somebody111 0 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Слезно прошу без флуда рассчитать тор под задачу:электронный трансформатор для DC/DC преобразователя без обратной связи 15В/+-15В, 2.5Вт/канал. Делаю с 1 раза, не хочу экспериментов. Изоляция 10 000В. Колхоз в стиле облить парафином не рассматриваю- только промышленные решения. Нужны кол-во витков и параметры тора. Не отправляйте на калькуляторы Старика - не хочу. Критерий - как можно меньше. В своих решениях исхожу из следующих отправных точек: 1. Частота ШИМ 100кГц 2. Топология мост/полумост. 3. Использую силиконовый провод 4. Размеры тора выбираю таким образом, чтобы секционно намомать 3 обмотки (первичка и две вторички) так, чтобы они друг на друга не перехлестывали для минимизации межвитковой ёмкости. Может есть лучше решение??? Изменено 5 марта, 2023 пользователем somebody111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Силиконовый провод использовать не обязательно. Кольцо R 20.0 × 10.0 × 7.0 из материала N87 подходит. Меньше наверное нет смысла брать. Количество витков вторичных обмоток при delta B = 0.2Тл и частоте 100кГц получается 12. Можно увеличить до 15, получится по 1 Вольту на виток.. Вы не указали напряжение на первичной стороне. Если тоже 15В, то первичка будет такая же, как вторички, только в два провода. Провод диаметром 0.25мм подходит. Потери во вторичках по 5мВт В первичке - столько же, сколько и во вторичках, итого 4*5 = 20мВт Потери в сердечнике по DS = 0.95 W Перед намоткой обмоток намотайте изоляцию в полмиллиметра фторопласта или полиэтилена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба И да, залить потом это всё сверху парафином 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба Не сказано, откуда берутся 100 кГц — например, генератор на CD4xxx, затем эмиттерный повторитель на BC807/BC817 и полумост на R16, первичка 4 витка, вторички 5 витков, и двухполупериодные удвоители на BAT54S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба Plain, а есть ли смысл в удвоителе? Меди столько же мотать - витков в два раза меньше, зато сечение в два раза больше.. а пульсации на выходе будут больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба Потому что кольцо, а если вообще, то без разницы, можно мосты и там, и там, 8 и 10 витков соответственно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба И мягкий старт. на CD4xxx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба Вот на мостах: Стартует вполне мягко, естественным путём, т.е. с кратковременной перегрузкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба А где график тока? Резисторы на выходе должны быть в два раза меньше для нагрузки по 2.5Вт / канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба Когда-то делал так - IMG_20171027_091058.jpg на ixbt.photo: Частота 500кГц, полумост с 24 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба HEX, а что это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба В 05.03.2023 в 00:00, SAVC сказал: HEX, а что это? Трансформатор мотается высоковольтным проводом в изоляции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба И тянется через всю плату. Не понятно, зачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Высоковольтный провод присоединяется ещё к середине умножителя для выравнивания потенциалов. Провод маркирован как 10кВ. Кольца R16 Изменено 5 марта, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SAVC 0 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба ТС не нужен высоковольтный провод. Ему нужна хорошая изоляция обмоток трансформатора. Межвитковое то низкое. Межобмоточное большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
