот импульсный ток управления внешним MOSFET может до 7,2В/16Ом=0,45А достигать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба Здравствуйте все! Схема, о которой здесь говорили, работает себе. Но вот такой вопрос. Нагрузка импульсная, периодическая: примерно 4 мс до 400 мА, остальные 20 мс периода около 15 мА. При импульсном увеличении нагрузки выходное напряжение источника сильно просаживается, при спаде нагрузки, соответственно, подскакивает. Посоветуйте, пожалуйста: как сократить до минимума эти переходные процессы? Заранее признателен. Схему прилагаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба ... как сократить до минимума эти переходные процессы? ... А емкость на выходе увеличить пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба При импульсном увеличении нагрузки выходное напряжение источника сильно просаживается, при спаде нагрузки, соответственно, подскакивает."Сильно" это сколько? В Вольтах или процентах. Посоветуйте, пожалуйста: как сократить до минимума эти переходные процессы?Как мне кажется, нужно рассмотреть два варианта. Для начала попробовать ввести фазовую коррекцию в цепь ООС. Зачем у вас C10 там впараллель R7 стоит? Логичнее было бы его впараллель R2 включать. Может при этом номинал его чуть уменьшить. Если это не поможет, то придется пересчитать параметры DC/DC на более высокий максимальный ток. Иначе получается, что при импульсном характере нагрузки "скорость накачки" данного SEPIC значительно ниже, чем скорость изменения выходного напряжения. Т.е. в переводе на житейскую аналогию "пьют бидонами, а наполняют стаканами". В крайнем случае видимо придется увеличить номиналы выходных конденсаторов и поставить на выходы по LDO, чтобы скомпенсировать переходный процесс при изменении тока нагрузки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AML 0 30 июня, 2009 Опубликовано 30 июня, 2009 · Жалоба примерно 4 мс до 400 мА, остальные 20 мс периода около 15 мА. Какие пути существуют для улучшения динамических характеристик, думаю, понятно: увеличивать выходную емкость и увеличивать быстродействие цепи ОС. А емкость на выходе увеличить пробовали? Несложно посчитать величину емкости, которая "держит" напряжение в заданных пределах при заданном токе и времени импульса нагрузки - C=I*dt/dU Для того, чтобы напряжение на емкости за 4мС при токе 0.4А изменилось не более, чем на 0.2В, емкость должна быть 8000 мкФ. Если устраивает по масса-габаритам, то это самое простое решение. Если нет - тогда надо оптимизировать (убыстрять) обратную связь. Но учитывать, что ОС чаще всего отрабатывает выходное напряжение не быстрее 15-20 периодов тактовой частоты. Если частота 500 кГц (из схемы не понял, какая она), время реакции вряд ли будет быстрее 20-50 мкС. Это значит, что выходная емкость должна быть не менее 80-100 мкФ. А имеющихся в схеме 10 мкФ для импульсной нагрузки явно недостаточно. Так, что для начала нужно увеличить емкость до 100 мкФ, а потом уже смотреть, что можно сделать с ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
