Plain 168 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 37 минут назад, quark сказал: практически нулевой ток в моменты замыкания/разрыва цепи Нет, ток контактов остаётся равным току нагрузки, а вот напряжение на них заменяется на практически константу 1,5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Plain сказал: Нет, ток контактов остаётся равным току нагрузки, а вот напряжение на них заменяется на практически константу 1,5 В. В момент включения реле - тока через контакты нет. Есть только ток через симистор, пока не замкнуться контакты реле. Напряжение между контактами реле в момент их замыкания будет порядка 1,5В. В момент выключения - ток через контакты "шунтируется" симистором. Реле "разрывает" только часть тока нагрузки, а "шунтирование" симистором ограничивает напряжение между контаками реле в момент размыкания. И предотвращает появление индуктивных выбросов (и дуги) на контактах реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба У меня фраза не про моменты, а про два устойчивых состояния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Plain сказал: У меня фраза не про моменты, а про два устойчивых состояния. Устойчивых состояний два: 1) реле разомкнуто, симистор закрыт; 2) реле замкнуто, симистор закрыт; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Я говорил про два устойчивых состояния контактов реле при включённом симисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 50 минут назад, Plain сказал: Я говорил про два устойчивых состояния контактов реле при включённом симисторе. При включённом симисторе есть "два устойчивых состояния контактов реле": 1) Контакты замкнуты. Практически, весь ток нагрузки идет через них (бОльшая его часть); 2) Контакты разомкнуты. Ток через них не идет. Все идет через симистор. Напряжение между контактами определяется падением напряжения на симисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PicUni 0 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Интересно, а в какой момент ток пойдет через симистор при размыкании контактов реле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 16 минут назад, PicUni сказал: Интересно, а в какой момент ток пойдет через симистор при размыкании контактов реле? По идее, ток должен сразу пойти, еще до размыкания контактов реле. Как только на симисторе появится управляющее напряжение и, соответственно, управляющий ток. Но, поскольку, падение напряжения на симисторе, "зашунтированном" контактами реле, будет невелико - через него пойдет лишь незначительная часть общего тока. При размыкании реле, этот ток будет увеличиваться... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, PicUni сказал: в какой момент ток пойдет через симистор при размыкании контактов реле? Ёмкость симистора, непосредственно в момент размыкания, начнёт заряжаться от нуля до 1,5 В растущей от нуля до номинала долей тока нагрузки, по мере соответствующего спада тока индуктивности между симистором и контактом от номинала до нуля, в процессе заряда его ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
